Schaltplan: Anzeige, ob die Telefonleitung frei ist
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 143122
HermannU
ich habe folgendes vor:
Da ich mehrere Telefone an einer Leitung angeschlossen habe, soll über eine LED angezeigt werden, ob die Leitung besetzt ist.
D.h. die LED soll leuchten, wenn besetzt ist.
Ich habe es bereits hinbekommen, dass die LED leuchtet, wenn die Leitung frei ist, siehe Bild. Die ZD sperrt die Restspannung, damit die LED ganz aus ist, wenn telefoniert wird.
Dann wollte ich über einen Transistor (Bild) es so machen, dass die LED angeht, wenn kein Strom fließt. Aber es will nicht klappen!! Die LED geht immer noch aus wenn ich telefoniere.
Hermann
BID = 143299
Paddy
Vielleicht klappt es hiermit? Ist die Spannung über 12V (=Linie frei), so wird T1 leitend und schließt die LED kurz. Ich hab die Schaltung aber nicht probiert! Die Werte der Widerstände sind auch nur geschätzte Werte; also keine Garantie!
ACHTUNG Bist Du Dir sicher ob diese Basteleien am Telefonnetz überhaupt erlaubt sind?
Paddy
BID = 143405
HermannU
danke, ich werde es später mal ausprobieren
Weiß nicht, obs erlaubt ist, aber warum sollte es verboten sein?
BID = 144647
Lötfix
Das geht noch einfacher: vorherige Schaltung nehmen, aber an den Brückengleichrichter eine Led parallel zu 150 Ohm und sonst nix.
Ich habe mal sowas sogar mit blinkenden Leds gemacht, war aber etwas aufwändiger weil eine Blinkled verursacht Störungen (keine konstante Belastung) - Abhilfe: RC-Filter, Oszillator mit CMOS-Gatter und 2 Led abwechselnd blinken lassen damit die Belastung konstant bleibt, beeinträchtigte 56K Modem nicht.
mfg lötfix
BID = 144649
HermannU hat am 28 Dez 2004 17:04 geschrieben :
Gehört das Fernmeldeamt dir oder heißt du "Telekom"?
Wenn nein, dann ist es verboten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567297   Heute : 4412    Gestern : 30885    Online : 632        27.11.2026    4:10
