Verteilerkasten die Zweite
Serverzeit: 18 11 2026  08:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verteilerkasten (460)
Problem gelöst
BID = 153539
Matze1705
Zur Homepage von Matze1705
Also Leute,
Es handelt sich jetzt ganz klar um Wechselstrom. Es kommen zwei Adern zum Zähler an eine Phase und der Neutralleiter bzw Nullleiter.
Der Querschnitt der Zuleitung zum Zähler beträgt 6mm² und geht mit 6mm² auch zu der Neozed.
Auf dem Zähler steht was von 10A. Was bedeutet das?
Noch eine Frage. Der Querschnitt des Schutzleiters soll mindestens die Hälfte des Querschnitt der Zuleitung haben oder?
Was ist Schwarz und liegt neben der Steckdose?
Der Meister!
Und was ist Rot und liegt daneben?
Der Lehrling!
BID = 153545
Teletrabi
Bei "haushaltsgängigen" Querschnitten den Schutzleiter in gleicher Stärke wie die anderen Leiter. Du wirst in der Hütte wohl keine 95mm² liegen haben...
Wenn's um Potentialsausgleichsleiter/Erder geht, dann gleich brauchbare 10 oder bei Blitzschutzfunktion 16mm², auch wenn ggf. 6mm² reichen würden. *find*
BID = 153546
Matze1705
Es geht um Gartenlaube.
Und zwar um die Erdung vom Verteilerkasten.
Die Zuleitung hat ein Querschnitt von 6mm².
1,5mm² Querschnitt der Leitungen zu den verbrauchern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matze1705 am 23 Jan 2005  0:17 ]
BID = 153559
Hallo Matze!
Warum fängst Du derart unmotiviert einen neuen Thread an, ohne auf den alten zu verweisen? Meinst Du, wir wollen Dir alles nochmal aus der Nase ziehen? Wobei Du im ersten sowieso leider diverse Rückfragen ignoriert hattest... Unter anderem die nach der Zähler-Belastbarkeit!
Also:
Wenn Zuleitung nur 6mm², kommt sowieso nur ein lokales TT in Frage! Und dann muß der Schutzleiterquerschnitt mindestens gleich dem des Außenleiters sein. Aber aus Gründen des Betriebssicherheit sollte man hier gleich 10mm² statt 6mm² wählen.
Was den Zähler angeht: Steht da wirklich nur 10A oder was in der Richtung wie 10(20)A oder so?
Und wie war das mit der Vorsicherung (beim Hauptzähler oder den Abgängen)?
BID = 153924
Matze1705
Sry
Also auf dem zähler steht nur was von 10A.
Der Verteilerkasten ist mit 5x LS B-16A bestückt.
Dieser soll mit einer 20A Neozed Sicherung abgesichert werden.
Vor dem Zähler hängt ein 4 Pol. FI 40A /0,03A.
Es handelt sich um Wechselstrom eine Phase und ein Neutralleiter.
Von daher ist es auch ein Wechselstromzähler.
Die Zuleitung hat eine Querschnitt von 6mm².
Vom Zähler aus geht es mit 6mm² weiter zuden vorhanden 2x 16A Sschmelzsicherungen.
Der bisherige Schutzleiter hat einen Querschnitt von 4mm².
Es handelt sich um einen Staberder.
Zu dem letzten Theard von mir über dieses Thema gehts hier lang
BID = 153978
Tja, wie Du siehst kommst Du hier in die Zwickmühle:
Wenn Du an einer Stelle anfängst, etwas zu ändern oder zu verstärken, dann kommt das ganze Dingens ins Rutschen.
Hatte ich doch neulich schon vorausgesagt...
Über den Zähler kann ich Dir nix sagen, das ist wohl ein Uralt oder Ostprodukt. Foto?
Aber wenn 10A draufsteht und nicht mehr, dann darfst Du erstmal davon ausgehen, daß er für höhere Ströme nicht ausgelegt ist. Also anderer Zähler!
