Abnahme einer Elektroinstallation bei Anschlußänderung
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroinstallation (1723)
BID = 160794
Simonsays
Ich habe folgendes Problem.
Ich habe ein altes Zechnehaus gekauft, BJ 1902 und komplett renoviert, der alte Stromanschluß im Flur ( 63 A für 4 Wohneinheiten ) reichte nicht aus.
Entsprechend hab ich eine Anschußänderung beim EVU ( RWE ) beantragt. Neuer HAK ist im Keller mit 4 x 35 mm² und vom HAK zum TAB mit 4 x 25 mm².
Laut Zählerliste ist TN/TT zulässig.
Jetzt meine Frage - kann ich eine Elektrofirma aus Oberhausen der nicht im Verzeichnis der RWE drin steht die Abnahme durchzuführen, oder muss es eine Firma sein die in diesem Verzeichnis drin steht ?
Ich habe wie folgt verbaut:
TAB 2000 ( Hager )1 Zählersystem
63 A SH-Schalter ( natürl. 4 pol. )
10 mm² zum Zähler und 10 mm² zur Hauptklemme, PE mit N auf Hauptklemme im oberen Anschlussfeld verbunden mit 10 mm²
Erdungsstab mit PE verbunden mit 10 mm².
L1 - L3 mit 10 mm² verbunden bis zum 4-pol. 40 A FI ( wird noch gegen einen 63 A ausgetauscht )
von dort aus geht L1 auf 34 Stück 16A Automaten, L2 auf 10 16 A Automaten, L3 auf 24 16 Automaten. Und 6 x 25 A ( B Charakteristik ).
Aus Platzgründen habe ich den Klingeltrafo neben dem SH-Schalter verbaut.
Müssen vor den 16 A / 25 A Automaten noch Vorsicherungen geschaltet werden ?!
Sollte ich eine TN oder lieber eine TT Netzstruktur nehmen ?!
BID = 160800
Hallo Simonsays,
erstmal Willkommen im Forum!
Das hört sich ja wieder mal ganz schröcklich an und ich würde so eine selbsgebastelte Anlage nicht ohne eingehende Prüfung (die Dich ziemlich viele Stunden kosten würde) abnehmen, wenn überhaupt.
Soll das mit dem Klingeltrafo ein Witz sein oder ist Dir der Unterschied zwischen gezähltem und ungezähltem Bereich nicht richtig bewußt...?
Fangen wir am Anfang an, nämlich mit der Netzform:
Diese Angabe (TN/TT) heißt nicht, daß Du das frei wählen kannst! Sondern, daß es im Gebiet dieses Versorgers Bereiche mit TN und Bereiche mit TT gibt.
Du mußt also erst einmal unter Angabe des genauen Ortes samt Straße und Hausnummer beim EVU nachfragen, welche Netzform dort angeboten wird.
-Ist es TT, geht im Haus auch nur TT.
-Ist es TN, kannst Du im Haus TN oder (lokales) TT errichten.
Ist der neue HA schon verlegt?
Wofür sind die Stromkreise mit 25A Absicherung?
Gibnt es schon einen Hauptpotentialausgleich.
Dann sehen wir weiter. Die anderen Antworten also dann Zug um Zug.
BID = 160816
Simonsays
Danke für die schnelle Antwort...
okay was den Klingeltrafo angeht wäre kein Problem Ihn in den rechten Bereich zu den Sicherungen zu setzen...war mir nicht bewußt ...
Habe gerade nachgefragt .. ist ein TN Netz
HA ist schon gelegt.
Die 25 A Automaten sind für Herd und Drehstromanschlußdose ( wird aber erstmal nichts angeschlossen )
Eine Potentialausgleich ist noch nicht eingebaut.
BID = 160886
un23
Simonsays hat am  9 Feb 2005 15:26 geschrieben :
gibt es noch 25A-Drehstromsteckdosen? Ich habe hier eine rumliegen, aber ich denke mal, die ist nicht mehr zulässig. Sonst kenne ich nur 16A und 32A. Übersehe ich da was?
