Wie legt man 400 V Leitung?
Serverzeit: 23 11 2026  07:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitung (19230)
BID = 159170
Chris99
mlöchte eine 5 Zimmer Wohnung in eine 3 und eine 2 Zimmer Wohung teilen.
Da in beiden eine Dusche rein soll, beötige ich für eine Wohnung einen neuen Durchlauferhitzer.
Diese benötigen 400 V.
Weiß jemand wie man eine 400 V Leitung einfach mal so legt??
BID = 159186
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Wenn du eine Wohnung in zwei teilen willst, wird es wohl etwas anderes als "einfach mal so sein", und zwar bei der kompletten Elektrik und noch vielem mehr.
Sollen die Wohnungen vermietet werden, dannb brauchst du auch zwei Zähler! Zwei Unterverteiler wären auch nicht schlecht.
Zu der Leitung zum zweiten Boiler fehlen auch noch einige Angaben, wie die Leistung des Boilers, die Verlegeart der Leitung, ist der oder die Zähler dafür zugelassen, beim starken Boiler ist die Genehmigung vom EVU eingeholt?
Also erläutere bitte mal dein Vorhaben genau, dann kann man auch planen und dir Tipps zur Ausführung geben, was von dir in Eigenleistung und was von einem Elektriker gemacht werden kann/muss.
Wie neu/alt ist die Wohnung und die Elektroanlage? Bäder müssen über einen FI gesichert sein, sollte es eine Altanlage sein verfällt wohl der Bestandsschutz...
Ein paar Fotos von der bestehenden Anlage wären bestimmt hilfreich, eventuell ein Grundriss von der Wohnung und wie sie dann nach der Umwandlung aussehen soll und wo die neuen Geräte hin sollen.
Also bitte ausführlich Anfragen, ist "nur" ein Elektro-Forum Hellseher hat es hier wenig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am  5 Feb 2005 16:23 ]
BID = 159196
Chris99
also die Wohnung wird nur Privat (Kind/Eltern) geteilt.
Also ein Zähler wie gehabt für beide Wohnungen.
Das Haus ist schon etwas älter (1960 so) aber die Elektroanlge im Keller sieht moderniesiert aus.
Die 3 Zimmerwohnung wird mit einem Gas-Durchlauferhitzer beheizt und Warmwasser aufbereitet.
Da die Installatiion eines großen Gasdurchlauferhitzers für eine kleine2 2 Zimmerwohnung unsinnig ist kam die Idess von den mitlerweile kleinen elek. Durchlauferhitzern.
Der Durchlauferhitzer DX 21 der Firma Clage hat 21 kW, 400 V, 3 x 30 A laut hersteller
http://www.clage.de/produkte/PDFs/Produktinfos_D/DLX.pdf
Hoffe die Angaben genügen mal..
Vorab schon mal danke
BID = 159197
Hallo Chris99,
erstmal Willkommen im Forum!
An sich ist der CLAGE DX 21 ein gutes Gerät, allerdings ist 30A kein Nennwert, die Absicherung muß mindestens 3x32A betragen.
Bei 21kW ist in jedem Fall vor Beginn jeglicher Arbeiten erstmal über einen eingetragenen Fachbetrieb die Zustimmung des EVU einzuholen. Denn solche eine hohe Last kann man nicht einfach mal so "wo mit draufhängen"! Sonst macht die Zählervorsicherung oder gar der Hausanschluß dicke Backen.
Wie stark ist die Hausanschlußsicherung? Welchen Querschnitt hat die Leitung vom HAK zum Zähler, welchen ggf. die zur UV?
Wie viele und welche Zapfstellen sollen versorgt werden?
Ist es denn nicht möglich, das neue Bad mit an den bestehenden Gasdurchlauferhitzer anzuschließen?
Fotos der bestehenden Elektroanlage wären auf jeden Fall gut! Dann sieht man weiter.
BID = 159211
Chris99
also die Hausanschlußsicherung hat auf jeder Ader ne 64 A Sicherung.
Der Betrieb üb der den alten GasDurchl. ist nicht Möglich. Erstens zu als, und zweitens müsste man sehr viele Rohre verlegen (weite wege)
Also mit dem neuen Erhitzer sollen nur eine Dusche und ein Handwaschbecken betrieben werden.
Okay das ein Elektriker sich der sache erstmal anehmen muss ist mir klar. Aber ich würde nur gerne wissen ob so ein Anschluß für einen Elektriker nichts großes ist...
BID = 159247
blademaker
Du kannst ja die Vorarbeiten erledigen, sprich Schlitz klopfen, oder Löcher bohren (falls man über Dachboden legen kann, etc.) Vorher am besten den Elektriker der die Sache verklemmen soll anrufen und mit ihm absprechen wo die Leitung lang gelegt werden kann und soll. Der wird dann sagen das geht oder nicht, eventuell gleich von ihm die Länge ausrechnen lassen und die Leitung bei ihm bestellen und wenn alles klar ist kannst du sie ja selbst verlegen (falls du sparen und es selber machen möchtest) Der Elektriker kommt dann nur noch zum Verklemmen im Sicherungskasten und Anschließen am Boiler.
BID = 159254
Woher weißt Du das?
64A gibts sowieso gar nicht, aber auch wenn auf dem Kasten 3x63A draufsteht, heißt das noch lange nicht, daß das auch drin ist.
Welche Belastbarkeit hat denn der Zähler? Das steht in der Form "10(40)A" drauf.
Und was ist mit Fotos von der Haupt- und Unterverteilung (Zählerschrank und Sicherungsdkasten)?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471695   Heute : 5085    Gestern : 22017    Online : 411        23.11.2026    7:16
