Regensensor im Auto
Serverzeit: 03 11 2026  14:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Regensensor im Auto
BID = 160723
Herrminator
weiß von euch zufällig jemand wie die Regensensoren in modernen Fahrzeugen funktionieren ? Wie ziwschen starkem und weniger Regen unterschieden wird. So wie es von aussen aussieht geschieht das ganze optisch ....
MFG
Tobias
BID = 160727
nullus
Voila
erster Treffer...
BID = 160728
Wer Google kennt ist klar im Vorteil!
Suchworte:
Regensensor Funktionsweise
Gleich der erste Treffer ganz oben!
BID = 160730
st0ne
Zur Homepage von st0ne
ich weiß zwar nicht obs stimmt, aber ich hab wo gehört das die sensoren zb. hinterm rückspiegel sitzen, oder halt irgendwo in scheibennähe, und die messen dann die durchlässigkeit der scheibe... wenn der sensor merkt das es trüber wird, wird halt mal der scheibenwischer betätigt...
kann mich aber auch irren
gruß
st0ne
BID = 160731
Lötprofi
richtig erraten, die Sache funktioniert optisch. Dabei wird die Veränderung der Reflexionen, verursacht durch die Regentropfen auf der Scheibe, ausgewertet. Und dem Sensor ist es eigentlich Wurscht, ob es doll regnet oder nicht, sind genug Tropfen drauf - wischen.
Gruss
heinz
_______________________________________________________
"...Muss es funktionieren, oder darf's auch was von Siemens sein?"
BID = 160732
Herrminator
Danke,
sorry ich vergaß ERSt Goooogeln, dann FRAGEN
BID = 160733
nullus war etwas schneller als ich und hatte exakt dieselbe Idee.
BID = 160782
nullus
ltof hat am  9 Feb 2005 11:51 geschrieben :
Zwei Doofe, ein Gedanke...
BID = 160808
Morgoth
mannmannmann, und schon wieder bin ich zu spät... Der erste link iss meine schule, und von meinem Physiklehrer.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 161002
Herrminator
Hat kemand grad ne idee, oder einen Vorschlag wie man das Selbstbauen könnte.... bzw. Was für einen Sender und Empfänger verwenden ?? Mit µC oder ohne ... ???
BID = 161026
st0ne
vielleicht eine reflexlichtschranke mit comperator...
BID = 161033
Morgoth
ich kann dir den schaltplan besorgen, haben grad welche aus meinem kurs als facharbeit gebaut.
Kannst aber auch einfach auf http://www.think-ing.de gucken, das ists drauf
genauer:hier
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  9 Feb 2005 22:46 ]
BID = 161049
Her Masters Voice
Wenn man die Schaltung noch etwas verbessern will, dann kann man den Motorstrom messen der beim wischen gezogen wird. Wenn die Wischer auf einer nassen Scheibe dahingleiten wird weniger Strom gezogen als wenn der Gummi auf ner annähernd trockenen Scheibe radiert. Damit kann man dann eine intelligente Intervallschaltung konstruieren, die bei stärkerem Regen öfter wischt als bei Schwachem.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 161050
Morgoth
das ist ne klasse idee... aber ich schätze nichtmal soo einfach zu verwirklichenfür nen normalsterblichen. In der praxis werden einfach viele von diesen "sensorzellen" benutzt, und je mehr davon nicht mehr voll belichtet sind, desto stärker wird gewischt. ich denke das ist dann auch per µC geregelt.
@stone:
Ja die sitzen am rückspiegel
, müssen ja auch mitgewischt werden, sonst ist die schaltung fürn A*** , und mitten in der optik wirst du sie nicht haben wollen ...oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am  9 Feb 2005 23:20 ]
BID = 161158
Herrminator
definiere normalsterblich ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194131457   Heute : 41587    Gestern : 70074    Online : 534        3.11.2026    14:38
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
