Eltako R12-100 Problem ???
Serverzeit: 01 11 2026  09:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: eltako (1029)
Problem gelöst
BID = 157640
Bastel-Wastel
Hallo zusammen!
Ich wollte mit einem Eltako R12-100 230V über mehrere Taster eine Lampe ein- / ausschalten.
Bei meinem Versuchsaufbau habe ich es jedoch nicht geschafft dass das Eltako bzw. dessen Relais in dem gewünschten Zustand verbleibt:
1. Tastendruck - Lampe ein
2. Tastendruck - Lampe aus.
Die Lampe funktioniert nur solange der Taster betätigt wird.
Nun zur eigentlichen Frage: Funktioniert eine Stromstossgeberschaltung mit diesem Teil überhaupt oder bin ich nur zu blöde zum Anschliessem ???
Besten Dank schon mal vorab
BID = 157642
pwk20
Das Gerät ist laut Hersteller-Seite ein Schaltrelais, kein Stromstossrelais.
Damit kannst du die gewünschte Schaltung nicht realisieren.
(Wenn du es doc irgendwie schaffen solltest, lass es mich wissen)
BID = 157652
gretel
Das richtige Elatko-Gerät nennt sich
S12-100 230V
Gruss
Gretel
BID = 157653
Bastel-Wastel
Vielen Dank für die umgehende Hilfe.
Dann kann ich mir weitere Unternehmungen ja sparen.
Mein Nachbar (immerhin ein Elektroinschenijör) meinte zwar damit funktionierts, aber er arbeitet bei der T-Com. Die erzählen einem ja auch immer recht viel Informatives
© x sparkkelsputz        Besucher : 193978857   Heute : 28323    Gestern : 69773    Online : 943        1.11.2026    9:50
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
