Sensor-Taster - lm324
Serverzeit: 25 11 2026  12:40:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sensor (5548) taster (7767)
BID = 147214
-Ice-
Ich brauche mal Hilfe von Experten:
Ich wollte diesen Sensortaster nachbauen. Bei Berührung vom Kontakt "s" soll die LED leuchten. Die Spannung ausgelöst durch Netzbrumm wird verstärkt (mit dem lm Op.) und steuert einen Transistor. (<-- so genau kenn ich mich da auch nicht aus)
Nur funktioniert das bei mir nicht. ich nehme an ich hab den ic Falsch angeschlossen.
ist ein 14 Poliger von mot. mit 4 opv.
ich hab dem Spannung angeschlossen an den Pins jeweils in der Mitte. der Ausgang ist klar. Nur wie muss ich die beiden Eingänge anschließen (invertierend und nicht-invertierend)
Danke
BID = 147436
herman
E+ im Schaltbild ist der nichtinvertierende Eingang, E- der invertierende. Wenn du die genaue Bezeichnung des OpAmps postest, oder noch besser einen Pinout, dann kann man dir auch genau sagen, welche Strippe an welchen Pin muss :)
greetz herman
BID = 147450
Hackes
Hat er doch angegeben: LM324
Wenns klappt, hänge ich die Beschreibung zum LM324 als PDF an.
Also, Versorgungsspannung kommt an die Mitte im IC, richtig. Und zwar PLUS an PIN4 und MINUS oder GND an PIN11. Der LM324 hat vier OPs drin. Wenn du OP1 benutzt, dann ist sein Ausgang an PIN1. Bei dir im Schaltplan als A gekennzeichnet. Der invertierende Eingang ist an PIN2 (in deinem Plan mit E- bezeichnet) und der nicht-invertierende Eingang an PIN3 (in deinem Plan mit E+ bezeichnet). Klar?!
Alle anderen nicht-benutzten Eingänge (also Pins 5,6,9,10,13,14) würde ich aber auf GND ziehen, damit die Eingänge sich nicht irgendwelche Signale einfangen!
Gruß, Hackes.
PDF anzeigen
BID = 147463
wie lange soll denn die LED leuchten?
Mit einem NE555 läßt sich das leichter realisieren.
Siehe Bild!
BID = 147554
@ -Ice-:
Mach das mal so wie Otiffany vorgeschlagen hat.
Die Schaltung, die du angegeben hast, ist schlichtweg falsch:
Durch den aus dem Eingang (Basis eine pnp-Transistors) herausfließenden Strom wird C2 aufgeladen und dann ist Schluß mit der ordnungsgemäßen Arbeitsweise des 324.
BID = 147624
-Ice-
erstmal danke für die antworten. Ich will aber nur mit berührung EINES Kontaktes schalten. das da mit dem ne555 lässt sich ja noch einfacher mit ner Darlington-Stufe bauen.
Ist die Schaltung wirklich Quatsch?
Die kommt aus einem Elektronik-Baukasten.
bei anderen soll sie funktioniert haben.
bye
BID = 147628
-Ice-
bzw. kann ich sie ändern, damit sie doch funktioniert?
bye
BID = 147647
wenn Du es besser weißt, warum fragst Du dann hier??
BID = 147692
-Ice-
Was weis ich den besser...ich weis es eben nicht
ich wollte nicht beleidigend klingen. Ich möchte mit einem Kontakt schalten und nicht mit zwei. Trotzdem danke, dass du sie rausgesucht hast.
Also kann mir Jemand helfen?
bye
BID = 147708
Du hast meine Frage noch nicht beantwortet: "wie lange soll die LED denn leuchten"?
Pter
BID = 147712
Der 555 hat auch sehr kitzelige Eingänge über die du ihn mit einem Draht auslösen kannst.
Schau dir das Datenblatt mal an, oder experimentier mal ein bischen damit.
Oder du nimst anstelle des 324 einen 74C04 Hex-Inverter.
Zwischen Eingang und Sensorfläche noch einen 100k..1M Schutzwiderstand legen.
Am Ausgang kannst du dann den Brumm gleichrichten, so wie es in der Schaltung mit dem 324 gezeigt ist.
Besser noch, wenn du anstelle des npn-Transistors einen der unbenutzten Inverter nimmst. Ein 1M Widerstand zwischen Ausgang der Gleichrichterschaltung und Masse ist dann aber erforderlich, damit C4 gelegentlich wieder entladen wird.
Es führen eben viele Wege nach Rom.
BID = 147716
Perl hat recht, es müßte mit dem NE555 auch mit einer Kontaktfläche funktionieren!
BID = 147718
-Ice-
die led sollte solange leuchten, wie der finger auf der kontaktfläche ist, das genügt schon.
nunja hab keinen ne555 da sonst wird ich mal ausprobieren, ob der empfindlich genug ist.
bye
BID = 147746
Nun ja,
mit dem NE555 kannst Du einstellen, wie lange die Led brennen soll.
Aber warum willst Du das mit einer Sensortaste machen und nicht mit einer einfachen Taste mit Kontakt?
BID = 147753
-Ice-
Weil ich nur ganz wenig Platz habe, der für normale Taster nicht ausreicht. eben nur eine dünne Kontakfläche passt dahin.
bye
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522119   Heute : 16108    Gestern : 22653    Online : 268        25.11.2026    12:40
