"Eckiger" Kondensator für Sony Laptop gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  02:50:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606) sony (4734) laptop (3118)
BID = 156754
MrMurphy
Hallo alle miteinander,
ich suche einen Kondensator 220uF 6,3 V.
Der soll in ein Laptop gelötet werden und muss deshalb eine eckige Bauform haben. Mein Händler vor Ort will mir leider zylindrische Kondensatoren verkaufen, die deutlich größer sind und deshalb nicht passen.
Das Problem ist, dass ich mich mit Elektronikbauteilen überhaupt nicht auskenne und deshalb ohne Bild bei einer Artikelbeschreibung nicht erkennen kann, ob der angebotene Kondensator für das Laptop geeignet ist oder nicht. Hier zwei Bilder, die mir vorliegen:
Meine Hoffnung ist, dass mir hier jemand sagen kann, bei welchen Händler und unter welcher Artikelbezeichnung ich einen passenden Kondensator kaufen kann.
BID = 156774
Ich glaube, da stimmt was nicht!
220µ müßten doch deutlich größer sein, oder...?
BID = 156787
Es kann durchaus stimmen:
Die gezeigten haben den Wert 107 aufgedruckt, dass sind immerhin 100uF bei 10V. 220uF bei 6,3V sind also ähnlich groß.
BID = 156809
Bei mir sind das nur 10µF.
Ansonsten sind das Tantalelkos. Die hat der Händler an der Ecke evtl. nicht.
Bei einigem Stöbern in Listen der online Händler (Schuricht ?) solltest du die aber finden können.
BID = 156812
perl hat am 30 Jan 2005 11:49 geschrieben :
Sicher ?
104 sind 100nF
105 als 1uF und 106 demzufolge 10uF (habe ich gerade nachgemssen)
Dann muss 107 also 100uF sein...
BID = 156862
z.B. www.farnell.de
Bestellnummer:
197087 (Bauform C Länge/Höhe:6mm; Breite/Weite:3.2mm; Tiefe:2.6mm)
oder
4160514 (Bauform D Länge/Höhe:2.8mm; Breite/Weite:7.3mm; Tiefe:4.3mm;)
BID = 156867
Benedikt hat am 30 Jan 2005 11:56 geschrieben :
Sicher ?
104 sind 100nF
Du hast natürlich Recht.
Eine Null steht ja schon explizit da.
Manchmal habe eben auch ich das berühmte Brett vor dem Kopf.
BID = 157013
MrMurphy
Erst mal vielen Dank für die vielen Informationen.
Die kleine Bauform ist schon richtig, da im Laptop nicht sehr viel Platz ist.
Das Laptop hat das sogenannte Shutdown-Problem: Ein paar Sekunden nach dem Einschalten schaltet es sich wieder aus. Im Internet habe ich auf einer amerikanischen Seite die Lösung gefunden 10 Kondensatoren gegen welche mit den von mir genannten Daten auszutauschen. Es ist halt ein Problem an die Kondensatoren ranzukommen, weil viele Händler die wohl gar nicht kennen.
Der von Itof genannte mit der Bauform D scheint die richtige Größe zu haben, sie entspricht der in der englischsprachigen Anleitung.
Allerdings scheint die Firma Farnell nur an Geschäftskunden zu verkaufen, da die entsprechenden Informationen zwingend angegeben werden müssen. Ich kann jedoch nur als Privatmensch bestellen. Deshalb wäre ich über einen Tip dankbar, wo ich die Kondensatoren nicht nur unter einer Firmenangabe betellen kann.
BID = 157112
Ruf einfach mal bei Farnell an. Ich hab gehört, dass die wohl auch an Privatkunden verkaufen sollen.
Wenn nicht, könnte ich sie Dir dort bestellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484944   Heute : 1489    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    2:50
