Wann verbraten Widerstände???
Serverzeit: 24 11 2026  16:30:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 145638
Without Control
Woher weiß man, ob zuviel Leistung in den Widerständen verbraten wird?
Und woher weiß man wieviel Ampere das Netzteil haben muss??
danke im Vorraus!
BID = 145643
nullus
Ich glaub, ich hab HIER ne richtig tolle Seite für dich... .
Nullus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nullus am  4 Jan 2005  0:46 ]
BID = 145653
Bernddi
Hallo zuerstmal Herr Ohm R=U/I P=U*I und die Leistung steht auf dem Widerstand drauf bzw geht auch aus der Baugrösse hervor nun rechne mal spasseshalber ein 0,25 watt Widerstand Spannung über dem Widerstand = 10 Volt wie groß darf der max Strom durch diesen sein , ohne das dieser überlastet wird und zum Schluss berechne den Widerstand !!
alles simple mathe
gruß Bernddi
BID = 145664
DonComi
Wenn auf deinem Widerstand eine Leistunf von 10 Watt draufstehen, und der Verbraucher, dar danach kommt, meinetwegen 12V und 1 Ampere hat, dann ist er überlastet, denn
P(Watt)=U(Spannung)*I(Strom)
Man merkt es, wenn man den Widerstand berührt und dann seine Patscher unter kaltes Wasser halten muss, damit die Verbrennung nicht mehr so weh tut, denn die Energie, die 'verbraten' wird, wird in Wärme umgewandelt.
Tja, kommt drauf an: Wenn du LEDs verwendest, dann sollte dein NT etwas mehr Strom liefern können, als die LED verbrauchen. Grundsätzlich errechnet man die gesamte Leistung aller Verbraucher, in dem man die Watt-Werte addiert, und entsprechend der Gesamtleistung packt man dann noch etwas mehr Watt auf den errechneten Wert drauf, und soviel muss dein NT maximal haben.
Schwrierig wird es, wenn deine Verbraucher eine variable Leistung haben: Wenn es sich um einen Motor handelt, der einmal im unbelasteten und einmal im belasteten Betrieb ist, dann muss immer der maximal höchste Strom vom NT geliefert werden.
Wenn du z.B. einen Verbraucher hast, der 10W benötigt, und es sich bei diesem Wert um I(max) handelt, dann sollte dein NT (meiner Meinung nach) ein bisschen mehr haben.
BID = 145759
Bernddi
Hallo Don
du hast da nen kleinen Denkfehler der Widerstand wird mit der Spannung über ihm und nicht nach ihm belastet .Schau dir mal den unbelasteten Spannungsteiler an ,um solch einen handelt es sich bei einem Vorwiderstand und einem Verbraucher . Beispiel Uquelle =15 V U1 =5 volt U2 demzufolge 10 volt nun fliest durch die Reihenschaltung der beiden Widerstände ein Strom von 1 A demzufolge wird r1 mit 5v*1A=5 Watt und r2 mit 10 Volt *1A =10 watt belastet Probe p1 +p2 = pgesammt 15volt *1 A =15 watt =5Watt+10 Watt und die einzelnen Widerstände haben nach Ohm r1 =5v:1A =5 OHM und r2 =10v:1A =10 ohm Probe r1+r2 =rges =15 Ohm den 15v:1A =15 Ohm
Gruß Bernddi
BID = 146033
DonComi
Umpf, klar.
Danke.
(Mach's hobbymäßig, kenne mich auch nocht so aus, aber jetzt fällt's mir auch auf)
BID = 146061
DonComi hat am  4 Jan 2005 04:15 geschrieben :
So einfach ist das nicht .
Insbesondere Drahtwiderstände können noch bequem im sicheren Bereich sein, wenn du längst Brandblasen bekommst.
Andererseits kann bei sehr großer impulsartiger Überlastung der Widerstand so schnell zerstört werden, daß keine nennenswerte Erwärmung des Widerstandskörpers auftritt.
Manch einer baut deshalb 0,47 Ohm Schichtwiderstände anstelle einer Sicherung ein. Aber niemals netzseitig !!!
BID = 146083
naishtherip
was bedeutet netzseitig? bedeutet dies +, also die "lebensgefährliche" leitung?
BID = 146098
nullus
naishtherip hat am  4 Jan 2005 23:24 geschrieben :
Jain! Netzseitig bedeutet zwar lebensgefährlich, nicht aber notwendigerweise die "+"-Seite. Es meint ganz einfach die "Seite" der Schaltung, die an der Netzspannung hängt, also zum Beispiel die Primärseite eines Trafos an der die 230V Wechselspannung anliegen (und die hat ja kein "+").
Nullus
BID = 146119
Tim B.
@naishterip
Vergiss bitte, was Perl bezüglich des Ersetzens von Sicherungen durch Widerstände sagte. Es ist deiner Sicherheit nicht zuträglich sich darüber Gedanken zu machen.
@perl + nullus
Sorry, aber ich finde das Ersetzen von Sicherungen durch 'wohl bemessene' und 'kontrolliert durchbrennende' Widerstäne ist ein Thema für Leute, die gewisse Grundlagen und Erfahrungen auf diesem Gebiete haben. 'Notlösungen' wie
sollte man daher besser nicht in einem Unterforum erwähnen, wo es um die Fragen von Anfängern geht.
BID = 146125
djtechno
ja, weil dann macht das we rund fackelt sich die bude ab, weil der widerstand in einem gut brennbaren gehäuse steckte
abgesehen sollte man sich auch gedanken über die schadstoffe machen die freiwerden (gut, bei so einem kleinen widerstand isses net soo viel, aber trotzdem)
Jo, finger an heiß gewordenen widerständen und germaniumdioden, datt kenn' ich
Was auch passieren kann ist das wenn man zuu lang am widerstand lötet, daß dann der schutzlack wegbrennt Meist geht der widerstand trotzdem noch, aber ob das dann auf lange sicht noch was taugt ....
(gut, bei mir hats bis jetzt beim löten bei einem widerstand der grüne schutzlack an eienr seite 'ne leicht schwarze stellle gekriegt, mehr is' da noch net passiert
BID = 146191
nullus
@perl + nullus
Hmmm, ich wüsste nicht, dass ich das unterstützt oder geraten hätte . Alles was ich tat war den Begriff "netzseitig" etwas zu beleuchten...
Nullus
BID = 146316
Außerdem wird das in der Großserienferigung durchaus gemacht.
Allerdings ist es richtig, daß man dabei sehr genau wissen sollte was man da macht, und auch nicht zu geizig sein darf ein paar Widerstande zu schrotten, um die Eignung sicher zustellen.
Wegen der Brandgefahr für Bastler also weniger zu empfehlen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497362   Heute : 13926    Gestern : 16862    Online : 387        24.11.2026    16:30
