Dimmer flimmert
Serverzeit: 25 11 2026  02:13:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Dimmer flimmert
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 145672
C_Bastian
Zur Homepage von C_Bastian
ich versuche nun schon seit Tagen, meine Problemquelle zu lokalisieren. So langsam gehen mir die Ideen aus.
Ich habe von theaterzentrum.at/technix/ den Dimmer nachgebaut(allerdings als Triac den TIC246D). Und als uC einen ATMega8, d.h. das Programm umgeschrieben.
Nun das Problem: mein Dimmer flimmert mit etwa 50Hz. Nicht doll, aber erkennbar.
Folgendes habe ich schon probiert:
- habe nur bei positiven Halbwellen gezündet. Ergebnis: wie erwartet, es flimmert deutlicher, Lampe wird nur halb hell, ansonsten ok.
- habe nur bei negativen Halbwellen gezündet. Ergebnis wie eben.
- Dachte, vielleicht liegt es an irgendwelchen Ungenauigkeiten der Zündzeitpunkte. Habe mit den Timings gespielt (Zündung bei neg. Halbwelle etwas später/früher als bei positiver). Ergebnis: ändert nix.
Besonders deutlich ist das flimmern bei mittleren Helligkeiten. Ganz hell ist ok.
Da ich als Hobbybastler kein Oszi habe, will ich einfach mal fragen, ob jemand schon einmal ein ähnliches Problem hatte und woran es gelegen hat. Mir gehen langsam die Ideen aus, was ich noch überprüfen könnte.
Im Anhang sind die interessanten Stellen des Programms.
Sebastian
BID = 145674
Goetz
Zur Homepage von Goetz
das wird wohl an den verwendeten Lampen liegen, die sind einfach nicht träge genug, um die "Pausen" im Strom zu überbrücken....
BID = 145704
dustking
ich kenne zwar deine konkrete Schaltung nicht aber etwas vermutlich ähnliches habe ich mal mit einem PIC gebaut und das funktionierte gut.
Hast Du ein Multimeter mit Frequenzmessung?
Miss doch mal die "Flimmer"-Frequenz. Wenn Du auf pos. und neg. Halbwelle triggerst müsste das ja 100Hz sein (50Hz mit Multimeter gemessen). So schnell ist keine Glühlampe!
Kann es sein, dass Du nicht alle Nulldurchgänge erwischt?
Wie lang sind deine Zündimpulse und bist Du danach schnell genug wieder in den Startlöchern?
Ändert sich die gemessene Frequenz mit grösser werdendem Zündwinkel?
Gruß martin
BID = 145968
C_Bastian
HallHallo,
ein Multimeter mit Frequenzmessung habe ich leider nicht. Wenn alles nichts hilft, werde ich das Gerät mal mit zur Arbeit nehmen und an ein Oszi hängen.
Ich tippe aber auf 50Hz, weil es an der Grenze zur Warnehmbarkeit liegt.
Noch ein paar Infos (nach Mißverständnissen in einem anderen Forum):
Es flimmert Richtung dunkel, nicht Richtung hell. Aber auch nicht so stark, als wenn ganze Halbwellen ausgelassen werden.
Das Flimmern macht den Eindruck, als ob in beiden Halbwellen zu unterschiedlichen Zeiten gezündet wird. Das kann aber definitiv nicht sein (In der Software werden die selben Anweisungen durchlaufen). Kann es an unterschiedlichem Zündverhalten des Triacs in pos/neg. Halbwelle liegen?
Ich zünde definitiv in beiden Halbwellen. Ich erreiche auch 100% Helligkeit ohne Helligkeitssprung. Wenn ich bewusst nur in einer Halbwelle zünde, bleibt die Lampe dunkler und flimmert stärker. (Ich glaube, mit der selben Frequenz, deshalb oben auch die 50 Hz).
Eine größere Drossel habe ich probiert, ändert nix.
@dustking: Würde es Dir etwas ausmachen, mir die Schaltpläne Deiner Nulldurchgangskennung und des Lastteiles zukommen zu lassen?
@all: Noch weitere Ideen?
Sebastian
BID = 146013
wulf
hallo
@C_Bastian: du hast aber ein schnelles auge, wenn du etwas mit 50 Hz flimmern siehst
nein im ernst, schon ab ca. 25 Hz sieht man kein flimmern mehr.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 146019
C_Bastian
@wulf
So wurde auch beim flimmern von Leuchtstofflampen argumentiert. Und nun gibt es die Duoschaltung.
In ein Licht dieser Lampe zu schauen nervt einfach.
Außerdem sehe ich es definitiv flimmern, wenn ich jede zweite Halbwelle zünde.
Sebastian
BID = 146037
wulf
hallo
aha du zündest also jede zweite halbwelle, dann ergeben sich ja 25 Hz.
zünde doch mal bei positiver und negativer halbwelle
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 146048
dustking
Kann es sein, dass Du bei Zündwinkeln Richtung pi den nächsten Nulldurchgang wärend des Zündimpulses verschläfst und so die nächste Halbwelle nicht zündest?
Würde mir zwar nichts ausmachen - müsste ich aber erstmal ausgraben - ist schon ca 6 Jahre her.
gruß martin
BID = 146078
wulf hat am  4 Jan 2005 22:07 geschrieben :
hallo
mfg wulf
Nein, das gibt 50 Hz !
