akkus laden mit wie richtig?
Serverzeit: 27 11 2026  15:06:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 152454
habsvergessen
hallo, ich habe mir ein netzteil gebaut (siehe hier http://www.hobby-elektronik.de/schaltplan/lm317.htm)
meine frage ist jetzt mit wie viel volt soll ich die akkus laden?
ich habe hier verschiedene akkus
z.b. ein akku von der firma sharp:
3,6v 2700 mAh
mit wie viel volt soll ich den laden mit wie viel mA und wie lange?
danke im vorraus
BID = 152457
Das sichere Verfahren:
14 Stunden mit konstant 270mA.
Die Spannung am Akku stellt sich dann selbst ein, sie wird etwa zwischen 4 und 5 V liegen.
Allerdings sehe ich nicht wie du bei diesem Netzteil den Strom einstellen willst.
Nimm also eine Ladespannung von 10,5V und einen Vorwiderstand von 22 Ohm.
Der Widerstand muß eine Belastbatkeit von mindestens 2W haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Jan 2005 13:17 ]
BID = 152458
habsvergessen
perl hat am 20 Jan 2005 13:11 geschrieben :
14 stunden sind ein bishen viel. geht es irgentwie schneller?
BID = 152459
Ja, mit speziellen, relativ teuren Ladegeräten.
BID = 152476
fenterhannes
Was ist das denn für ein Akkutyp?
3,6v 2700 mAh
...sind das 3 NiCd oder NiMh Zellen, oder ist das evtl. eine LithiumIonen Zelle?
Die Erste kann so geladen werden wie Perl es gesagt hat.
Die zweite ist schon deutlich empfindicher,....und die letztere darf so nicht geladen werden! Im Extremfall kann die explodieren!
BID = 152479
habsvergessen
auf dem akku steht:
SHARP
MODEL No. BT-HU
Ni-Mh
BATTERY PACK
3.6V 2700 mAh
SHARP CORPORATION
MADE IN JAPAN/FABRIQUE AU JAPON
BID = 152481
Also NiMH. Dann mach es so, wie von Perl vorgeschlagen.
Oder Du benutzest ein (recht aufwendiges) spezielles Ladegerät.
Ansonsten wirst Du nicht mehr lange Freude an dem (vermutlich nicht ganz billigen) Akkupack haben...
BID = 153263
habsvergessen
wie baue ich so ein ladegerät?
sind da viele bauteile?
PS: der akku hat mich nicht gekostet, habe ich irgentwo gefunden.
BID = 153494
thomas_at
Sieh mal bei ELV bzw. Conrad nach.
Stichwort "UNIVERSAL-LADE-/ENTLADESCHALTUNG BAUSATZ"
Kosten 30-35 EUR.
Thomas
BID = 153554
sepp@kaernten
na'bend die Herren....und natürlich die damen...
Es muss ja nicht immer "C, P, R," und so weiter sein...
Es gibt ja auch andere anbieter in Sachen ladetechnik...
Z.b. für AUT: Lindinger; derSchweighofer.... sind im prinzip discounter/ distributoren für Modellbau...!
Da bekommt man auch schon mal ein µCLadegerät für ca 60€..
Das kann sogar auch LiIo, LiPo laden.....
Und wenn jemand ganz versessen auf das selberbauen ist....
dem sei der/die Ladecontroller ICS 1700/1702; U2400B/2402 oder ähnlich ans herz gelegt....
bzw jemand, der sich damit seeeehr beschäftigt hat (sprut.de)
Es ist richtig, dass man auch NiMH akkus mit Konstantstrom laden kann...steht auch meistens am Akku/zelle drauf...
eine der möglichkeiten, EinzelAkkus/Zellen zu laden, ist: -deltaU und zeitabschaltung; wenn möglich mit vorhergehender entladung auf ca. 1V pro Zelle....
Auch die Reflexlademethode führt meistens ans Ziel...dabei ist keine Entladung notwendig....
die temp. abschaltung ist dabei nur ein sicherheitsaspekt..
Wenn man viel Freude an seinen Akkupack/s haben will:
hochwertige Zellen + sehr gute ladegeräte..leider teuer..
Anbei ein paar gute buchtipps:
ISBN Nr. 3-7883-2142-3
ISBN Nr. 3-928051-62-8
wichtig bei der ganzen ladetechnik ist nur eines:
Zu wissen, dass nichts hochgehen kann!!
BID = 154538
habsvergessen
ähm 60 euronen, der akku ist es mir nicht wert.
mir µC wollte ich eigentlich noch nichts machen.
gibt es noch andere schaltungen? die leicht zu bauen sind und
die die akkus nicht kaputt machen?
BID = 154661
Goetz
Zur Homepage von Goetz
habsvergessen hat am 20 Jan 2005 12:57 geschrieben :
3,6v 2700 mAh
danke im vorraus
schau mal dort: http://www.hobby-elektronik.de/schaltplan/ladeschaltung.htm
BID = 155023
sepp@kaernten
hallo nochmal.....
Wenn es einfach gehen sollte, dann wäre das ICS1700 genau das richtige....zum Selbstbau....
= Reflexlader, 1...7 Zellen, Applikationen enough im www...
oder z.b.von ELV:
bestNr. 50-573-20
bestNr. 50-170-53
@goetz: deine frage hat perl schon im Ansatz beantwortet..
BID = 155441
sepp@kaernten
habsvergessen hat am 24 Jan 2005 21:40 geschrieben :
ähm 60 euronen, der akku ist es mir nicht wert.?
ja, wie, sind das deine letzten Akkus, oder was?
Eigentlich schade, aber GeizistGeil ist nicht immer Geil..
Ansonsten solltest du einfach ein wenig das Forum durchsuchen, denn ich hab schon eine FixFertige Schaltung mit dem U2400B (für NiCd) schon gepostet.....
BID = 155476
Goetz
    sepp äht kaernten (automatisch editiert wegen spamgefahr)    hat am 25 Jan 2005 20:14 geschrieben :
Ich habe gar keine Frage ....
Aber auf den Seiten, wo "habsvergessen" seine Netzteilschaltung her hat gibts auch eine Schaltung für ein einfaches Ladegerät, die hätte er dann vielleicht besser bauen sollen .... (oder sollte sie zusätzlich bauen) wenn er Akkus laden will.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578786   Heute : 15925    Gestern : 30885    Online : 483        27.11.2026    15:06
