Datenleitungen mit IC's umschalten
Serverzeit: 25 11 2026  00:38:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 10913
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ich ahbe fogendes Problem:
ich will 8 Datenleitungen so schalten, das man die Daten an zwei Ausgänge verteilen kann, alle Leitungen sollten immer gleichzeitig geschalten werden, also über einen Kontakt.
z.B.
|s|--------|
|1|---------|IC-Schalter|------|a|
|____________|b|
Also Signal liegt an |1| an uns soll z.B. mit 5V an |s| an |a| geleitet werden, bei 0V an |s| sollte das Signal an |b| geleitet werden, oder umgekehrt, wäre ja egal.
Frage:
Wie kann ich das am besten lösen, und wieviele IC werden wohl benötigt.
Beschreibung:
So jetzt noch ne kleine Beschreibung für was das ganze gut sein soll. Also ich will die Daten am LPT-Abgreifen und auf meiner Schaltung dann "verteilen" an zwei Stellen eben, danach kommen noch Invertierungsstufen, das ist aber kein Problem, wird mit EXOR-Gattern gelöst.
Ich hoffe jemand weis einen Rat oder ne'n Link!!
Also danke schon mal
Grüße
Addy
BID = 10915
Gast
Sorry,
aber das ACII-Pic ist leider nichts geworden, hier nochmal das Bild!!
Ich hoffe es ist jetzt ein bischen besser zu verstehen!!
BID = 10917
2x 74HCT244 und 1x 7400 wird gebraucht.
Der /EN (Enable-Pin)schaltet die Ausgänge um.
Das Datenblatt zum 74HCT244: http://www.philipslogic.com/products/hc/buffers/
BID = 10920
Gast
Ist diese Schaltung dann nur für eine Datenleitung, un ich bräuchte für 8 dann 24 IC's?
Ich kan das aus deiner Antwort nicht auslesen
BID = 10921
Gast
Hmmm.. 1 Eingang auf 2 Ausgänge
(bzw. 8 Eingänge auf 2x8 Ausgänge) ?
Wieso nicht einfach zusammenlöten? Ich meine, was soll den auf b rauskommen, wenn als Ziel a selektiert ist? Nullen? Tri-State?
Oder (wo doch die ganze Zeit von 'Umschalter' die Rede ist): Soll die Schaltung eventuell bidirektional arbeiten (2 Ein/Ausgänge, ein Aus/Eingang) ?
Stef(an).
BID = 10922
Gast
Stef(an).
BID = 10925
Gast
Ich sags mal so, die Eingänge müssen von a nach b umgeschaltet werden und zurück, ich kann Sie nich einfach "zusammenlöten". Da fehlt ja die Funktion.
Stell dir einen 8poligen Schalter vor, der mit einem Signal (dem Hebel) umgeschaltet wird.
Wie ein 8poliges Realais, nur eben in elektronischer Variante.
Ich hoffe es ist deutlich dargestellt
BID = 10927
djtechno
ok,wennder schalter auf a steht hängend ie b leitungen ja in der luft und nehmen zufäälige pegel (0 oder 1) ein, also alle 8 zufällige werte im bereich 0-255.-
das kann ja ncith der sinn sein.
also muessen die ja danne ntweder alle auf 0 oder alle auf 1 kontrolliert gezogen werden, denbke ich mal.
oder irgendein definierter wert, meinetwegen 65, oder so oder 10101010 oder son bitnmsuter aber IREGENDWAS muss da danns ein
oder wird da noch was getaktet? hast du eine taktleitung? dann kannst du die 8 doch zusammenlöten udn musst eben nru den takt zwischen a und b umschalten, also imemr nur einen eingang takten
Marcus
BID = 10930
Da du bereits Digital bastelst, dachte ich es wäre einfach
Also, du brauchst da 2 mal den 74244, da hatt jeder 8 Ein- und 8 Ausgänge. Die Eingänge werden Parallel geschaltet und kommen an den LPT-Port. Nun sollen die Umgeschaltet werden.
Da kommt der 7400 (und davon nur ein Gatter) zum Einsatz.
Da es sich um einen Inverter handelt ist es auch hier einfach. Von dem einen Gatter geht der Ausgang an einen von den beiden 74244 an den Anschluss /EN. Nun zum Eingang des 7400. Diese beiden Leitungen werden zusammen an den anderen 74244 Anschluss /EN und an den Schalter (+5V / 0V, der Umschalter) angeschlossen. Wenn am Schalter nun 0V sind ist der eine 74244 auf Durchgang geschaltet und der andere nicht, da der 7400 den anderen /EN auf 5V legt. Schaltest du um, werden die /EN auch "gedreht", also die Ausgänge der 74244 werden Umgeschaltet. Das ist eigentlich alles.
Also diese 3 IC's für 8 Eingänge und 2x 8 Ausgänge.
Für weitere Fragen Bitte auch den Chat nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am  9 Jan 2003 21:54 ]
BID = 10932
Gast
Hey danke djtechno, du hast mich da auf ne Idee gebracht.
Ich hab ne Taktleitung, warum bin ich da schon nicht früher draufgekommen??????
BID = 10933
Gast
Ich bleibe bei meinen Fragen:
1. Muß die jeweils geschaltete Verbindung (1-a oder 1-b) bidirektional sein?
2. Muß der jeweils inaktive Anschluß (b oder a) hochohmig sein?
Ein Relais würde beide Fragen mit 'ja' beantworten. Elektronisch ist es die aufwendigste Variante, deshalb meine Fragen.
Wenn es tatsächlich wie ein Relais sein soll (1:ja, 2:ja) wird die Schaltung auf CMOS-Analogschalter-ICs hinauslaufen. Spontan würden mir da der 4051 einfallen, aber der ist ein 1-auf-8-Schalter. Das wären 8 ICs, unschön. Gibts den 4051 auch als 2-auf-2x4 oder 4-auf-4x2-Schalter?
Stef(an).
BID = 10936
Gast
Ja da gibts den 4053.
Also bidirektional muss es nicht sein, Nur vom PC weg.
Der inaktive sollte hochohmig sein.
Also:
1. Nein
2. Ja
BID = 10937
Schau auch ins Datenblatt vom 74244.
BID = 10942
Gast
Hallo jornbyte,
ich hab mir mal schnell nen Plan gezeichnet
Frage: warum bruaht man hier ein NAND Gatter?
Zum invertieren reicht doch ein Inverter!!!
Ich hab im Plan keins, nur nen Schalter!!!
BID = 10954
Gast
Gast hat am  9 Jan 2003 21:57 geschrieben :
Also:
1. Nein
2. Ja
Ja dann isses einfach. Statt der 244 würde ich 245 nehmen, dann reichen 2 ICs:
Code :
74245
8-bit 3-state noninverting bus transceiver.
Enable and direction pins control output enables.
DIR |1 +--+ 20| VCC |/EN|DIR| A | B |
A1 |2 19| /EN +===+===*===+===+
A2 |3 18| B1 | 1 | X | Z | Z |
A3 |4 17| B2 | 0 | 0 | B | Z |
A4 |5 74 16| B3 | 0 | 1 | Z | A |
A5 |6 245 15| B4 +---+---*---+---+
A6 |7 14| B5
A7 |8 13| B6
A8 |9 12| B7
GND |10 11| B8
A: Eingang, B: Ausgang, DIR offen lassen.
Das ganze zweimal und mit einem Inverter dafür sorgen, daß nur ein /EN der zwei ICs Low ist.
Stef(an).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507082   Heute : 1009    Gestern : 22653    Online : 754        25.11.2026    0:38
