Eingänge Verstärker..hab keine Ahnung von HIFI-Zeug
Serverzeit: 25 11 2026  04:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) hifi (3127)
BID = 156164
Raphael
ich bin mir nicht sicher, ob das hier in der richtigen Kategorie is. Aber ich habe einen alten Verstärker mit integriertem Radio auf dem Schrottplatz gefunden und dieser Verstärker(Stereo..glaube ca. 120W mal 2) hört sich noch super an.
Jedenfalls glaube ich, dass man an ihm eine Audioquelle anschliesen kann, was ich auch gerne tun wurde....er hat auf der Rückseite zwei Eingänge mit "ta" udn "tb" beschriftet. Diese Eingänge sind 4 Pol Stecker.
Daich von diesem gebiet ncihts verstehe, hoffe ich dass ihr wisst welche Stecker ich meine..ansonsten würde ich den auch skizzieren.
An der Vorderseite kann man die Audioquellen umschalten. Also denke ich, dass das tatsächlich Eingänge an der Rückseite sind.
meine Frage ist nun...wie kann ich an diese "Eingänge" eine Audioquelle anschliesen(Soundkarte von PC).
Raphael
PS: Wollte grad eine Skizze anfertigen aber mein
PC hat ein prblem damit sch-weise Bilder als JPEG zu speichern....
BID = 156190
Raphael
So hab jetzt rausbekommen, was für Stecker das sind.
Es handelt sich um sogennatne "5-pol DIN diodenstecker"
Wie kann ich an diesen Anschluss nun den Augang meiner Soundkarte anschliesen..oder ist das überhaupt möglich..?
BID = 156202
Lötfix
Hier die Steckerbelegungen:
http://www.hardwarebook.net/connector/av/dinaudio.html
http://www.hardwarebook.net/connector/av/tele35s.html
mfg lötfix
BID = 156203
5-pol. DIN-Stecker. Das war nicht anders zu erwarten.
Anschluß einer Soundkarte sollte mit passendem Überspielkabel problemlos möglich sein.
Da du offensichtlich solche Stecker nicht hast, dürfte es am einfachsten sein solch ein Kabel zu kaufen. Die Pinbelegung ist genormt (DIN !).
"TA" steht für Tonabnehmer, da gehört also ein Schallplattenspieler dran und es ist nur ein Eingang des Verstärkers.
"TB" steht für Tonband, dort gehts also rein und raus, damit man auch Aufnahmen vom Radio machen kann.
BID = 156236
Wobei "TA" bei solch alten Geräten meist ein Eingang für Keramik- oder Kristallsysteme (also ohne RIAA-Entzerrung) ist. Nur mit etwas anderer Abschlußkapazität und ggf. Eingangswiderstand als bei "TB". Allerdings gab es auch DIN-Eingänge für Magnetsysteme (MM).
Den "TA" kannst Du daher wohl auch als weiteren Eingang für Line-Signale verwenden.
Dagegen ist der normale "TB"-Ausgang ein Stromausgang. Im Gegensatz dazu sind Line-Ausgänge Spannungsausgänge. Aufnahmen vom DIN-TB-Ausgang sind daher mittels Geräten mit Line-Eingang nicht ohne weiteres möglich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2005 10:12 ]
BID = 157268
Raphael
danke schonmal..es funktioniert. Einige von diesen Steckern...eigentlich warns Kabel an denen diese Stecker dranwaren..hatte ich hier noch rumliegen.
Ich habe nun einfach ein Cinchkabel abgeschnitten um mit den entsprechenden Adern am "DIN-Audiokabel" verbunden(gelötet..).
Die Masse wurde auch verbunden.
So..leider brummt der Verstärker (ich mein die Boxen)immer ein wenig. Dieses Phänomen tritt auf sobald mein provisorisches kabel eingesteckt wird und das Brummen wird je nach eingestellter Lautstärke lauter oder leiser. Wenn Musik läuft ist das Brummen nicht so schlimm, weil es übertönt wird..aber wenn eben keine Musik läuft geht das Brummen schon mächtig auf den geist...
...so ich hab jetzt das kabel einfach mal in tb eingesteckt..seltsamerweise funktioniert die sache jetzt 100% und ohne rauschen. hat jeamnd ne idee an was das liegt..?
Jedenfalls funktionierts jetzt..besten Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512633   Heute : 6589    Gestern : 22653    Online : 435        25.11.2026    4:46
In 806 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.104382038116
