Aus einer Steckdose macht zwei
Serverzeit: 02 11 2026  00:28:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 145513
buba
Hallo Experten ,
ich bin neu hier schön das es ein solches Forum gibt . Meine Fragen :
- ich möchte aus einer vorhandenen Unterputzsteckdose gleich daneben noch eine installieren wie ist dies zu verkabeln ?
- meine Elter brauchen im Flur wenn sie Nachts aufs WC müssen Licht - am besten Automatisch (bewegungsmelder)wie wird dieser mit der vorhandenen Flurbeleuchtung verkabelt . Zur Zeit haben Sie 2 Lichtschalter im Flur an beiden kann das Licht an und ausgeschaltet werden (paralell-oder serienschaltung ??? ihr seht ich habe von diesen Sachen keine Ahnung )
mit betem Dank buba
BID = 145521
Eltako
So wie du die Fragen stellst, wird es besser sein wenn du einen Elektriker mit der Sache beauftragst!
Zu Nr.1: Du setzt neben der Dose einfach noch eine und schleifst die Kabel von der einen zur anderen Dose. Wie viel Adern kommen an der Steckdose an? Wie alt ist das Haus bzw. die E-Anlage?
Nr.2 Hier handelt es sich um eine (Spar)Wechselschaltung. Man könnte daraus eine Ein/Ausschaltung machen und an einer Stelle einen UP-Bewegungsmelder setzen. Solche Sachen sollte man aber Leuten überlassen die sich damit auskennen.
Wenn du an der Anlage etwas veränderst, haftest DU alleine dafür!!
In dubio pro reo
BID = 145525
Bernddi
Hallo zuerstmal
also das ist weder eine Parallelschaltung noch eine Serienschaltung . In Deinem Fall handelt es sich um eine Wechselschaltung . Um einen Bewegungsmelder zu installiern müste in die bestehende Schaltung eingegriffen werden . ist einer der Schalter so angebracht , das er den gesammten Flur einsehen kann? Dann währe evl der einsatz eines Dosenbewegungsmelders von bosch Möglich der andere schalter könnte dann entfallen bzw durch einen taster (öffner ) ersezt werden
für einen Eigeneinbazu ist das allerdings etwas aufwendig also besser nen Elektriker damit beauftragen
gruß Bernddi
BID = 145562
buba
DANKE VIELMALS IHR HABT RECHT ICH WERDE EIN ELEKTRIKER BEAUFTRAGEN .
BID = 145587
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Bernddi hat am  3 Jan 2005 20:30 geschrieben :
Bosch, wußte gar nicht das die ein Schalterprogramm haben, ich kenne die Bewegungsmelder für Doseneinbau von Merten, Gira, BJE, etc. aber Bosch?
BID = 145594
Bernddi
Hallo zuerstmal
Achja bössr tipfehler Busch-jäger war gemeint
sory
gruß bernddi
BID = 145644
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
buba hat am  3 Jan 2005 21:42 geschrieben :
Womit wir an dem Punkt wären, den der Elektrische Reiter in einem anderen Thread kritisiert hat.
Und daraus stellt sich die Frage zum Selbstverständniss des Forums: Ist das ein Forum auch für Laien oder nur für Fachleute ? Laien werden nämlich zu 93% mit der Antwort "Nur vom Elektriker zu machen" "abgespeisst".
Ist euch eigentlich klar, dass kein technisch versierter Laie je was von Netzformen gehört hat ? Ich hab nämlich das Gefühle, dass dem nicht so ist.
Instalationen werden nur dem "zugebilligt", der Fachkentniss besitzt, nen Duspol und ein 0100 Messgerät. Also quasi nur Elektrikern. Dann könnte man sich doch das Leben leichter machen, und sowas im Forum als readme posten, dann hätten alle weniger Arbeit.
Das soll jetzt kein Rumgenöle sein, sondern eine ernsthafte Feststellung.
Grüsse, Thomas
....und frohes Neues, natürlich
BID = 145689
Montana
Da muß ich raftinthomas zustimmen !
Dieselbe Frage stelle ich mir schon lange.
Aber ich les ja nur mit und amüsiere mich köstlich
wenn Sam und Co. so richtig loslegen.
JH
BID = 145697
Lightyear
Hi Buba,
bzgl. Steckdose:
Die einfachste Möglichkeit wäre es, den vorhandenen Steckdoseneinsatz gegen einen Doppelsteckdoseneinsatz auszuwechseln. Geht ohne Sauerei und ist wirklich schnell zu realisieren.
bzgl. Automatiklicht:
Die Wechselschaltung kann wohl so umgebaut werden, dass ein Bewegungsmelder anstelle eines der Wechselschalter eingebaut wird, dafür benötige ich aber noch die Anzahl der verlegten Adern sowie deren Isolierungsfarbe.
