424 W Endstufe
Serverzeit: 27 11 2026  15:22:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
424 W Endstufe
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 158355
Jay692
Zur Homepage von Jay692
Hi, ich habe da ein kleines Problem mit der 424er Endstufe,
hab sie mir jetzt zusammengebaut und hab da jetzt eine kleines Problem.
Hab die schaltung ganz normal aufgebaut, sogar auf einer geäzten Platine, hab sie getestet, ging alles wunderpaar.
Bei der 2. Print ist mir ein Verdrahtungsfehler unterlaufen und es hat Boom gemacht. Ein 147 hat sich in luft aufgelöst.
So, jetzt hab ich den getauscht und es geht immer noch nicht den der 147er den ich eingebaut hab hatt sich wieder in Lüft aufgelöst.
Jetzt ist die Frage kann es sein das die 142er sich auch verabschieden wenn ein 147 flöten geht, den wenn ich die 142 dann von der Printplatte abklemme passiert nichts, kein Brummen garnichts?
Bitte um dringende Hilfe
BID = 158432
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
Du kannst ja die TIPs mal durchmessen. Es kann gut sein, dass auch noch andere Transen sich verabschiedet haben. In solchen Fällen tausche ich einfach alle kleinen transen aus, weil die ja icht viel kosten.
BID = 158677
Jay692
Ja das ist gut, ich werds ma probiern
BID = 158680
Her Masters Voice
Wenns geknallt und geraucht hat sollte man ohnehin sämtliche Bauteile überprüfen und wenn man dies erfolgreich getan hat erledigt sich so ein Posting üblicherweis von selbst.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 158684
Jay692
Wenn ich ein Multimeter hätte könnte ich auch alles überprüfen. Da ich aber keins hab und nicht weiss ob ein Transistor jetzt kaputt ist oder nicht, und ich auch keinen Bock hab alle Bauteile auszutauschen, Frag ich halt einfach nach.
BID = 158689
Her Masters Voice
Wenn man wie ein Friseur an die Elektronik rangeht hat man sowieso verloren und sollte es besser seinlassen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 158711
Jay692
Bin aber dummerweise kein Friseur, und ohne demensprechendes Equipment kommt man in der Elektronik auch nicht weit.
Was bist du von Beruf?
BID = 158731
fenterhannes
Typisch! ...es ist noch nichtmal die einfachste Grundausrüstung vorhanden, aber ne 400W Endstufe muss her
Ohne Messgerät ist einfach keine gescheite Fehlersuche möglich.
Kauf dir ein einfaches billiges Multimeter! Die Dinger gibts schon für 5-10€ und haben die wichtigsten Funktionen, meistens auch Transistor test!
BID = 158735
Her Masters Voice
Das Multimeter bei ALDI hat neulich satte 3,99 Euronen gekostet und ist durchaus brauchbar. Wenn man selbst auf die einfachsten Grundlagen verzichtet kann man sich dieses Forum komplett schenken. Hellsehen kann nämlich hier auch Niemand.
Ich frag mich wann wohl die 1000W Endstufe drankommt oder sogar was mit Röhren....
Und jede Menge LEDs dürfen ja auch nicht fehlen!!!!!!
BID = 158741
derSiedler
Früher oder später wird man auch fest stellen, dass man auch mit multimeter nicht viel weiter kommt, und wird sich dann mal nach nem Oszi und nem Signalgenerator umschauen.....
übrigens glaube ich nicht, dass man den TIP Darlington mit dem Transistortest eines Multimeters testen kann! ist aber nur so eine vermutung.
Grüße
BID = 159035
Henne02
Zur Homepage von Henne02
@der Siedler:
wie war, wie war
und Dinger gibt's leiter nicht für 3€ bei Aldi...
Hendrik
BID = 159094
LeoLöwe
Reichelt Elektro: PeakTech 3340. 24,95 Euronen.
1000V DC
750V AC
100qF Elko
1 MHz Frequenz
20 A
usw.
BID = 159106
Und dann wird man irgendwann noch feststellen das man neben dem Scope, dem Signalgenerator und dem Digitalmultimeter auch noch ein hochohmiges analoges FET oder Röhrenvoltmeter gebrauchen kann.
Ohne Multimeter eine Endstufe aufzubauen ist allerdings wirklich mutig, eine Fehlersuche unmöglich.
BID = 159112
Her Masters Voice
Verunsichert doch den armen Friseur nicht so. Da er ja noch eine funktionierende Endstufe hat reicht so ein Billigstmultimeter auf jeden Fall zumindest für vergleichende Messungen aus und so ein Multimeter kostet wohl weniger als einige der Teile die sich auf den Endstufenplatinen befinden. Es ist also kaum einzusehen was gegen ein solches Multimeter sprechen könnte.
BID = 159410
LeoLöwe
Wenn du aus den Messspitzen einen Kamm machen willst, hat der leider nur zwei zinken!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579052   Heute : 16191    Gestern : 30885    Online : 341        27.11.2026    15:22
