LED Display dringend gesucht
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12426)
BID = 10926
chrissie
für meinen Entkalkungsautomat suche ich ein LED-Display wie auf dem Foto. Es funktionert nur noch die vierte Anzeige und von der dritten nur 2 Segmente. Auf der Platine des Displays steht hinten NSM 4005 A. Auf dem Chip steht nix.
Der Hersteller des Entkalkers möchte dafür 334,-- Euro + Mehrwertsteuer. Erscheint mir bischen viel.
Vielen Dank vorab für eure Hilfe.
Chrissie
Uploaded Image: led.JPG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrissie am  9 Jan 2003 21:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chrissie am  9 Jan 2003 21:30 ]
BID = 10935
Thomas W
Zur Homepage von Thomas W ICQ Status
suchst du nur die LEDs oder die komplette platine?
wenn du nur die Leds suchst - hast du mal geprüft ob die überhaupt kaputt sind oder der Chip.
Was zeigt das Ding den normalerweise an?...
ich habe im Keller einen Schwung Gossen-Anzeigen die so aussehen wie deine... sind halt Volt oder Amperemeter, je nach Beschaltung....
ich schau mal ob ich ein Bild reinstellen kann
BID = 10941
chrissie
wie kann ich denn die led prüfen? anzeigen tut das display entweder uhrzeit oder je nach knopfdruck verschiedene einstellungen des entkalkers. wenn es das gibt, wäre die komplette platine super.
BID = 10946
Thomas W
Schau mal:
Uploaded Image: Image169.jpg
BID = 10947
Bubu83
Das LED-Zeugs kenn ich von einem alten Radiowecker. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Anzeige kaputt ist. Wahrscheinlich eher ein IC.
Mal ne Frage: Taugen die Kalkschutzgeräte??
Bubu
BID = 10948
Thomas W
oops sorry... hatte nicht gesehen daß sich in der Zwischezeit die story weiterentwickelt hat...
mit uhrzeit kann mein modul nicht dienen... da sit dann wohl nix für dich
Thomas
BID = 10951
Thomas W
aber wenn ich über den Fehler nachdenke, könnten das die Lötstellen sein.
Wenn du des Lötens mächtig bist, würde ich auf der Platine mal alles nachlöten,.... bzw auf kleine Risse achten
ist dir das Ding mal runtergefallen? ist der Fehler von heute auf morgen eingetreten oder stirbt das Display einen langsamen Tod... als ein Segment nach dem anderen?
Thomas
BID = 10952
chrissie
also wie die led´s gestorben sind kann ich leider nicht nachvollziehen da das entkalkungsgerät 10 jahre unbenutzt rumgestanden ist. wir haben ein haus gekauft wo dieses eingebaut ist. da das wasser hier sehr hart, hab ich das mal in betrieb genommen. funktionert auch soweit, nur hab ich´s halt mit zählen der tastendrücke eingestellt da das display bis auf die letzte stelle nicht funzt. werde das mit dem löten mal probieren.
hab das subjektive gefühl daß das wasser weicher ist und es gibt beim duschen und hände waschen auch mehr schaum. meine frau freut sich auch, da es weniger kalkflecken auf den armaturen gibt. so langzeiterfahrung gibts nicht, da es erst seit dieser woche in betrieb ist. grüße nach schnaittach
ansonsten vielen dank für eure schnelle antworten
BID = 10963
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Nur mal interessehalber,- nach welchem Verfahren arbeitet das Gerät denn?
A) Elektrisch, sprich mit irgendwelchen Elektroden, Spulen oder sonstwas oder
B) klassisch chemisch mit Ionentauschern, die du gelegentlich mit Salz regenerieren musst?
BID = 11112
djtechno
die elektrischen funktionieren noicht, die chemischen funktionieren
BID = 11133
Gast
an DJ:
Spaßverderber, darauf wollte ich ja hinaus. Und in die Sparte Abzocke durch dubiose und nachweislich (!!!!) wirkungslose rein (im Sinne von ausschließlich !) elektrische Entkalker würde dann ja auch die Forderung von 300 Euro für das Display passen.
BID = 11138
Gast
Ich habe hier Wasserreiniger (Entkalker ?) von Maitron. Im Gerät befindet sich ein 5,5kV Trafo. Das Gerät habe ich so fertig (billig) gekauft, da es die Firma Maitron nicht mehr gibt.
Weiß jemand etwas über die funktionsweise, und wiso Hochspannung benötigt wird ?
BID = 11152
chrissie
Ist einer mit wo Salz reinkommt. Funktioniert auch so weit ganz gut. Die elektrischen sind wohl mehr so alibimäßig. Bringen nichts.
BID = 11185
Wozu 5,5kV gebraucht werden, kann ich auch nur raten:
Vielleicht wird zur Entkeimung damit eine elektrische Sprühentladung betrieben, die Ozon erzeugt.
Wie das Ozon dann aber ins Wasser kommt, ist mir schleierhaft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Jan 2003  0:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507325   Heute : 1252    Gestern : 22653    Online : 1041        25.11.2026    0:47