Die Schutzleiterquerschnitte durften bei TT früher deutlich niedriger sein. Wenn Du die Anlage so aufbohrst, muß sie nun aber (aus gutem Grund) die Vorschriften für Neuanlagen einhalten und das heißt eben u.A. hähere Mindestquerschnitte. Ob es damit gatan ist, ist aber noch lange nicht gesagt. Zuerst mal mußt Du den Erdungswiderstand messen.
BID = 154026
Matze1705
So wenn dir SSW was sagt dann weist du schon mal was über den Zähler, das müsste die Firma sein von dem das ding kommt.
Erdungswiderstand, wie wird der berechnet? bzw. braucht man dafür Messgeräte?
Also was würdest du für einen Zähler empfehlen?
Er sollte mindestens für 20 oder 25A Ausgelegt sein oder?
Also hängt der Querschnitt des schuzleiters vom Erdungswiderstand ab.
Also der Widerstand wird mit R=U/I berechnet.
Und der Erdungswiderstand?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matze1705 am 23 Jan 2005 23:04 ]
BID = 155048
Matze1705
Also nochmal es handelt sich um ein TT-Netz mit einer zweiadrigen zuleitung in 6mm² AL oder CU.
Der Querschnitt der Erdungbeträgt 4mm² Cu.
Der Zähler ist ein Wechselstromzähler auf diesem steht 10A.
Vor diesem Zähler hängt ein 4 Pol. FI 40A/0,03A.
Nach diesem Zähler kommt solle ein 20A Neozed rein. Als Überlastungsschutz des Verteiler der mit 5x LS B-16A bestückt ist die zuleitung darin hat 6mm² Cu.
Ich müsste den Zähler gegen einen 10(20)A oder 10(25)A Wechselstromzähler austauschen oder?.
Der Erdungswidersatnd wird mit Ra <= UL / I delta N berechnet.
Muss ich dies nochmal Nachmessen bzw. Messen wie größ der widerstand vom Staberder ist? Und wenn wie?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Matze1705 am 25 Jan 2005 20:59 ]
BID = 155053
Teletrabi
ja, klingt soweit auf den ersten Blick okay. Aber den Hüttenerder dann bitte auch mit 6mm² anfahren. Mehr schadet auch nicht.
Zum FI - 4pol wird hier im Allgemeinen verwendet im Sinne von 4 zu schaltende Leiter, nicht im Sinne von 4 Klemmen.
Also Drehstrom-FI => 4pol (L1, L2, L3, N)
Wechselstrom-FI => 2pol. (L, N)
BID = 155058
Man kann und darf aber einen 4pol FI auch für Wechselstrom (2-polig) einsetzen. Und das ist hier offenbar der Fall.
Ansonsten war das doch alles schon längst beantwortet. Vom wiederholten Stellen derselben Fragen werden die Antworten auch nicht anders...
BID = 155088
Matze1705
Okay und es ist und bleibt ein 4 Pol Fi 40A/0,03A
BID = 155334
Matze1705
Verhält sich einzähler genauso wie eine Sicherung.
Also wenn ich eine 40A FI habe muss ich einen 10(30)A Zähler nehmen
BID = 155341
Nein und nein:
Ein Zähler mißt Energie und eine Sicherung schaltet Überströme ab. Das hat nicht sehr viel Ähnlichkeit...
Die erforderliche Belastbarkeit des Zählers hängt nicht von der Belastbarkeit des vorgeschalteten FI, sondern von dem Nennstrom der (in Deinem Falle nachgeschalteten) Hauptsicherung ab.
Wenn die hier 20A betragen soll, muß der Zähler dies mindestens auch abkönnen!
BID = 155350
Matze1705
Okay also ist es egal wie groß die vorgeschaltet sicherung ist wenn der Nennstrom nicht größer ist als die Vorgeschaltete Sicherung.
Okay also reicht ein 10(20)A oder 10(25)A Aus okay.
Nur noch eine kleine frage:
Also eine 20A Neozed vorsciherung für den Verteilerkasten in. Aber in welcher D-Größe??
BID = 155370
Nachdem es 20A Neozed nur in der Größe D02 gibt, würd ich es mal mit der probieren...
Nimm es mir bitte nicht übel, aber manche Deiner Fragen tun richtig weh!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334853   Heute : 4418    Gestern : 12669    Online : 1039        18.11.2026    8:29
