Neue Unterverteilung im Altbau Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 154051
freak12345 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kassel
ich habe ein Problem. Ich habe Industrielektroniker gelernt, und da nur kurz Hausinstallation angeschnitten. Kurze Rede langer Sinn:
Ich habe in meiner Wohnung einen neuen Unterputz Verteiler(UPV) von der Firma Hager eingebaut. Diese Wohnung ist von 1973 und hatte keinen FI und wir sind am renovieren, da dachte ich wieso nicht, alle alten Stegleitungen raus und neue rein.
Es war ein Elektriker da, der das so umgestellt hat, das ich einen FI nun anschließen kann
Beim Anschluss der 3 Pahsen ist der Elektriker einfach unten an 3 Sicherungen dran gegangen mit den 6 quadrat Leitung (glaub ich(und natürlich PE und Null)). Es sind 12 Sicherungen drin, die aber von Unten nicht angeschlossen sind wie werden die nun verdrahtet?
Oder hat er das provisorisch gemacht, damit wir auf einer Steckdose Strom haben (ebenfalls im UPV über FI). Da wir eine absprache gemacht haben, das ich die Leitung lege, und er dann die Abnahme macht.
Danke im voraus für die Antwort
Gruss
Freak
BID = 154058
psiefke Schreibmaschine
schau mal, ob die einzelnen automaten nicht durch eine durchgehende 3 polige kammschiene verbunden sind...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 154061
...damit müssten die Sicherungen (LS-Schalter) verbunden sein --> Bild eingefügt
BID = 154089
Das ist ja mein Problem, da ist die Schiene nicht drauf
Wenn ich den Sicherungseingang sehe, ist dieser bei allen ausser 1, 2 und 3 frei
Wenn man davor steht, geht L1 an Sicherung 1, L2 an Sicherung 2 und L3 an Sicherung 3. Von links nach rechts halt, das würde ja bedeuten, das ich mit so einer Schiene nur ein Leiter durchschleife oder???
Kann man also sagen er will verhindern, das ich das anschließe, bevor er sich die Geschichte angucken will
BID = 154093
sam2 Urgestein
Hallo Freak,
das kann gut sein und wäre auch sinnvoll, denn vor dem Anschluß müssen die neuen Leitungen auf ihren Isolationswiderstand hin durchgemessen werden (oder hast Du das schon gemacht...?). Und nach dem Anschluß müssen die übrigen Messungen (v.a. Wirksamkeit der Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren) erledigt werden!
Zur Kammschiene:
Die gibt es in 1- und in 3-poliger Ausführung. Das Teil auf dem Foto obigen ist schon 3-polig (quasi drei getrennte Schienen in einem Gehäuse).
Wie hat er das mit der FI-Vorbereitung gemacht? Separate Erdungsleitung? Welche Netzform habt Ihr? Denn wenn die Zuleitung nur 6mm² hat, darf eigentlich kein PEN mehr darin enthalten sein.
Wir helfen ja gerne. Aber warum stellst Du die konkreten Fragen nicht direkt Deinem Elektriker...?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473337 Heute : 6728 Gestern : 22017 Online : 496 23.11.2026 9:31 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0226130485535
