Netzteil bringt keine Spannung
Serverzeit: 23 11 2026  07:55:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) spannung (45896)
BID = 142749
Spongebob
Ich hab mir bei unseren IT-Menschen ein Netzteil für 2,50€ gekauft, weil ich damit basteln will und die Leistung der Spannungsebenen nicht schlecht ist. Mein Problem is nur das ich keine Spannung messen kann. Hab gehört, das man den 5V Spannungsbereich belasten muß bevor man Spannung messen kann, wie läuft das denn jetzt, und woran erkenne ich die 5V Spannungsebene?
Hab leider nicht so viel Ahnung von PC-Netzteilen also bitte genau erklähren, aber so schwer kann das ja nich sein, oder?
MfG Jan
BID = 142778
Der lustige Kernspalt
Handelt es sich um ein ATX Netzteil mußt Du zuerst mal das Netzteil einschalten ( Power on)
Dazu verbindest Du den GRÜNEN Draht mit einem schwarzem.
Je nachdem läuft das Netzteil dann schon.
Wenn nicht mußt Du – wie schon erwähnt – den 5V Stromkreis belasten.
Dazu zwischen einem ROTEN Draht und einem schwarzen einen Verbraucher schalten. Am besten ist eine 12V Autolampe (ca. 50W)
Murphy's Law :
Was macht ein Oszillator : gar nichts
Was macht ein Verstärker : Schwingen
BID = 142888
Spongebob
Warum soll ich denn den 5V Spannungsbereich mit ner 12V Autolampe belasten?
Kann man da nicht einfach einen Wiederstand nehmen?
Ist das wichtig wie hoch-/niederohmig der ist?
MfG Jan
BID = 142891
die Autolampe stellt einen Widerstand dar. Daß sie eigtl für den Betrieb mit 12V ausgelegt wurde soll hier nicht weiter stören.
Wenn man sie an 5V betreibt hält sie praktisch ewig und nimmt genug Strom auf um das Netzteil zu belasten.
Wenn Dir das mit der Lampe persönlich asympathisch sein sollte kannst du auch einen Widerstand nehmen.
Es ist sogar SEHR Wichtig welchen Wert dieser Widerstand haben muß !
z.B. 3,3Ohm 10W ( Achtung ! Wird ziemlich warm )
Aber wie gesagt : Es gibt PC Netzteile, die auch OHNE belastung anlaufen. Zuerst Power ON , dann weitersehen.
Murphy's Law :
BID = 142892
Morgoth
der muss schon sehr niederohmig sein (so 1-3ohm)
aber bitte nicht wie ich nen 0,22 ohm leistungswiderstand nehmen, der ist in nem sekundenbruchteil geplatzt abgeraucht.
am besten ist widerstandsdraht ,von vernünftiger dicke, oder eben ne lampe.
Es irrt der Mensch solang er strebt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472241   Heute : 5632    Gestern : 22017    Online : 290        23.11.2026    7:55
