Display beleuchten Suche nach: display (12426) |
BID = 144799
lowrider21 Gesprächig
Hi Leute! Ne kurze Frage!
Hab hier nen Sigma-Fahrradtacho herumliegen und dem würde ich gerne ne EL-Folie für die Hintergrundbeleuchtung verpassen. Jedoch weiß ich nicht, ob die weiße Folie an der Rückseite vom Disply runter muß oder nicht!
Vielleicht gibts ja ein paar Tipps für mich
BID = 144802
Benedikt Inventar
Das ganze funktioniert nicht (habe ich schon versucht).
Das weiße ist die Reflektionsschicht. Machst du die runter ist das Display hinüber (wenn du sie überhaupt runterbekommst...)
Und selbst wenn es funktionieren sollte, brauchst du dann einen Polfilter zwischen Beleuchtung und LCD.
BID = 144803
Echt nicht? Wie könnte man es sonst noch beleuchten? Aber bei manchen Displays fürn PC (für die Gehäuse) wurden aber auch Displays verwendet, die ne weiße Folie hatten.
BID = 144807
Benedikt Inventar
Als erstes musst du dir einen Polfilter besorgen, der muss anstelle der Folie auf die Rückseite.
Dann kannst mal versuchen die Folie abzubekommen, aber die Warscheinlichkeit dass du was kaputt machst ist hoch.
Wenn du beides hast, dann kannst du es mal versuchen, dann könnte es gehen.
BID = 144808
Na dann laß ich es. Ich hab mal mit ner Led-Taschenlampe durchgeleuchtet und da hats schon durchgescheint (war leider nur punktuell). Wäre jedoch interessant, wie es mit EL-Folie steht. Ob die stark genug durchleuchtet
BID = 144831
Sascha G Schriftsteller
Beiträge: 502 Wohnort: Kreis Aachen
BID = 144834
Benedikt Inventar
Weil ich schon angefangen hatte, habe ich auch weiter gemacht und 2 Stunden meines Modderlebens damit verbracht, mit einem stumpfen Messer die Beschichtung Millimeterweise runter zu kratzen, stets bemüht die darunter liegende Polfolie nicht zu beschädigen.
Einige Flucherein und schmerzende Hände später...
Die Beschichtung konnte ich also vollständig ablösen und hatte somit ein grün durchsichtiges LCD.
Aber das sollte Dir hoffendlich erspart bleiben.
Genau das meinte ich.
Es geht schon, aber das LCD ist verdammt schnell beschädigt (kann ich aus eigener Erfahrung sagen).
BID = 144839
ich hab es mal probiert, bei mir hat es nicht geklappt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am 2 Jan 2005 11:47 ]
BID = 144840
Hab mir mein Display nochmal angesehen. Wenn ich die Folie oben lasse, dann hab ich nen Schriftzug im Display, da was auf der Folie steht
BID = 145518
So! Ich hab soeben ohne Rücksicht auf Verluste mal die Folie hinten abgezogen. Ich hatte danach eine in der Hand (weiß/silber) und eine zweite grau-grünlich dürfte noch drauf sein (scheint ja die Polfolie zu sein). Jetzt fehlt mir nur noch die EL-Folie
