Triac zur Spannungsbegrenzung?
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: triac (3667)
BID = 145678
XRoland
Moin!
Ich habe hier einen Wechselspannugsgenerator (Lichtmaschine) für 6V, der unbelastet aber bis ca. 12V geht. Diese Spannung würde ich gerne auf 6V begrenzen. Ich habe kaum Erfahrung mit Triacs, aber könnte folgende Schaltung funktionieren?:
Der Triac wird als Verbraucher geschaltet, das Gate über einen Spannungsteiler an die Generatorspannung angeschlossen.
Überschreitet die Spannung am Gate die Zündspannung, leitet der Triac und schließt somit die Spannung kurz (womit dann auch das Löschen erledigt wäre). Dadurch sollte doch eine Begrenzung machbar sein!
Soweit die Theorie! Könnte das funktionieren? Unsaubere Spannung, Wärmeableitung etc. wären kein Problem.
Grüße
Roland
BID = 145681
XRoland hat am  4 Jan 2005 08:48 geschrieben :
Wiso soll dann das Löschen erledigt sein ?
Du setzt voraus, dass der Generator einen hohen Innenwiderstand hat, ansonsten brennt das Ding nämlich ganz schnell durch.
BID = 145687
XRoland
Der Generator ist recht schwach, den sollte ein gekühlter Triac schon in die Knie bekommen. Außerdem ist die "Überspannung" kein Dauerzustand.
Auf das Löschen würde natürlich sofort wieder ein Zünden folgen, solange die Spannung noch zu hoch ist. Es könnte dadurch natürlich zum Schwingen kommen...
BID = 145690
XRoland hat am  4 Jan 2005 09:13 geschrieben :
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher ob der Generator den Kurzschluss verträgt...
Wiso sollte der Triac Löschen, solange noch ein Strom fließt ?
BID = 145694
XRoland
Der Generator kann das ab (sicher)! Hmm, das heißt, der Triac löscht erst dann (und NUR dann), wenn der Anodenstrom einen Nulldurchgang hat? Dann kann ich die Schaltung eh vergessen. Dann muß ich mir eben doch Leistungs-Zenerdioden suchen, wird dann halt was teurer (ZX ...).
Naja, danke für die Tipps!
BID = 145710
XRoland hat am  4 Jan 2005 09:48 geschrieben :
Ja, das hat ein Thyristor bzw. ein Triac so an sich.
Das geht bestimmt irgendwie auch einfacher, aber frag mich nicht wie.
Für 6V müsstest du dann etwa 8V Z-Dioden verwenden wegen der Wechselspannung, oder machs doch einfacher:
Gleichrichter und dahiner ein Transistor mit Kühlkörper, eine 7,5V Z-Diode zwischen Basis und +. Dies stellt eine billige Leistungs Z-Diode dar.
BID = 145723
XRoland
Das ist 'ne gute Idee. Wenn ich die ZX (mein Favorit, weil primitivste Lösung) nicht günstig bekomme, probiere ich das!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507079   Heute : 1006    Gestern : 22653    Online : 703        25.11.2026    0:38
