Siedle HTS 711 - zweiten Taster als Klingel?
Serverzeit: 26 10 2026  12:14:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: taster (7765)
BID = 151393
BerndH
folgende Situation: Habe ein Siedle HTS 711. Wenn es klingelt, klingelt das HTS und über ein Videoanschaltrelais springen ein ext. Monitor und eine Camera an. So weit so gut. Ich würde nun auch gern, ohne dass jemand klingelt, den Monitor und die Cam einschalten können.
Kann ich den zweiten Knopf (den fürs Licht, ist bei mir unbelegt) so anschließen, dass er quasi "klingelt" und das VAR auslösen kann?
Wenn ja, wie mache ich das? Habe nicht allzuviel Ahnung davon und versuche gerade zu verstehen, wie mein Elektriker (leider verstorben )mir das angeschlossen hat. Genug unbenutzte Adern vom HTS zum Schaltkasten mit dem VAR sind noch vorhanden!
Kann mir jemand helfen?
Danke
Bernd
BID = 151530
gretel
Bei freien Adern vom HTS zum TLM einfach Klemme 6 beim TLM auf Klemme 7 beim HT bringen !
(Stellt nicht anderes als parallelen Taster dar !)
Gruss
Gretel
BID = 151536
Kabelschreck
Hey
Die orginal Monitore von Siedle haben einen Knopf zum einschalten des Monitoren unabhänig von der Klingel.
by KS
PS:
Die einfachste Variante ist wenn du einfach den Klingeltaster parallel auf den Lichttaster schaltest.
upps - überlesen HTS 711
...und genau wies gretel beschrieben hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am 18 Jan 2005 10:18 ]
BID = 151543
BerndH
Hey, vielen Dank für Eure Antworten schon mal!
Also: Ich habe keinen original Siedle Monitor sondern tatsäch eine Bastellösung mit einem kleinen TV-Monitor (TFT).
Kurze Nachfrage, TLM ist der Lautsprecher der im Klingeltableau sitzt oder (ja, ich bin Laie)? Dann werde ich heute abend mal versuchen den mit Klemme 7 im HT zu verbinden. Ich melde mich dann heute nacht nochmal ob das geklappt hat
Danke & Gruß
Bernd
BID = 151596
gretel
Ja Bernd ,
aber natürlich über den eingebauten Taster !
Gruss
BID = 151602
BerndH
jetzt muss ich doch nochmal nachfragen: Ich dachte, ich muss nur ein Kabel von der Klemme6 des TLM und der KLemme 7 des HTS ziehen. Welchen Taster muss ich noch wie anschließen?
Sorry für die dummen Fragen
Bernd
BID = 151628
gretel
Also , eine Drahtverbindung unten am TLM Klemme 6 auf Taster Eingang Schliesser im HTS , dann dort Taster Ausgang Schliesserkontakt auf Klemme 7 auf Platine des HTS.
Gruss
Gretel
BID = 151796
BerndH
also: Dank Dir (klasse Hilfe!!) bin ich jetzt (fast) am Ziel. Kabel verbinden hat soweit alles geklappt und wenn ich diese beiden einzelnen Kabel (das vom TLM und das an Klemme 7 im HTS) in der Hand kurzschließe/aneinanderhalte, klingelt es und der Monitor geht an. Hurra!
Nur: Wie verbinde ich das ganze nun mit dem Licht-Taster? Ich habe da keinen Anschluss gefunden. Und wenn ich (naiv gedacht) das eine kabel an den äußeren teil und das andere an den inneren Teil des "Tastplättchens" halte, funkt es kurz, das will ich ja nicht ;-/
Wo muss ich das nun genau anschließen?
Anbei ein Bild von der Platine:
Danke & Gruß
Bernd
BID = 151986
Kabelschreck
Hey
Beim HTS ist diese Lichttaste nicht potentialfrei. Du musst da einen neuen Taster ( ZTA 711 ) einbauen.
Als Bastelvariante kannst du die Leitplattenbahnen auftrennen und dadurch die Taste potentialfrei machen. Drähte auflöten und anschließen.
Oder du hast noch ein HTC rumliegen. Dort geht die Auftrennung.
By KS
BID = 151996
gretel
so .. wie KS es vorschlägt , oder halt einen neuen Basteltaster in günstige Seitenteilstelle durch Bohrung nachinstallieren .(kommt dann wohl einiges günstiger als Siedle Originalpreis)
Gruss
Gretel
BID = 152965
aerodeck
Kabelschreck hat am 19 Jan 2005 08:28 geschrieben :
Hey
By KS
Das stimmt. Bei dem HTA oder der alten Baureihe wäre dieses möglich gewesen. Aber den HTS oder HTC ist dieses nur durch Zubehör machbar.
BID = 157637
BerndH
ich danke Euch !! Eure Hilfen waren super, es hat geklappt. Ich habe günstig einen original Siedle Taster ersteigert und nun funktioniert alles.
Super, dass es Euch gibt
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 193689104   Heute : 15933    Gestern : 27381    Online : 407        26.10.2026    12:14
