TV out Kabel zum TV warum geht das nicht ???
Serverzeit: 17 11 2026  23:21:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 148105
Bobokatze
Zur Homepage von Bobokatze
Ich habe für eine Bekannte ein TVout Set bei ebay ersteigert. Und alles Angeschlossen .... ok bis dahin alles ok wir hatten Ton und ein Bild haben wir auch aber nur den Desktohintergrund aber die ganzen Programme sieht mann nich. Und wenn mann eine DVD auf dem Bildschirm schaut zeigt er dauernd nur den Hintergrund. Muss mann da noch etwas Einstellen ????
Ist vieleicht noch zu erwähnen das es ein Aldi PC ist vieleicht hatt ja jemand auch so ein Teil und schaut halt mal nach....
Ich bitte euch helft mir !!!!!!
BID = 148123
Also bei einem C64 den Aldi 1986 verkauft hat geht es problemlos, auch ohne das Set von ebay.
Wie wäre es mit ein paar Angaben, Aldi hat in den letzten Jahren mehr als einen PC verkauft...
Kann es sein das du evtl. im Dualscreen Modus bist?
Dann geht der Desktop auf dem Fernseher weiter...
Geh mit der Maus mal an den rechten Bildschirmrand, dann erscheint der Mauspfeil auf dem Fernseher.
Weitere Infos sind in der Anleitung zu finden, das ist das Heft das warscheinlich noch eingeschweisst irgendwo rumliegt!
BID = 148126
alpha-ranger
es geht doch, sonst würdest Du überhaupt nichts sehen.
Dein Betriebssystem ist unbekannt.
Aber einfach mal mit der rechten Maustaste auf den leeren Desktop klicken und unter "Eigenschaften" die Einstellungen der secundären Grafik-(Karte ) prüfen.
Evtl. ist schon alles super eingerichtet, und Du brauchst nur festlegen in welchem Fenster die jeweilige Anwendung laufen soll.
Aldi hat viele PC`s verkauft.
Also Betriebssystem und verwendete Grafik-Hardware benennen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 148129
ronki1
welche Grafikkarte ist in deinem PC?
Eventuell reicht es auch schon die Auflösung zu reduzieren (rechter Mausklick auf freien Bereich vom Desktop, Eigenschaften, Einstellungen und da mal auf 640 x 480 reduzieren).
Normalerweise kann man über die Erweiterten Einstellungen den TV-Anschluß einstellen.
MfG,
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330079   Heute : 12298    Gestern : 12577    Online : 820        17.11.2026    23:21
