Diskreter Pegelumsetzer
Serverzeit: 22 11 2026  20:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157171
DonComi
Setting:
VDD = HIGH = +5V
VSS = LOW = 0V
VEE = Möchtegern-LOW = -5V
Wie man sehen kann, brauche ich einen Pegelumsetzer, der, wenn 0V am Eingang sind, mein VEE auf den Ausgang schaltet. Wenn 5V am Eingang sind, soll er auch 5V am Ausgang haben.
Ich habe es schon mit Transistoren versucht, komme aber nicht auf die richtige Schaltung.
Ich weiß, dass diese 'Level Converter' in den CMOS-ICs '51,'52 und '53 drin sind, aber das würde zuviel Platz kosten, diese Teile als Pegelumsetzer zu missbrauchen.
Ich brauche nämlich nur einen und den würde ich dann in SMD aufbauen.
Vielleicht weiß jemand von euch weiter, ich bin mit meinen Hobby-Kenntnissen am Ende.
Vielen Dank.
BID = 157177
DonComi
Äh, kann man das eventuell mit OpAmps machen? Als Spannungsvergleicher??
Ich habe hier nämlich gerade OpAmps im 8DIL-Gehäuse gefunden.
BID = 157186
Das wird hauptsächlich darauf ankommen ob der OpAmp schnell genug ist. Ein 741 als Taktgenerator wird nicht viel Freude machen.
BID = 157287
DonComi
Wieso Taktgenerator??
Mein Takt ist 2MHz. Ich habe hier einen OpAmp von Motorola, der laut Datenblatt bis 3MhZ kann. Das sollte also das geringste Problem sein. Der OpAmp soll hier als Spannungsvergleicher arbeiten, ich weiß nur nicht, wie das gehen soll. (Also die Beschaltung)
Wenn ich an VDD des OpAmp einfach +5V und an VSS einfach -5V lege, solte es doch kein Problem sein, bei 0V-0,8V den Ausgang auf -5V und bei +5V auf +5V zu bringen.
BID = 157290
Schau mal ins Datenblatt des ICs, was da über Anstiegszeit steht.
Ich denke der Opamp ist sicher zu langsam um diese zu erfüllen.
BID = 157325
DonComi
OK, damit wird's bei dieser Geschwindigkeit dann (vermutlich) nicht gehen.
Aber wie würde die Sache aussehen, wenn z.B. ein Impuls von na ca. 10ms kommt. Würde der OpAmp das noch hinbekommen?
Der soll am Ausgang auch nur einen CMOS-Eingang treiben.
(Im Datenblatt war diese Anstiegszeit nur für bestimmte Konditionen angegeben, daraus ließ sich für mich nicht wirklich was ableiten.)
BID = 157329
Sollen wir die Antwort im Kaffesatz lesen ?
BID = 157340
DonComi
Kannste ja mal probieren.
Vielleicht kommt ja was dabei raus.
Nein, mal im Ernst: Wie kann man mein Problem lösen? Jetzt mal von dem Takt abgesehen, wie kann ich einen OpAmp von außen beschalten (Ich nehme an 2-3 Widerstände, deren Werte ich nicht kenne), damit er genau das tut, was ich brauche.
So, auch mal meinerseits ein Ansatz: Ich muss doch nur dafür sorgen, dass immer ein Eingang (+ und -) positiverer oder negativerer als der andere ist. Dementsprechend ist doch dann mein Ausgangssignal.
Gut, so komme ich nicht weiter, ich bin ein Hobby-Bastler und kein studierter Elektroniker.
BID = 157346
DonComi
So, hab' mal einen Plan gemacht.
Erklärung:
Ligt am Eingang HIGH an, dann ist der Minus-Eingang des OpAmps 0V, der Plus-eingang ist positiver, also ist auch mein Ausgang 5V. Liegt ein Low-Signal an, also 0V, dann ist der Plus-Eingang negativer als der invertierte Minus-Eingang -> Der Ausgang ist -5V.
So, ist das so richtig, oder ist das alles ein großer Denkfehler?
Nachtrag: Habe Bild vergessen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 31 Jan 2005 16:45 ]
BID = 157348
DonComi
BID = 157349
DonComi
Ich bin zu blöd für diese Welt...
BID = 157351
DonComi hat am 31 Jan 2005 16:38 geschrieben :
Du bist schon auf dem richtigen Weg.
Verwende z.B. einen TL08x, der ist ziemlich schnell und kann Eingangssignale bis an die positive Betriebsspannung verarbeiten.
Diesen betreibst du mit +/-5V (so wie du die Ausgangsspannung möchtest), legst den invertierenden Eingang auf eine Spannung von etwa 2,5V.
Legst du an den nichtinvertierenden Eingang 0V, bekommst du -5V am Ausgang, und legst du +5V an, bekommst du +5V am Ausgang....
Ich auch, aber wie du siehst hat es damit überhaupt nichts zu tun, es kann oft sogar umgekehrt sein, denn wenn die Praxiserfahrung fehlt bringt auch das beste Studium nichts...
BID = 157352
Leg einfach den nicht angesteuerten Eingang (egal ob + oder -) auf etwa +1,4V. Dann schaltet das Teil bei der gleichen Eingangsspannung wie ein TTL-Gatter.
BID = 157369
DonComi
@Perl, @Benedigt
Vielen Dank, ich werde gleichmal loslegen.
@Benedikt
Ich habe immer gedacht, dass du ein Elektroniker o.ä. bist, ich wusste nicht, dass du es auch als Hobby machst.
Also, nochmal vielen Dank.
(Ich melde mich dann mal mit meinen Ergebnissen, wenn's soweit ist)
BID = 157389
...Verwende z.B. einen TL08x, der ist ziemlich schnell und kann Eingangssignale bis an die positive Betriebsspannung verarbeiten...
Das sehe ich anders. Im Großsignal-Verhalten sind diese langsamer. An die 2MHz kommen die nie und nimmer.
Nimm lieber einen "richtigen" Komparator. Ein OP als Komparator zu benutzen ist meist eine unbefriedigende Krücke - erst recht wenn es um schnelle Signale geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460592   Heute : 15963    Gestern : 20435    Online : 307        22.11.2026    20:24
