Z-Diode prüfen mit Oszi?
Serverzeit: 11 11 2026  19:00:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
BID = 141983
Muecke
Hallo Leute,
bin Anfänger:
wie prüfe ich eine Z-Diode mit einem Oszi?
Gruss Muecke
BID = 142023
Über einen angemessen großen Vorwiderstand eine ausreichend hohe Wechselspannung anlegen. Dann siehst du wo die Kuppen abgeschnitten werden.
BID = 142277
alra
oder den Komponententester bemühen (gibt es z.B. bei Hameg Oszis).
Alra
BID = 142497
Muecke
Hallo alra,
wieso Wechselspg?
Gruss Muecke
BID = 142501
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Muecke, das wurde doch schon im chat erklärt ???
höre auf perl, der weiss das
admin
BID = 142507
Bernddi
Hallo Mücke
Dir scheint die funktion einer Diode nicht klar zu sein !
1 dioden haben einbe Durchlass und eine Sperrrichtung .
Z-Dioden werden in Sperrichtung betrieben ab einer Diodenabhängigen Spannung tritt dort der Zehnerefeckt auf (die Spannung ist weitgehend relativ unabhängig vom durchfliesendem Strom ) .Bei zu Grossem Strom wird allerdings die Diode beschädigt. Wenn du nun eine Z-diode über einen Vorwiderstand an eine Wechselspannung legst und den Verlauf der "wechselspannung " auf dem osziloskop darstellst siehst du das eine halbwelle fast gar nicht die andere jedoch bei der z-Spannung gekappt wird !!! (die kuppe wird auf die Z-Diodenspannung begrenzt!!!
Gruß Bernddi
BID = 142548
alra
@muecke,
der Beitrag mit der Wechselspannung stammt von Perl und er hat recht, wie Admin schon ausführte.
Alra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194250856   Heute : 5931    Gestern : 7559    Online : 518        11.11.2026    19:00
