temperaturregler im bad ???
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 155046
elektro_rainer
hallo zusammen,
einfache frage: ist die montage (und logischerweise auch der betrieb) eines temperaturfühlers "veltamat standart typ 2 08/01" (fußbodenheizung) mit einer schutzklasse ip30 erlaubt ?? ? ja/nein ?
laut installationsanleitung nicht.
wer kann mir da helfen??
gruß,
rainer
BID = 155055
Der Hersteller?
BID = 155188
Kabelschreck
In Bädern im Wohnbereich IP X4
also jein (PS: siehe weiter unten)
By KS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelschreck am 26 Jan 2005 10:05 ]
BID = 155189
So?
Wie kommst Du jetzt darauf?
Es gibt doch keine generelle "im Badezimmer IP X4"-Regelung.
Kennst Du eine Sonderregelung für Raumtemperaturregler?
Oder hatte der Fragesteller was von einem bestimmten Schutzbereich gesagt?
BID = 155194
Kabelschreck
Hey
OKI, bin vom Schutzbereich ausgegangen
Verbesserung:
Auserhalb der Bereiche (Im restlichen Raum) IPX0, wenn die Bäder im Wohnbereich oder Hotelbereich anzutreffen sind.
By KS
BID = 155203
Ja, genau das ist nämlich der Grund, warum ich auf den Hersteller verwiesen habe!
Denn generell wäre es ME zulässig. Wenn aber der Hersteller den Einsatz seines Betriebsmittels für genau diesen Zweck ausdrücklich untersagt, darf man es natürlich trotzdem nicht tun.
Also solltest Du Dich dort erkundigen, worauf diese Einschränkung beruht. Sie kann ja auf ganz andere Punkte als die Schutzart bezogen sein!
Gerade für Heizleitungen in Badezimmern gibt es Sonderanforderungen. Eventuell bezieht es sich auch gar nicht auf den Regler, sondern auf die Heizleitung selbst oder den Fühler!
War das denn eine Komplettpackung oder hast Du die Teile selbst zusammengestellt?
BID = 155220
elektro_rainer
    hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
problem gelöst (aussage velta): darf in feuchräumen=dusche/bad montiert werden, jedoch nicht in nassräumen (duschen in badeanstalten) und bei der montage ist drauf zu achten, dass ein spritzwasser geschützter montageort gefunden wird--> also nicht über der badewanne etc.
gruß,
rainer
BID = 155257
Danke für die Rückmeldung, aber:
Das reicht nicht.
Denn das Ding darf nur außerhalb der Schutzbereiche angebracht werden und der speisende Stromkreis muß einen FI-Schutzschalter mit max. 30mA haben!
Und natürlich darf das Teil (weil es gar keinen Feuchtigkeitsschutz besitzt) nicht nur in spritzwassergefährdeten Bereichen nicht montiert werden, sondern auch nicht bei nur auftretenden Tropfwasser!
BID = 155545
elektro_rainer
ja, logo fi etc,
aber mir ging es um den generellen einbau dieser sensoren.
bei uns wurde dermaßen schlampig gearbeitet....
ich habe bis heute noch kein prüfprotokoll der elektrischen anlage in der wohnung......
ich könnte da einiges zum besten geben, .... aber lassen wir das, sonst reg ich mich nur auf (und das zurecht!!!)
gruß,
rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334689   Heute : 4254    Gestern : 12669    Online : 1173        18.11.2026    8:14