Gruss
un23
BID = 160890
psiefke
cee32 kann man doch ohne weiteres mit 25A absichern... bei schmelzsicherung muss man dies sogar, da es meiner information nach keine 32A Schmelzsicherungen gibt.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 160910
un23
psiefke hat am  9 Feb 2005 17:18 geschrieben :
klar kann man das machen, abgesehen davon, dass es ja ein B-Automat ist. Aber wer tut sowas? Zumal man im Privatgebrauch ja weniger CEE-32 Stecker hat, denke ich. Na ja, jeder so, wie er mag.
Gruss
un23
BID = 160915
Simonsays
ja ich meinte eine CEE32....
BID = 160936
didy
Was mich wundert, daß die Sicherungsautomaten so ungleichmäßig verteilt sind - 34x16A auf L1, nur 10x16A auf L2 - wieso das denn?? Sinn und Zweck ist, die Belastung möglichst gleichmäßig verteilen...
Die 6xB25 sind hoffentlich nicht alle auf einem Außenleiter, sondern für jeden der beiden Stromkreise einer JE Außenleiter?
Ich nehme mal an, das ist der Zähler für nur eine Wohneinheit? Was ist mit den anderen?
Didi
BID = 161016
SPS
Hallo zusammen
zitat
"cee32 kann man doch ohne weiteres mit 25A absichern... bei schmelzsicherung muss man dies sogar, da es meiner information nach keine 32A Schmelzsicherungen gibt."
Leider eine Alte Info, 32A gibt es inzischen.
mfg sps
BID = 161030
Simonsays
die Aufteilung der Automaten auf die einzelnen Phasen ist nach angeschlossenen Lasten aufgeteilt und danach wie stark die einzelnen Phasen meiner Meinung her ausgelastet sind.
L1 ( Licht Flur, Licht Eßzimmer, Licht Wohnzimmer, Licht Schlafzimmer 1, Licht Keller sowie 60 Steckdosen )
L2 ( 4 x Licht Büro, Licht Büro 2, 30 Steckdosen )
L3 ( Licht Garage, Licht Keller 2, Licht Terasse, Bodenbeleuchtung Garagenzufahrt, Licht Haustüre, Außenkameras und 30 Steckdosen )
Die 6 x 25 A sind auf alle 3 Phasen verteilt....
..ja das ist der Zähler nur für 1 Wohneinheit, es gibt nur diese eine Wohneinheit...
Gruß Simon
BID = 161040
didy
Es gibt nur diese eine Wohneinheit?
Muß ich nicht verstehen oder?
Aber gut das is ja nebensächlich
BID = 161052
Indako
Ja, sofern er bei einem anderen Stromversorger Eingetragen ist, hat er die Möglichkeit, aufgrund dieser Eintragung, eine Einzelabnahme bei deinem Stromversorger RWE zu beantragen.
Aber auch nur bei Volllast. Irgendwie hast du den Gleichzeitigkeitsfaktor vergessen. Ich nehme mal an, das die 30 Steckdosen auf L2 zum Büro gehören, dazu noch die Beleuchtung Büro. Das heißt, wenn im Büro Hochbetrieb ist und damit in der Wohnung Ruhe ist, wird nur L2 belastet, aber L1 und L3 kaum. Wobei auf L3 im Prinzip nur alle Anschlüße für Außen sind.
Deshalb, alles ab und nach dem Zufallsprinzip 3phasig anschließen. Zuerst die Drehstromverbraucher, dann Untertisch, Spülmaschine, Waschmaschiene, Wäschetrockner und anschließend den Rest wie Licht und Steckdosen. Dabei immer L1, L2 und L3.
Eine Überlegung währe auch noch eine Aufteilung auf einen oder zwei weiteren Fehlerstromschutzschaltern. Damit nicht z.B. bei einem Feuchtigkeitsfehler in der Außenbeleuchtung nicht alle Büros lahmgelegt werden.
Indako
BID = 161053
Indako
Bitte löschen. Übertragungsfehler
Danke Indako
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Indako am  9 Feb 2005 23:26 ]
BID = 161054
Indako
Danke Indako
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Indako am  9 Feb 2005 23:27 ]
BID = 161055
Indako
Danke Indako
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444210   Heute : 19990    Gestern : 29111    Online : 636        21.11.2026    23:14
