Kontaktlose Potentiometer
Serverzeit: 02 11 2026  02:01:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: potentiometer (915)
BID = 161138
Vadi
Zur Homepage von Vadi
Mein Problem ist folgendes:
Ich habe kontaktlose Potentiometer, die ihre Ausganspannung mit dem Weg aendern.
Der Chip aber, an den diese angeschlossen werden sollen, ist fuer normale Potis gedacht (veraenderlicher Widerstand).
Kennt jemand eine Moeglichkeit, die veraenderliche Ausganspannung in einen veraenderlichen Widerstand zu verwandeln?
Vielen Dank im Voraus!
BID = 161141
Her Masters Voice
Da fallen mir auf Anhieb FETs und Lichtschranken mit Lampe und LDR ein.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 161588
j-moeller
Meistens wird aber mit den normalen Widerstandspotis auch nur eine veränderliche Spannung erzeugt also wirst du auch direkt die Spannung verwenden können (Durch spannungsteiler anpassen)
aber eben auch nur meistens...nicht immer....
Deshalb wäre es gut zu wissen was du für einen Chip verwendest... der ja für normale Potis ausgelegt sein soll...
bis dann..
MfG Jens
BID = 161620
Vadi
Der Chip ist der "JoyWarrior24 A8-8" (http://www.codemercs.de).
Das Problem hat sich aber erledigt, da die auch Chips anbieten, die auch mit Spannungseingaengen funktionieren (und ich hab eine Achse mehr).
Danke fuer eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194029573   Heute : 5956    Gestern : 74163    Online : 281        2.11.2026    2:01
