Audio "kackfrei" Ein-/Aus-/Umschalter
Serverzeit: 27 11 2026  05:22:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568) umschalter (1584)
BID = 155714
chrizz
2 Fragen
1. würde gerne einen schalter in mein mischpult einbauen, der das einganssignal "knackfrei" muten kann (eine möglichst simple lösung wäre gut). der mute sollte jedoch nicht allzu träge auf den mechanischen schalt impuls reagieren...
2. für das gleiche projekt benötige ich einen schalter der eine audio quelle auf drei verschiedene ausgänge (ebenfalls "knackfrei") umschaltet. die ausgänge sind permanent eingeschaltet, daher sollte eine leise umschaltung her, damit ich das ganze einmal für live einsätze (über laute anlagen) laufen lassen kann. habe daran gedacht das mit einer logic schaltung zu lösen die je nach gewähltem ausgang auch eine LED als anzeige brennen lässt, bin aber noch zu unerfahren und hab deshalb keinen plan welche bauteile sich für so was eignen würden. hat jemand eine idee/schaltplan zu dem thema?
danke und gruss chris
BID = 155767
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Analogmultiplexer können kackfrei umschalten
BID = 155768
Henne02
ist dies zuviel des guten (8Quellen) können auch Anlogswitches kackfrei Deine Signale schalten
BID = 155775
Oder ein Analog-Multiplexer mit 2 mal vier Kanälen (4052). Der ist auch ohne unangenehme Nebenwirkungen.
BID = 155799
Oder wenn's ohne IC nicht kacken soll:
http://www.epanorama.net/links/audiocircuits.html#micaccessories
Nennt sich dann halt "no pop mute".
BID = 155824
chrizz
danke erstmal für den tip!
suche jetzt einen idealen multiplexer für meine schaltung (3 eingänge auf min. 3 ausgänge). das mit der mute funktion könnte man auch damit lösen indem man einen ausgang in der luft lässt(???)
BID = 155831
chrizz
Mr.Ed: ist die schaltung nur für microphone?
http://www.procosound.com/images/CD.PDF hab so was in der art gesucht, werds mal ausprobieren... dann kann ich den mute plump über einen schalter machen und die umschaltung über den multiplex
BID = 155889
Sollte auch für Line Signale gehen. Sind ja nur 3 Bauteile, einfach mal probieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568390   Heute : 5511    Gestern : 30885    Online : 371        27.11.2026    5:22
