Bewegungsmelder statt Schalter
Serverzeit: 15 11 2026  03:38:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367) schalter (25991)
BID = 157381
roth-de
Hallo, möchte mir anstatt eines Schalters einen Bewegungsmelder im Flur anbringen.
So.... Schalter ausgebaut und dann gings los.....
In der Schalterdose habe ich 3 Kabel (L, Kabel zur Lampe, und PE)
Am Bewegungsmelder habe ich aber 3 Klemmen. Hab hier mal eine kleine Skizze
-o- -AC-
(Die Senkrechten Striche sollen die Kontakte im Bewegungsmelder darstellen, der Kreis ist die Lampe, die Waagrechten Striche sind die Kabel)
So jetzt die Frage: Entweder verstehe ich den Schaltplan falsch oder mir fehlt der Neutralleiter.
Hoffe ihr könnt mir helfen, sieht nicht sehr schön aus wenn die Tapete um den Schalter aufgeschnitten ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roth-de am 31 Jan 2005 17:44 ]
BID = 157404
kaot
Hallo,roth-de ich kann da nicht viel erkennen ,aber Dir wird der Neutralleiter in der Schalterdose fehlen.
mfg K
BID = 157435
SPS
es gibt Bewegungsmelder mit und ohne N Anschluß.
Bei 3 Anschlüßen wird das der falsch Typ von Bewegungsmelder sein.
mfg sps
BID = 157533
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Aber dran denken, bei den Geräten ohne N können nur normale Glühlampen oder 230V Halogenleuchten verwendet werden, da sich der Bewegungsmelder den N über die Leuchte holt, bei ner Energiesparleuchte, oder nem Trafo funzt das nicht.
BID = 157537
roth-de
Ja, die Skizze ist etwas bescheiden
Hier ist nocheinmal eine bessere Skizze.
So nocheinmal eine Zusammenfassung:
Ich habe: L
ein Kabel zur Lampe
und PE
Nach meinem Verständnis fehlt mir jetzt die eine Zuleitung zur Lampe und der Neutralleiter. Wobei das größere Problem die andere Zuleitung zur Lampe ist, kann ja net den ganzen Putz runterhauen
Oder verstehe ich den Schaltplan irgendwie falsch???
BID = 157542
SPS
Kanst du den Sensor nicht Umtauschen gegen einen ohne N-Anschluß?
Welche Leuchten sind zu Schalten?
BID = 157547
blademaker
Das verstehst du wohl falsch, obwohl wenn das der ganze Schaltplan des Bewegungsmelders ist, scheint es wohl ein äußerst schrottiges Fernost (oder anderes Billiggerät) zu sein.
Die mittlere Klemme wo der eine Draht der Leuchte und einer vom AC~ zusammen laufen müßte mit N bezeichnet werden. Und die rechte Klemme mit L1.
Da deine Leuchte wohl schon in irgendeiner Abzweigdose mit dem N verbunden ist (zumindest sollte sie) brauchst du diese Verbindung nicht mehr am Bewegungsmelder selbst.
Nur braucht der Bewegungsmelder immernoch einen N damit er selbst funktionieren kann.
Sprich bring das Teil zu dem Bau- oder Restpostenmarkt zurück und kaufe dir einen der nur zwei Anschlüsse hat.
Denk daran das du damit nur konventionelle Glühlampen betreiben kannst.
Willst du andere Leuchten betreiben, kommst du nicht drum herum eine neue Leitung zu legen, dafür könntest du aber den Bewegungsmelder behalten.
BID = 157553
roth-de
Super, ich danke dir!!!!!!
Ich dachte schon ich habe alles über Elektronik vergessen!
Habs irgendwie net hinbekommen den Bewegungsmelder zu verstehen (neue Beschriftung)
Will eine ganz normale Halogen leuchte damit betreiben, umtauschen geht net, da ich den schon längere Zeit dahein liege habe, hat eh net viel gekostet
Dann werd ich mir mal einen neuen Neutralleiter suchen (oder PE mißbrauchen :D)
NEIN werde ich nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294757   Heute : 1974    Gestern : 11657    Online : 515        15.11.2026    3:38
