Lampe mit Taster schalten
Serverzeit: 27 11 2026  09:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) taster (7767)
BID = 145419
Toggellator
Ich wollte eine Lampe mit einem Taster schalten, sie soll angehen wenn man den Taster betätigt und wieder ausgehen wenn man den selben Taster nochmal betätigt. Wie mach ich das am besten?
Viele Grüße Toggellator
BID = 145420
Carsten_eutin
hi,
welche spannungsebene, wie viele schaltstellen???
gruß, carsten
BID = 145423
Toggellator
Eine Schaltstelle reicht und wenns geht 230 V.
Gruß Toggellator
BID = 145424
Bernddi
Hallo zuerstmal
Benutz mal die suche Stossstromschalter oder treppenlichtschalter
gruß Bernddi
BID = 145453
elektrokai
Mahlzeit,
etwas ähnliches versuche ich auch gerade zu planen,
ich benutze dazu die Schaltung von ELV: http://www.elv.de/ und dann in der Suche "toggle" eingeben.
Zu "Umsetzung" auf 230V werde ich wohl Triacs nehmen (mit Optokopplern dazwischen), die dazu gebracht werden, ausschliesslich im Nulldurchgang zu schalten, damit es nicht knackt. Ansonsten halt Stromstoßschalter oder Stoßstromschalter oder auch Eltakos. Wie Bernddi schon sagte...
Kai
"Ich möchte, dass sich mein Mausrad zur Musik dreht. Kann man da nicht was löten?"
BID = 145473
Carsten_eutin
also für die von Toggellator gewünschte Funktion gibt es ein entsprechendes Schaltelement, dass man einfach gegen den Ausschalter tauschen kann!!!
Bei Bedarf suche ich die entsprechende Bestellnummer und Artikelnummer gerne raus.
Gruß, Carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572670   Heute : 9803    Gestern : 30885    Online : 514        27.11.2026    9:31