Eine gewöhnliche Leuchtstofflampe flimmert mit 100Hz, weil sie 2 mal pro Periode ausgeht.
mfg wulf
60 Hz Monitore flimmern definitiv. Probier es aus !
Abhängig von den Bedingungen wie Umgebungslicht, Farbe , Leuchtdichte empfinden manche Personen sogar bis über 80Hz störendes Flimmern.
@C_Bastian:
outp(0xb7,TCNT2); // Timer für Triacabschaltung auf 9.9 ms
Du kannst einen Triac nicht abschalten !
Ein kurzer aber möglichst kräftiger Zündimpuls genügt.
Er löscht im Stromnulldurchgang.
Bei induktiven oder kapazitiven Lasten fällt der Stromnulldurchgang außerdem nicht mit dem Spannungsnulldurchgang zusammen. Das kann evtl. bewirken, daß dein Timing (wenn überhaupt) nicht stimmt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Jan 2005 23:33 ]
BID = 146104
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...welches Leuchtmittel ist angeschlossen und wieviel Watt hat es
...für welchen Leistungsbereich ist der Dimmer ausgelegt
BID = 146131
C_Bastian
@wulf: wollte mal schauen, ob ich aus irgendwelchen Gründen jede zweite _Halb_welle verschlafe und habe absichtlich nur auf negative/positive Nulldurchgänge geachtet. Ergebis: Siehe Ursprungsbeiterag. Jetzt zünde ich natürlich wieder jede Halbwelle (versuche es zumindest.
@perl:
"outp(0xb7,TCNT2); // Timer für Triacabschaltung auf 9.9 ms"
Da ist der Kommentar ungenau. Mir ist Klar, dass der Triac sich selbst abschaltet und dass das nicht von außen passieren kann. Genauer hätte ich schreiben sollen: "Timer für die Abschaltung des Optokopplers, der den Triac gezündet hat."
Inzwischen schalte ich den Optokoppler 25us nach der Zündung wieder ab. (War einer der Versuche, das Flimmern zu beseitigen). Laut Datenblatt reichen 20us, aber ich wollte sicher sein, dass der Triac zündet.
Der Dimmer kann max. 4A, also ca. 900W. Getestet habe ich mit Standard-Allgebrauchslampen zwischen 40 und 100W. Wobei die spätere Leistung (im Einsatz) zwischen 30 und 200 Watt liegen wird. Ich habe im Vorfeld vermutet, dass die Glühwendel wesentlich träger ist. Aber man lernt nie aus;-)
Hab schon den TIC246D mal durch einen 206 ersetzt, daran lag es wohl auch nicht. Die Drossel hab ich mal versuchsweise durch eine stärkere ersetzt (bei 40W auch mal überbrückt), Ergebnis war auch immer das selbe.
@dustking:
nee, verschlafen tu ich nix, ich bekomme die Lampe ja maximal hell.
Im Moment habe ich drei Theorien, die ich aber beide noch nicht weiter verfolgt habe:
a) meine Nulldurchgangskennung ist ungenau. Nicht wirklich schlimm ungenau, dann hätte ich ja massive Probleme bei fast dunkel (Lichtblitze)und fast hell(Dunkel-"blitze"), nicht in der Mitte, aber eben doch ungenau.
b) Mein Snubber ist für'n A..... Bin aber unsicher, ob ich (außer, um das E-Werk glücklich zu machen) bei 40W überhaupt eins brauche und ob sich das falsch dimensionieren (oder weglassen) des Snubbers als flimmern äußert.
c) Mein Triac zündet nicht zuverlässig genug durch.
Was ist eure Meinung dazu?
Sebastian
BID = 146137
Probier das mit den kleinen Lampen ruhig mal ohne die Drossel oder mit einer kleineren.
Evtl. hast du ein Problem, daß wegen der Drossel der nötige Haltestrom in der einen Halbwelle nicht erreicht wird.
Bei Nennlast darfst du aber nicht ohne Drossel arbeiten, da neben der unzulässigen Störungen, die zulässige Stromanstiegsgeschwindigkeit am Triac überschritten werden kann. Der Chip überhitzt dann punktuell, was zur Zerstörung führt.
Wie ist denn die Dimensionierung der Triggerschaltung ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Jan 2005  1:57 ]
BID = 146139
C_Bastian
@perl: Habe die Drossel überbrückt, mit 40W betrieben, es flimmert unverändert. Ich glaube, nächste Woche ziehe ich das Ding nochmal von Null an hoch. Da ist irgendwo der Wurm drin und so oft, wie ich da schon irgendwas umgelötet habe, kann das Ding eigentlich schon gar nicht mehr richtig funktionieren...
Sebastian
BID = 146143
Nimm dir lieber ein Zweikanal-Scope und schau nach, ob es Zündimpulse gibt, bei denen die Spannung über dem Triac nicht zusammenbricht.
Vielleicht machst du ja wegen einer Software-Macke in bestimmten Bereichen wirklich Halbwellenbetrieb.
BID = 146171
C_Bastian
Ja, die Idee hatte ich auch schon. Dafür müsste ich das Ding mal it auf Arbeit nehmen und hoffen, dass ich das Oszi kriege. Nächste Woche vielleicht.
Sebastian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509425   Heute : 3364    Gestern : 22653    Online : 512        25.11.2026    2:13
