Funkuhr mit 6-facher 7-Segment-Anzeige
Serverzeit: 18 11 2026  09:47:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funkuhr (79)
BID = 152631
Locusta
Ich habe hier im Forum gesucht und auch im Netz leider nicht das gefunden, was ich suche. Deswegen threade ich es hier hin:
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan für eine einfache Funkuhr mit einer 6 stelligen 7-Segment-Anzeige (hh:mm:ss). Die Uhr soll nichts besonderes können, lediglich die Zeit 6-stellig anzeigen. Sie braucht also nicht die Temperatur oder das Datum o.ä. anzeigen. Ausserdem soll sie bei schlechtem Signal trozdem weiterlaufen.
Diese Uhr soll ein großes Display bekommen, also ca. 1m x 0,5m. Das ganze soll mit Elektrolumineszenz-Kabel realisiert werden, wenn das funktioniert. Ich vermute, dass eine galvanische Trennung sinnvoll wäre, d.h. ich müsste entweder Relais oder Optokoppler verwenden um die Anzeige schalten zu können. Wenn es ohne funktioniert bin ich genau so damit einverstanden. Das Display soll dann das Schaltsignal von der Elektronik bekommen.
Das "Besondere" an der Uhr ist, dass ich nur sehr ungerne irgendwelche Bauteile verwenden möchte, die man programieren muss. Wenn es ohne nicht geht, dann habe ich wohl keine Wahl ;).
Weiß jemand wo ich einen Schaltplan für so eine Uhr her bekommen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Locusta am 20 Jan 2005 20:38 ]
BID = 152942
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
muss es unbedingt Funk sein? such doch mal nach ner 7-segment Uhr die du etwas umbaust am einfachsten ist es mit einem controller
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 152973
Locusta
Ich habe das Gefühl, dass ich nicht um einen Microcontroller rumkomme.
Funk sollte es zur möglichst genauen Zeitangabe sein, sowie unproblematisches Umstellen auf Sommerzeit etz., da die Uhr ein bisschen hoch hängen wird und es so ziemlich schlecht ist, die Zeit umzustellen.
Ich denke, dass dieses Projekt nachbauen werde. Dann hat die Uhr sogar eine Weckfunktioni, die nicht verwendet wird. Leider eben nur 4-Stellig. Vielleicht kann man vom IC noch Stift 21 und 22 beschalten, so dass ich eine 6-Stellige Anzeige benutzen kann. Genau so finde ich dieses Projekt recht interessant. Ich denke, dass ich mal nach einem DCF77-Wecker mir 6-Stelliger-Anzeige suchen werde.
Meint Ihr, dass es möglich ist, eine "normale" Funkuhr mit 6-stelligem Display zu nehmen und dort einfach nur das Display-Signal zu verwerten, also altes Display ab und Relais oder Optokoppler dran?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Locusta am 21 Jan 2005 15:46 ]
BID = 153110
Sascha G
ich denke das das klappt bin mir aber nicht sicher
BID = 153148
Locusta
Ok, dann werde ich es mal versuchen. Wenn es Probleme gibt, melde ich mich wieder. Danke sehr für deine HIlfe!
BID = 153180
Im Prinzip geht das. Aber berücksichtige, daß die kleinen Displays normalerweise nur im Multiplex getaktet angesteuert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335740   Heute : 5308    Gestern : 12669    Online : 858        18.11.2026    9:47
