Verwendung von Leitungen mit Schutzleiter bei Gleichspannung
Serverzeit: 15 11 2026  03:38:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schutzleiter (4370) gleichspannung (4355)
BID = 157375
elektrodummy
ich hab gehört, man dürfe bei der Hausinstallation für Gleichspannung keine NYM 3x1,5 mm²-Kabel verwenden, sondern müsse NYM-O 2x1,5 mm²-Kabel nehmen, um Verwechslungen bezüglich des Schutzleiters zu vermeiden.
Gibt es dafür irgendwo eine Richtlinie/Norm?
Ein Kollege hat mir erzählt, man müsse nur den Schutzleiter abzwicken, um Verwechslungen zu vermeiden. Ist das zulässig?
BID = 157561
Hallo elektrodummy,
erstmal Willkommen im Forum!
Mir ist Deine Fragestellung nicht ganz klar:
Was verstehst Du denn unter "Hausinstallation für Gleichspannung"?
Und was hat überhaupt die Frage des Schutzleiters mit der Stromart zu tun?
BID = 157623
elektrodummy
Hallo sam2,
es geht hier um die Installation von Gleichspannungsgeräten an einem zentralen Gleichrichter in Bahnstellwerken. Die Spannung soll potentialfrei zu den Endgeräten kommen. Es werden deshalb nur zwei Adern im Kabel verwendet. Wenn wir ein Kabel mit drei Adern einsetzen, könnte ein Monteur auf die Idee kommen, den grün-gelben Draht zu verwenden. Das wäre sehr wahrscheinlich nicht zulässig. Nun geht es mir darum, ob dies zulässig ist und ob man zur Vermeidung von Verwechslungen einfach den grün-gelben Leiter abzwicken darf.
BID = 157628
SPS
Kommt es hier nicht auf die Spannng an?
Auch bei Gleichstrom brauch ich eine Schutzmaßnahme.
Welche Netzform? TT und TN kommen dann nicht in Frage. Bei IT
gibt es auch eine Verbindung zum Erder.
Ist hier eine Isolationsüberwachung eingebaut?
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  1 Feb 2005 10:46 ]
BID = 157641
darkstar
wie hoch ist denn die verwendete Spannung ?
und interessehalber welche Steckdosen werden denn verwendet ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294757   Heute : 1974    Gestern : 11657    Online : 504        15.11.2026    3:38
