ICL 7107 funktioniert nur im Testmodus!!!
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155746
r00k
ich habe eine schaltung aufgebaut in der der adwandler icl7107 enthalten ist.
dieser baustein hat einen testpin...
wenn ich diesen auf 5v lege leuchten alle segmente auf...
wenn ich jedoch eine spannung anlege zb 100mv dann bleibt alles duster....
an was kann das liegen bzw wie kann ich am besten vorgehen?
die schaltung um den baustein ist nicht sehr groß... es muss eine kleinigkeit sein...
ströme hab ich schon gemessen...kein toter kondensator oder widerstand....
weiss mir da einer weiter?
mfg r00k
BID = 155754
Wirklich alle, -1888 ?
An den Eingang nehme ich an.
Und wenn du 0V anlegst, den Eingang also kurzschließt ?
BID = 155811
r00k
ja er zeigt 1888 an ... punkt und - habe ich nicht angeschlossen,da ich diese für die anwendung nicht brauche....
hab mal kurzgeschlossen....
dann hat ein segment in der 2. stelle aufgeleuchtet...
nach entfernen der brücke hats unregelmässig mal wieder geleuchtet... aber ansonsten nichts...
ach ja ... die 1 in der ersten stelle leuchtet irgendwie immer...
also auch schon am anfang als ich sagte alles duster
BID = 155850
haben Deine LED-Anzeigen gemeinsame Anode?
BID = 155866
r00k
ja gemeinsame anode...
ich glaube eher dass an der schaltung etwas nicht stimmt...
die anzeige leuchtet beim test ja wie gesagt einwandfrei
BID = 155867
ronki1
lad doch mal deinen Schaltplan hoch.
MfG,
ronki1
BID = 155870
r00k
mein schaltplan ist die beispielschaltung auf dem datenblatt...
die schaltung mit +5 und -5 V
PDF anzeigen
BID = 155880
alpha-ranger
ist die Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut ?
Schwingt der Oszillator ?
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 155883
Deswegen hatte ich ja anfangs danach gefragt.
Wenn nur die 1 und evtl das Vorzeichen an ist, bedeutet das, daß der Absolutwert der Eingangsspannung größer als die Referenzspannung ist. Gemeinhin wird das Bereichsüberschreitung genannt.
Wenn das auch bei ganz kleinen Eingangsspannungen passiert, dann ist die Referenzspanung an den Pins 35 und 36 zu klein, nicht vorhanden oder falsch gepolt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 28 Jan 2005  0:34 ]
BID = 155884
müssen sie ja, sonst würden sie nicht im Testmodus leuchten, wie dumm von mir.
Vielleicht läuft der Oszillator nicht.
BID = 155904
Den Grund für das Verhalten habe ich oben beschrieben.
Wenn der Oszillator nicht liefe, zeigte die Anzeige wahrscheinlich 1666 an.
BID = 155950
Hi Perl,
Du hast mal wieder den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau so ist es. Ich habe vor Jahren, nach dem Aufbau dieser Digitalanzeige den gleichen Fehler gehabt und hab mir jetzt den Kopf zermartert woran das damals lag.
Du hast mich wieder daran erinnert; der shunt war zu hochohmig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568596   Heute : 5717    Gestern : 30885    Online : 348        27.11.2026    5:34
