Kerbverbinder - Material / Werkzeug
Serverzeit: 23 11 2026  08:37:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157359
dustking
kann mir mal jemand sagen,
1.)Sind die Stoßverbinder "STV-R", "STV-B", "STV-G" von Reichelt zugelassen für die Verbindung durchgeflexter NYM-Leitungen? (natürlich + Klebeschrunpfschlauch)
2.)Ist die Verquetschung mit der Reichelt Zange "Crimpzange FSH" zulässig?
Wenn nicht - was könnt Ihr mir für gelegentlichen Gebrauch (günstig!) empfehlen. (Für Querschnitte ~1,5-35mm2)
Besten Dank
Gruß martin
BID = 158407
dustking
Haaaaaalo,
kann mir keiner was dazu sagen
Oder einen Link nennen mit Information zu solchen Arbeiten?
Danke.
Gruß martin
BID = 158414
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Als das letzte Mal sowas gefragt wurde, war es sogar über Markenwerkzeug und der einzige Schluss war, ist es vom Hersteller dafür konzipiert und freigegeben?
Sprich frag erstmal bei Reichelt an, wenn sie es selbst nicht wissen, sollen sie den Hersteller fragen, oder ihn dir nennen damit du selber fragen kannst. Das ganze läßt du dir schriftlich bestätigen!
Sollte es natürlich ein Fernosthersteller sein, wird es ein recht schwieriges Unterfangen.
BID = 158421
Lötprofi
also ich würde an Deiner Stelle, falls es ein einfacher Licht- oder Steckdosenkreis mit geringer Belastung ist, solche Stossverbinder nehmen und nicht lange rumfackeln. (Ich sehe schon den sam2 mit erhobenem Finger ) Besser noch wären die Stossverbinder mit dem -I Zusatz (Reichelt, Papierkatalog, genau unter Deinen), dann noch einen grossen Schrumpfschlauch über alles, und fertig.
Bei einer Herdzuleitung würde ich das nicht machen. Da gibt's spezielle ovale (im Querschnitt) Verbinder, in denen die Drähte nebeneinander liegen. Die werden mit speziellem Presswerkzeug gecrimpt.
Gruss
heinz
_______________________________________________________
"...Muss es funktionieren, oder darf's auch was von Siemens sein?"
BID = 158435
dustking
habe mal Reichelt gefragt - Crimpzange FSH ist zwar für die STV-X-I-Verbinder zugelassen, aber diese nur für mehr- und feindrähtige Leitungen und nicht für eindrähtig
son Pech aber auch na ich habs ja fast befürchtet
Also was ist eine (rechtlich nicht nur technisch) vertretbare Alternative? (Ausser Dosen)
In welcher VDE-Vorschrift sind diese "Kerbverbindungen" beschrieben?
Gruß martin
BID = 158437
gretel
BID = 158523
didy
Gilt das auch für die STV-X-Verbinder (ohne Schrumpfschlauch)?
@alle:
Wenn die nicht für eindrähtige aber für mehrdrähtige Leiter zugelassen sind, wäre dann 4x1,5mm² starr in die gelben 6mm²-Verbinder Grauzone oder als erlaubt anzusehen?
Hatte sowas schonmal angedacht, als ich ein vorhandenes 8x1,4mm² (ja 1,4mm² stimmt schon für einen 12V 20W Gartenspot verwendet habe. Habs dann aber mangels Klarheit und mangels 6mm²-Verbinder gelötet.
Didi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472756   Heute : 6147    Gestern : 22017    Online : 280        23.11.2026    8:37
