Temperatur in Nachtspeicheröfen
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774)
BID = 160791
syn
ich will in einem Nachtspeicherofen ein defektes Kabel tauschen. Kann mir jemand sagen, welche maximale Temperatur in so einem Ding entstehen kann?
und gleich am besten noch, welches Kabel dafür zu empfehlen ist?
BID = 160795
Hallo syn,
erstmal Willkommen im Forum!
Das kann nicht sein. In einem Nachtspeicherofen gibt es gar keine Kabel, also kann auch keines defekt sein.
Welches Teil meinst Du also bitte genau? Möglichst Foto!
Inwiefern ist es defekt? Woher weißt Du das?
Die Kerntemperatur beträgt mehrere hundert Grad. Aber es gibt auch kühlere Zonen im Gerät.
Zu empfehlen ist eigentlich nur, daß Du sowas jemanden machen läßt, der sich damit auskennt. Das ist nämlich kein trivialer Fall!
Aber mit besseren Angaben kann man eventuell noch Tipps geben.
BID = 160821
syn
Danke für die Antwort,
in dem NS-Ofen sind mehrere Kabel vorhanden; defekt ist das , welches von einer Anschlussklemmleiste zur Heizspirale geht. Es ist ein Drahtgeflecht mit Karamik umhüllt. Die Anschlussleisten liegen im oberen Teil des Ofens, direkt über den Wärme-Speicherplatten.
eigentlich keine schwierige Arbeit, das Ding zu tauschen, an beiden Enden sind Keramik-Anschlussklemmen. Ich muss nur wissen, welche Temperatur die Isolierung vertragen muss.
Leider kann ich kein Foto anbieten.
BID = 160851
Wenn Du mir schon für die Antwort dankst, könntest Du sie auch lesen.
Nochmal: In einem Nachtspeicherofen sind gar keine Kabel!
Und die von Dir erwähnte Ader der Innenverdrahtung ist sicherheitsrelevant, muß also durch ein original- oder baugleiches Teil ersetzt werden.
Worin besteht denn nun der Schaden genau???
Wenn kein Foto, so ist doch wenigstens eine Beschreibung möglich. Denn so eine Leitung geht nicht ohne Grund kaputt. Einfach auswechseln ist also nicht! Man muß die eigentliche Ursache finden und beheben.
Nach Ausführung solcher Arbeiten muß übrigens der Isolationswiderstand des Ofens gemessen werden sowie seine Leistungsaufnahme (ersatzweise der Kaltwiderstand, wenn Du die Hersteller-Tabelle zur Verfügung hast).
Verfügst Du über die erforderlichen Meßgeräte?
BID = 160859
Fock
syn hat am  9 Feb 2005 15:31 geschrieben :
Bei diesem Gerät dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit um ein asbesthaltiges Gerät handeln!
Diese Art Isolation (Porzellan-Isoperlen)an den Heizspiralen wurden meines Wissens vor x-Jahren angewandt.
Anhand von Typ, E-Nr. und Hersteller können genaue Daten bei Kundendienst, falls dieser Gerätehersteller noch existiert, erfragt werden.
Weiter dürfen für diese "verseuchten" Geräte keinerlei noch vorhandenen Ersatteile ausgehändigt werden, bzw. das Gerät ist von einem Fachentsorgungsunternehmen zu entsorgen.
MfG Fock
BID = 160876
syn
@sam2: Dann Habe ich den falschen Begriff benutzt. Für mich war die "Ader" ein Kabel. Aber man lernt nie aus.
Die Öfen wurden von einem Bekannten im Zuge einer Renovierung transportiert, dafür teilweise zerlegt. Leider hat er dabei diese Ader zerrissen, wie auch immer er es geschafft hat.
Eurer Meinung nach sollte ich versuchen ein Originalersatzteil zu beschaffen und am besten vom Fachpersonal einbauen lassen. Und wenn sie Asbest-haltig sind, müssen neue Öfen her.
BID = 160879
123abc
Bei den einzelnen Adern im NSP handelt es sich um Glasfaserisolierte Adern.
Jede Elektrobude die NSP Geräte repariert hat das als Meterware. Versuche es im oberen Bereich nicht mit Silikonisolierung, die hält die Temperaturen nicht aus.
123abc
BID = 160880
un23
syn hat am  9 Feb 2005 16:57 geschrieben :
Dann hat er sich doch wohl hoffentlich vorher erkundigt, ob die Dinger asbesthaltig sind, oder?
Oder sind die so neu?
Gruss
un23
BID = 161074
Der Asbest-Warnhinweis ist berechtigt!
Allerdings kann man das weder stur am Alter festmachen (es gibt durchaus 30 Jahre alte Geräte ohne Asbest) noch an der verwendeten Aderisolation.
Einfach die genaue Typenbezeichnung (möglichst mit Seriennummer!) notieren und das örtliche EVU anrufen. Die sollten die Liste vorliegen haben und geben Auskunft.
Was die beschädigte Ader angeht:
Sind denn dabei Isolierperlen verlustig gegangen?
Wenn nicht, könnte man ja einfach einen neuen blanken Leiter (gleicher Art, also vermutlich mehrdrähtig) nehmen und die Dinger daran neu auffädeln!
Wenn die Öfen transportiert wurden (hoffentlich mit ausgebauten Speichersteinen!!!), sind auf alle Fälle bei sämtlichen Öfen die von mir genannten Messungen vor der Wiederinbetriebnahme durchzuführen und zu protokollieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 749        21.11.2026    23:14
