BleiAkku Desulfators - Hilfe bei Bauteil Suche Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 151110
Mr_Energy Neu hier
ich möchte die Schaltung eines BleiAkku Desulfators nachbauen.
Schaltung und Teile Liste siehe Bild.
Das Problem für mich sind die Spulen L1 und L2.
Insbesondere die L1 wegen der 6A Peak.
Da ich bisher weder bei Reichelt noch bei Conrad eine geeignete Spule gefunden habe,
bitte ich um hilfe.
Welche kann man nehmen (Bezugsquelle und BestellNr.)?
Man kann ja Spulen auch selbst wickeln. Obwohl ich schon einige Elektronik Schaltungen gebaut habe,
bin ich in Bezug auf Spulen völlig ahnungslos.
Irgendwie kann man das doch bestimmt berechnen (220 uH 6A) ?!
Und wie kann man mit einem Messgerät (digital Multimeter) Henry messen ?
Desweiteren möchte ich einen N Kanal Fet statt eines P Kanal Fet wie im Schaltplan verwenden.
Kann mir jemand eine Typ nennen der N Kanal ist und die selben Werte die der Fet auf dem Schaltplan hat?
Danke und Gruß
BID = 151146
Otiffany Urgestein
wie wäre es denn mit dieser Schaltung, da brauchst Du keine Spulen.
BID = 151229
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Der BA80 macht Entladepulse - soweit ich das verstanden habe, funktioniert das aber nur mit Ladepulsen. Außerdem ist die Schaltung des Teiles um einiges zu kompliziert. Noch besser soll es mit Ladepulsen funktioniern, welche dem Puls eine bestimmte Schwingfrequenz überlagern. Insofern würde der Resonanzkreis mit Spulen mehr Sinn machen, wenn...
...ja wenn das denn überhaupt funktionieren würde. Ich glaube es nämlich nicht mehr. Hab es ausprobiert und die mit Abstand schlechteste Akku-Lebensdauer MIT einem Pulser gehabt.
Das Dingfliegt jetzt in die Mottenkiste...
BID = 151236
st0ne Schriftsteller
Beiträge: 586 Wohnort: Salzburg
hi, vielleicht hilft dir das weiter... diese spule ist einfacher zu beschaffen...
gruß st0ne
BID = 151318
hannoban Schreibmaschine
Beiträge: 1722 Wohnort: Hinter Düsseldorf die 4. Mülltonne links
Also ich hab mir den MegaPulse angeschafft. Dieser Anschaffung hab ich auch mit goßer Skepsis gegenübergestanden. Ich hatte eigentlich nicht die Hoffnung, daß das Ding überhaupt irgendwas bringt.
Ich hab hier einen 6 Jahre alten 12 V / 6.5 Ah Blei-Gel-Akku von Hitachi, der kräftig im Einsatz gewesen ist. Wenn der randvoll geladen war, brach die Spannung an einer 100 Watt Halogenlampe schon um 3,8 Volt zusammen. Die Lampe leuchtete auch dementsprechend schwach. Den Akku hab ich 2 Monate an 13,75 Volt Erhaltungsladung gehangen, und parallel dazu den Megapulse. Dann brach die Spannung schon nurnoch um 2,2 Volt zusammen, und die Lampe leuchtet auch kräftiger. Jetzt hängt der Akku schon 4 Monate dran; Den nächsten Test gibt´s aber erst in 2 Monaten.
Fazit:
Ich denke, daß man von diesen Geräten natürlich keine Wunder erwarten darf. Ein Akku, der den Jordan schon halb überquert hat, wird wohl nicht zu neuem Leben erwachen. Aber selbst wenn´s nur ein wenig bringt und lange dauert; Ich bin doch schon angenehm überrascht. Und um Sulfatierung bei einem neuen Akku zu verhindern, wird´s dann wohl erstrecht reichen. Aber villeicht kommt´s ja auch noch auf das Gerät an, ob´s was bringt.
MfG hanno...
BID = 151367
Ltof Inventar
| ...Und um Sulfatierung bei einem neuen Akku zu verhindern, wird´s dann wohl erstrecht reichen...
Der war neu!
Der gleiche Typ Akku vorher hat ohne Pulser 50% länger gehalten.
BID = 151398
thomas_at Gelegenheitsposter
Beiträge: 80 Wohnort: Mattighofen Oberösterreich
WEnn IHr Spulenkerne oder FET's sucht: www.nessel-elektronik.de ist ein guter Ansatz.
Die Web-Seite ist zwar etwas caotisch, hat aber viel im Angebot.
@Mr_Energy:
Als Ersatztyp wäre zum Beispiel der Typ SUP75N06-08 geeignet.
Eine Spule kann man selber berechnen: L=Al*N².
Thomas
BID = 151402
Ltof Inventar
etwas?!
Huuuuuu!
Das muss ich erst mal verdauen!
BID = 151414
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
@ Thomas_at
Wie willst Du denn die Induktivität berechnen, wenn DU nicht mal den AL-Wert weist?
Gruß Armin
BID = 151423
Der Al-Wert sollte eigentlich zu jedem Kern angegeben werden (Homepage, Datenblatt)!
BID = 151428
Ltof Inventar
So, ich hab den Pulser nochmal rausgekramt - ich erinnerte mich, mal den Strompuls gemessen zu und das Ergebnis als falsch angesehen zu haben.
Nun hab ich das nochmal anders gemessen und kam auf den gleichen Wert wie damals: 1000A für 10µs.
Ich glaub das noch immer nicht.
Wenns doch soviel ist - vielleicht wars zuviel für meine Akkus...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am 17 Jan 2005 22:10 ]
BID = 151517
wie hast du die 1000A gemessen? multimeter?
vielleicht ein umrechnungsproblem? kann mir nicht vorstellen aus ner 100µH spule oder so 1000A rauszuholen...
gruß st0ne
BID = 151523
Mr_Energy Neu hier
Hallo an Alle,
erstmal Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich werde mir die Schaltungen im Detail erstmal anschauen.
Doch zu meinem Sorgenkind den Spulen.
Die Formel ist schon ok.
Aber wie powersupply gepostet hat, wie berechnen wenn man die Größe nicht kennt.
Ich hab zb. in meiner Bastelkiste ein paar Drosseln die aus ausgeschlachteten Laserdruckern etc Stammen. Die sind auf Ferrit Rinkkernen mit Drahtstärke ca 1 mm druchmesser ca. 25 mm und in Schrumpfschlauch und kein Audruck der irgendws zu der Spule sagt.
Das einzige was ich herausbekommen habe, sie haben eine Widerstand von 300 mOhm (aber selbst da muss ich zweifeln ob mein digital Multimeter das vernünftig misst (bereich 200 Ohm zeigt 0.3 an).
Einen kleineren Bereich habe ich nicht.
Naja vielleicht kann mir ja jemand noch ein paar Tips zu Spulen /drosseln geben.
Wie sieht das eigentlich aus:
Kann man 2 Spulen a 100 zu einer 200 mH Spule parallel
schalten oder geht das mit Reihenschaltung?
Danke und Gruß
mr_energy
BID = 151534
BID = 151545
Ltof Inventar
st0ne hat am 18 Jan 2005 08:59 geschrieben :
Wie denn sonst?!
Nee, ich hab den Spannungspuls an einem 15cm Stück Leitung von 1,5qmm mit einem DSO aufgezeichnet. Es waren 2,5V.
Ich bastel mir nochmal einen induktionsarmen "Shunt".
Ich will das jetzt wissen!!!!!
