Countdwon, der Relais schaltet
Serverzeit: 22 11 2026  20:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 161853
Netzwelt
Moin Profis
Ich möchte möglichst einfach einen Countdown realisieren, der, wenn die Zeit abgelaufen ist, einen kleinen Motor (läuft schon bei ca. 1,8V) antreibt. Habe schon das Forum und Google stundenlang bemüht, aber leider nichts wirklich passendes gefunden. Im Prinzip ist es ja ganz einfach, da ich ja nur eine Uhr mit Countdown-Timer nehmen und daran ein Relais anschließen müsste. Könnte mir jemand genau erläutern, wie ich das machen muss, und was für ein Relais (am besten mit Artikelnummer von Conrad o.ä) ich verwenden muss? Wäre sehr dankbar dafür!
Oder geht es etwa auch ohne Relais?
Florian
BID = 162074
Netzwelt
Verdammt, was laber' ich eigentlich? War wohl etwas verwirrt
Ich möchte natürlich gar kein Relais schalten, sondern lediglich an einen Countdown-Timer mit ca. 0,7v Ausgangsspannung, der mit einer Transistorschaltung verstärkt wird, einen Motor anschließen. Könnt ihr mir helfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netzwelt am 12 Feb 2005 18:29 ]
-Edit von sam2: Fullquote entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Feb 2005 14:43 ]
BID = 162098
Her Masters Voice
Da du die Lösung schon selbst beschrieben hast frag ich mich jetzt nur noch wo eigentlich deine Frage ist. Oder möchtest du von uns nur die Erlaubnis einholen den Motor anzuschalten? Meine hättest du.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 162122
Dracos-Carazza
Zur Homepage von Dracos-Carazza ICQ Status
@master
ich denke mal das möchte er
von wo soll er denn runter zählen ?
greetz Carazza
Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist wie sie ist, es ist nur deine Schuld wenn sie so bleibt !
Wer seinen Trieb verleugnet, verleugnet das was ihm zum Menschen macht !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dracos-Carazza am 12 Feb 2005 20:10 ]
BID = 162153
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Hmm, braucht es eine Countdown-Anzeige?
Sonst könnte man ja einfach einen Wecker nehmen, den Alarm einstellen und den Saft vom Weckerlautsprecher nutzen, wenn er klingelt...
BID = 162441
Netzwelt
Steppenwolf hat am 12 Feb 2005 21:40 geschrieben :
Danke schonmal für eure Antworten!
Leider habe ich folgendes Problem: Ich kenne keinen Wecker, der eine Ausgangsspannung von etwa 1,2-1,8V hat... Der Timer oder Wecker wären nicht das Problem, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das mit der Transistorschaltung machen muss. Mir hat auch jemand einen Optokoppler empfohlen, aber ich habe davon leider, leider (noch) keine Ahnung.
Wenn mir natürlich jemand einen Wecker mit der besagten Ausgangsspannung nennen könnte, wäre ich schon mehr als zufrienden. Die Größe spielt dabei keine Rolle. Mir würde eigentlich auch schon ein analoger Wecker mit leitendem Gehäuse reichen, aber ich kann ja nicht 100 Wecker bei Ebay bestellen, und testen, mit welchem es geht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460770   Heute : 16141    Gestern : 20435    Online : 718        22.11.2026    20:38
