BID = 146049
Bart_29 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Aachen
ich habe da ein Problem.
Ich moechte eine(oder zwei) LED in die Rx oder Tx Leitung der Serielen-PC Schnittstelle einbauen.
Der Pegel ist 5V, da ich zwischen Max232 und einem PIC bin.
Das was ich mir ausgedacht habe geht leider nicht.
Kann mir bitte jemand helfen.
Soweit ich weiss, die leitungen koennen nur 3mA.
Danke
BID = 146054
perl Ehrenmitglied
| | Das was ich mir ausgedacht habe geht leider nicht. |
Was hast du dir denn ausgedacht ? Zeig mal den Schaltplan.
Du darfst die Leutungen belasten, solange, nach der Norm, die Eingangspegel von mehr als +3V (und weniger als -3V) gewährleistet sind.
BID = 146062
Zumbeispiel:
Ich habe einen Transistor mit einem Basis-Widerstand und
einem Kollektor-Widerstand am Emiter ist die LED.
Die Rx Leitung an Basis angeschlossen.
Das geht aber nicht
BID = 146076
Sorry was ich da vorher geschrieben habe ist totaler
Schritt.
Also am Oscar sieht es so aus.
Der Pegel ist immer 5V nur wenn die Bytes uebertragen werden geht es auf 0V (Piksel-Artig).
Die LED soll also bei 0V aufleuchten!
Versuch 1:
(Belastung gegen Masse)
ein Transistor mit einem Basis-Vorwiderstand, einem Kollektor-Vorwiederstand. Emitter auf Masse und die LED liegt
Parallel zu Uce.
Dann geht aber mit der uebertragung etwas schief.
schei....
BID = 146094
perl Ehrenmitglied
Wie groß ist der Vorwiderstand in der Basisleitung ?
Hast du pnp-Transistoren zur Verfügung ?
Außerdem:
Mit passenden Widerständen und Low-Current LEDs rot/grün funktioniert so etwas sogar ohne Zusatzversorgung.
Oder du verwendest einfach einen weiteren RS232 Empfänger und läßt den die LEDs treiben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 4 Jan 2005 23:45 ]
BID = 146190
ich hatte es mit einen NPN versucht.
Kannst Du mir mal bitte Deine Idee mit der Low-Current LED beschreiben.
Danke
BID = 146202
Danke!
Ich habe das Problem gefunden.
Fuer alle die sowas suchen sollten:
LED in Datenleitung
PNP Transistor (z.B. BC557), ein Basis-Vorwiderstand ca.2K an die Datenleitung(Pegel=5V), Emiter an +5V, Kollektor an Widerstand (ca.680R) danach die LED.
Das geht.
Danke nochmal
