Vor - / - Nachteile des Energieregler zur 7-Takt Schaltung
Serverzeit: 26 10 2026  05:28:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31788)
BID = 157085
MR-Bastlwastl
der Nachfolger der 7 - Taktschaltung im Elektroherd ist ja der Energieregler,
er regelt die Heizstufen ja stufenlos was ja als vorteil zu verbuchen ist.
was gibt es denn noch für vorteile im vergleich zur 7 takt schaltung?
oder nachteile....
würde mich mal interessieren,
vielen dank für eure antworten!!
BID = 157163
alpha-ranger
es sind keine Regler, den regeln heißt das eine geschlossener Kreis entsteht zwischen Eingangs und Ausgangsgröße.
Es sind Steller. Sie takten den Stromkreis mit einem gewissen Verhältnis zwischen 0 und 100 % der Zeit. Da das ganze mit einem Bimetall funktioniert sind sie auch anfangs etwas träge, genau wie die Herdplatte. Gehen aber gern kaputt.
Der Siebentaktschalter geht selten kaputt, bedeutet aber einen höheren Aufwand an der Platte, und wird deshalb selten bei abgemahnter Begriff feldern benutzt.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 157338
Rafikus
mindestens einen nicht gerade unbedeutenden Nachteil gibt es noch: wird eine Heizzone auf einen kleinen Wert gestellt, so hat man ungefähr 3sec volle Leistung und dann längere Zeit nichts. Bei Dünnen Töpfen oder Pfannen geht das dann schon mal in die Hose.
Gruß, Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193679867   Heute : 6596    Gestern : 27381    Online : 589        26.10.2026    5:28
