1 Mikrofon 3 Benutzer
Serverzeit: 02 11 2026  20:47:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998)
BID = 161163
HolgerM
ich habe ein Mirkofon, welches ich (je nach dem welchen Taster ich drücke) so umschalten möchte, dass es auf eine von den 3 Verbrauchern geschaltet wird.
Wie kann man soetwas realisieren?
Man bräuchte ein Relais mit doppelschalter, oder?
Aber dann könnte man ja nur zwischen 2 umschalten?!?
Für Hilfe wäre ich dankbar!
BID = 161166
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Nur um das mal klarzustellen du hast ein micro und 3 Verstärker???
Ok gut als erses mal das microfon signal verstärken so das du nen ordentlichen pegel hast ... danach würed ich es über cmos schalter laufen lassen.. (Knacken nicht so heftig)
Gruß Sme
BID = 161170
Wenn du nicht fernsteuern willst, brauchst du kein Relais.
Dann genügen mechanische Tastensätze mit Umschaltkontakten, bei denen sich die Tasten gegenseitig verriegeln.
Möglicherweise ist auch ein Drehschalter (Stufenschalter) für dich das Richtige.
Wichtiger wäre es zu wissen, wieviele Leitungen geschaltet werden müssen. Bei Billigstmikrofonen gibt es nur eine Ader (wird geschaltet) plus die Abschirmung (bleibt immer verbunden).
Bessere Mikrofone verwenden zwei Adern und bei Stereomikrofonen verdoppelt sich das natürlich.
BID = 161173
sme-bbg
perl hat am 10 Feb 2005 12:32 geschrieben :
haste auch recht
BID = 161174
HolgerM
Das ganze soll per PC gesteuert werden.
Verwenden will ich Headsets und es ist bereits ein Schwanenmikrofon vorhanden. Ich geh mal davon aus dass sie dann wohl nur eine Leitung haben. Also bräuchte ich auch nur EIN Wechsler Kontakt am Relais bzw cmos Schalter.
Warum muss man aber das Mikrofon vorverstärken? Jetzt laufen die ja auch noch. (Zur Zeit je Gerät ein Mikrofon)
Wie funktioniert ein cmos schalter? Finde bei Google keinen Schaltplan dafür.
BID = 161180
HolgerM
Ach nochwas:
Ich hätte dann für jedes der drei Geräte noch einen Ausgang von der Soundkarte (bzw der zwei Soundkarten) die dann hinter dem Mikrofon direkt an das jeweilige Gerät gehen sollen. Ist das überhaupt möglich den Ausgang der Soundkarte mit dem Mikrofon zusammen an einen Verstärker anzuschließen?
BID = 161217
Her Masters Voice
Alsooooooo, Quellenumschalter sind hier im Forum schonso oft durchgekaut worden das du auf jeden Fall mit der Lupe fündig wirst aber du shcreibst plötzlich von nem ganz anderen Problem. Gleichzeitiges anschalten geht auch, dafür wurde der Mischer erfunden und auch dazu gabs schon diverse Postings hier im Forum. Auch google findet jede Menge guter Beiträge zu dem Thema. Nur solltest du dir vielleicht erstmal Gedanken machen was du überhaupt bezwecken willst. Ausserdem kann es ein kleineres Problem mit den üblichen Billigmicros geben. Die werden meistens aus der Soundkarte mit Saft versorgt aber wenn man das weiss kann man es ja berücksichtigen (erkennbar an einem 3-poligen Klinkenstecker für ein Monomicro).
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 161635
Morgoth
leider ist das nicht ganz so einfach, es gibt auch welche wo zwar äußerlich 3 pole sind, das ganze aber innerlich nur mit nem 2 adrigen kabel hochläuft (also signal und abschirmung/masse )
Es irrt der Mensch solang er strebt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082063   Heute : 60376    Gestern : 74163    Online : 653        2.11.2026    20:47
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
