NE 555, ahh funzt net
Serverzeit: 03 11 2026  17:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 160977
frido2001
hallo,
hab bzw. wollte mir ein relais mit zeitverzögerung bauen. habe einen der baupläne benutzt, die hier so rumschwirren.
funktioniert aber nicht. ich denke, dass ich den ne 555 falsch angeschlossen habe.
kann mir einer sagen, was ich wo anschliesen muss und welche pin 1-8 ist?
noch eins, reicht der strom, der über den ic fließt, um ein relais anziehen zu lassen oder muß ich noch einen transistor schalten, der dann das relais anzieht?
vielen dank im voraus
BID = 160991
thomas_at
Pin1 ist am IC dort, wo auf der Oberfläche ein kleiner Kreis sichtbar ist. Danach geht es gegen den Uhrzeigersinn rundum.
Der NE555 kann am Ausgang 200mA zur verfügung stellen -> koomt auf das Relais an.
Thomas
BID = 161622
welchen Plan hast Du denn benutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194136246   Heute : 46396    Gestern : 70074    Online : 815        3.11.2026    17:11
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
