Ritto - Minivox
Serverzeit: 01 11 2026  13:18:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ritto - Minivox
BID = 149285
Brand
ein großes lob erstmal an das forum.
hat mir schon bei vielen problemen geholfen.
nun habe ich aber nichts über die ritto minivox im forum gefunden. deshalb meine frge.
auf der skizze http://www.ritto.de/download/files/673x%20Verdrahtungspl%E4ne.pdf
ist mit K1 bzw K2 und 14 doch die klingel gemeint,oder?
aber im wohntelefon ist keine klingel drin
ist leider meine erste türsprechanlage die ich installiere.
und wofür sind die anschlüsse 51 und 52.
gibt es eine klingel die für das wohntelefon vorgesehen ist.
und ist pin 13 auch die gemeinsame masse .
so das wars erstmal
ich hoffe mir kann eine(r) helfen.
danke
BID = 149409
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Hast du es schonmal so verdrahtet? Hat es nicht funktioniert, oder warum fragst du?
Eigentlich ist in dem Wohntelefon schon ne Klingel drin, sieht nur eher aus wie ein Lautsprecher...
BID = 149479
Brand
jo , habs so verdrahtet.
aber im wohntelefon ist kein lautsprecher.
bist du dir sicher das da einer drin ist .
wenn ja wurde ich wohl .
denn es bimmelt nicht.
BID = 149500
Kabelschreck
Hey
Schließ es einfach so an wies gemalt ist -- das funktioniert
K1 ist ein Klingeltater an der Haussprechstelle und K2 ist ein anderer Klingeltaster an der Haussprechstelle.
die 14 ist der Eingang für die Ruftonsignalisierung an der Wohnungssprechstelle. Summer sind da nicht eingebaut. Die Ruftonsignalisiereung erfolgt über den Lautsprecher den du ans Ohr hälst wenn du den Hörer abnimmst.
Die 51 und 52 seh ich nicht im Plan und ob die 13 die gemeinsame masse ist, geht aus dem Plan nicht hervor.
11, 12, 13 und 16 sind sicherlich plus, minus und 2x das NF Signal für die Sprachverbindung. Das ist aber eigendlich egal was was ist. Schließ es einfach so an.
By KS
BID = 149517
Brand
thx,
hab ich fast gedacht.aber ich habe es so angeschlossen.
nur habe ich eine zweite klingel dazwischen geklemmt(14).deswegen brauche ich doch noch eine rückleitung(masse)? die pins 51 und 52 gehen vom alphatontaster ab.(was ist der alphaton?)
ich überprüfe nochmal die anlage, vielleicht hab ja doch eins von den immerhin 4 leitungen vertauscht.
aber sprechen und hören geht auf beiden seiten.
naja thx nochmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brand am 13 Jan 2005  9:34 ]
BID = 149615
Kabelschreck
Hey
Alphatontaster ??? keine Ahnung was du meinst, es gibst Alphatongeneratoren.
Ein Alphaton ist im Prinzip ein frequenzmoduliertes Signal welches auf die Klingelleitung aufmoduliert wird und über einen Lautsprecher wiedergegeben wird. Deshalb wird nie eine klingel die du einfach dazwischenschaltest funktionieren. Dazu brauchst du ein Anschaltrelais, welches du von Hersteller der Klingelanlage beziehen kannst oder verwendest eine Zweitklingel, welche es auch beim Hersteller gibt.
Funktioniert den die Anlage ohne deine modifikation.
By KS
BID = 149649
Brand
hi,
thx nochmal.das ist ja krass. also kann ich nicht einfach einen zweite klingenschalter dazwischen schalten?
oh mann
kann es erst morgen testen ob es ohne mod funktioniert.
bis dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 193990320   Heute : 40017    Gestern : 69773    Online : 548        1.11.2026    13:18
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