Zum Allgemeinen Teil der Diskussion:
Ich bin durchaus der Meinung, dass diverse Dinge auch durch Laien durchführbar sind.
Allerdings nehme ich mir das Recht heraus, Postern, welche mir schon aufgrund der Fragestellung "suspekt" erscheinen, den Wink mit dem Zaunpfahl zu geben.
Grundsätzlich ist es doch so, dass Elektroinstallationen Gefahren für Leib und Leben bergen (im Gegensatz zu beispielsweise Laubsägearbeiten)!
Daher sollte derjenige, der die Arbeiten ausführt über die Tragweite seines Tuns informiert sein. Und wer der Meinung ist, dass er Arbeiten an elektrischen Anlagen durchführen muss, ohne den notwendigen Erfahrungsschatz zu haben, dem kann man sowieso nicht helfen.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass sich gerade viele "technisch versierte Laien" masslos überschätzen und Dinge bauen, die LEBENSGEFÄHRLICH sind. Und ich habe nunmal etwas dagegen, dass Menschen sich und dritte in Gefahr bringen.
Demnach bin ich durchaus der Meinung, dass hier JEDEM Tipps gegeben werden sollen, allerdings gibt es Dinge, die einfach nicht in Laienhände gehören. Und in diesem Falle ist der Tipp kurz und knapp: "Geh zum Elektriker!"
Notabene:
Grundsätzlich verbieten die VNBs jegliche Arbeiten an Anlagen, welche aus Ihrem Netz gespeist werden. Ausgenommen hiervon sind Mitarbeiter von konzessionierten Installationsbetrieben. Soweit mal die rechtliche Seite. Damit wären eigentlich alle weiteren Kommentare überflüssig.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  4 Jan 2005 10:04 ]
BID = 145702
raftinthomas
zitatende
wo soll das denn stehen ? halt ich für völligen unsinn !
BID = 145709
psiefke
Das steht in den Technischen Anschlussbdingungen (TAB).
Und wieso ist das Unsinn?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 145712
raftinthomas
weil grundsätzlich jede elektrofachkraft im rahmen ihrer qualifikation arbeiten darf. ob im ruhestand, oder privat oder was auch immer. da muss man nicht "mitarbeiter eines konzessionierten installationsbetriebes" sein.
sonst wären eine menge ausbildungen für den arsch.
geht aber vom thema ab. denn aus og bedeutet das, dass dieses ein reines fachforum ist, und laienfragen höchstens erklärned/theoretisch beantwortet werden sollten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raftinthomas am  4 Jan 2005 11:32 ]
BID = 145727
Eltako
Wo ist sam2 eigentlich? Hab schon lange nichts mehr von ihm gelesen.
In dubio pro reo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltako am  4 Jan 2005 12:17 ]
BID = 145744
raftinthomas
na, ich würd mal auf urlaub tippen....
BID = 145773
Teletrabi
@Thomas:
Die EVU legen einfach die AVBEltV als Vertragsgrundlage fest, wodrin wiederum vermerkt ist, dass nur konzessionierte Betriebe/Personen Arbeiten ausführen dürfen.
Du kannst dich aber bei entsprechendem Qualifikationsnachweis auch ohne gerwerbliche Absichten bei den EVU's Eintragen lassen.
Arbeiten als nichteingetragene Fachkraft oder als Laie stellen dann hatl einen Verstoß gegen den Versorgungsvertrag dar.
Theoretisch könnte dir also der Leifervertrag gelündigt werden.
Strafrechtlich etc. ist dem aber nicht beizukommen, solange nicht durch nicht fachgeechte Ausführung Schäden entstehen.
@Montana:
Wodrüber amüsierst du dich? Hinweise an Laien, dass sie die Finger davon lassen sollen? Da ist Sam2 als Beispiel wohl nicht so geeignet, da gibt's hier Leute die da mehr Bedenken haben. Und auf mögliche Gefahren hinweisen sollte man wohl schon, wenn man schon Tipps gibt, oder?
Ich schließe mich hinsichtlich dieser Thematik Lightyear an.
Man muss nicht 3 Jahre lernen um eine Wago-Klemme stecken zu können. Trotzdem sollte man in etwa wissen, wie weit man gehen kann und möglichst auch die Hintergründe für diverse Sicherheitsvorgaben vestanden haben, um das halbwegs beurteilen zu können, wie gefährlich die geplante Arbeit eigentlich wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194025297   Heute : 1462    Gestern : 74163    Online : 518        2.11.2026    0:28
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
