Alarmanlage mit Bewegungsmelder
Serverzeit: 18 11 2026  12:20:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: alarmanlage (660) bewegungsmelder (1367)
BID = 150126
Matze++
ich habe ein kleines Problem.Ich möchte eine kleine Alarmanlage bauen. Soll etwa so funktionieren das wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird in einiger Entfernung (ca.3-4 Meter) eine an den Bewegungsmelder angeschlossene LED zu leuchten/blinken beginnt.
Da ich aber so etwas noch nie gemacht habe und auch sonst nicht alzu große Erfahrung habe bräuchte ich eine Anleitung. Und es sollte auch kostengünstig sein. Könnt ihr mir da
(weiter)helfen?
Danke im Vorraus
Matze
P.S.: Ich hatte bei dem Bewegungsmelder an einen dieser Größe gedacht: www.conrad.de Artikel-Nr. 190952
-Edit von sam2: Links zu CONRAD-Sessions funktionieren nie! (daher geändert)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jan 2005 17:10 ]
BID = 150243
wie wäre es damit.
Mal bei der Firma Steinel anfragen.
BID = 152112
ast2
Wenns nur eine Leuchtdiode sein soll und ein paar Meter....
ist kein Problem Bewegungsmelder aus dem Alarmanlagenbau
nehmen. Da ist meistens eine LED drinn. (Gebraucht bei Ebay)
Diese auslöten und mit Kabel verlängern oder
gleichwertige andere dranhängen.
BID = 152487
htlschueler
also von mir aknnst nur a prinzipielle antwort bekommen weil i kan plan machen kann davon
1) such da eine schaltung für eine lischschranke.
die gibt dann am ausgang ein 1er oder 0er aus
2) schließe den ausgang an einen transisor
wenn der wenn er durchschaltet einen astabilen
multivibrator mit spannung versorgt.
wie genau musst halt schaun bzw dich schlau machen
BID = 152535
master.elec
hi leude!
versuche grad ne lichtschranke zu bauen und bräuchte nen schaltplan dafür. (würd mir echt helfen)
BID = 152541
Hi master.elec,
warum schreibst Du das hier und stellst nicht eine neue Frage?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337353   Heute : 6922    Gestern : 12669    Online : 969        18.11.2026    12:20
