0-5Volt auf 2-8 Volt erhöhen???? Wie mache ich dass
Serverzeit: 11 11 2026  17:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143)
BID = 71760
dune1982
Ich habe ein Problem, ich muss eine Spannung die Zwischen 0 bis 5 Volt schwankt umgeformt haben so das am Ausgang 2 bis 8 Volt herauskommen. Die Ausgangsspannung muss in etwa Proportional mit der Eingangsspannung steigen. Der Ausgang muss keine große Leistung liefern, da dort nur von einem Steuergerät die Spannung gemessen wird.
MFG Patrick
BID = 71776
Hast du eine Hilfsenergie zu Verfügung ?
Sonst müßtest du nämlich erst das Perpetuum Mobile erfinden, um aus 0V 2V zu machen.
BID = 71784
Itaker
Na - geh'n wir mal davon aus, er hat eine "Hilfsenergie".
ZB. ±12V, zudem noch 2 Operationsverstärker, dann nämlich müsste es leicht zu bewerkstelligen sein:
Erster OP als Summierverstärker, gefolgt vom zweiten als Invertierer.
Such mal nach "Summierverstärker"
Oder wenn Du möchtest zeichne ich Dir eine kleine Skizze.
BID = 71815
Warum denn das ? Da steht nix von 0..5V --> 8..2V.
Außerdem könnte sich dune1982 mal etwas umsehen, denn ein ganz ähnliches Thema haben wir noch gestern durchgekaut:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/xtopic_14707_26.html
BID = 71820
Itaker
Den Link hab' ich jetzt nicht verstanden? (Selbe Seite?)
Mit dem Umsehen stimmt aber natürlich
Öhh - So hab' ich mir das auch nicht vorgestellt, hab da jetzt vielleicht einen grundsätzlichen Denkfehler, aber so in etwa hab' ich’s mir das gedacht: (rechnerisch klappt das auch)
BID = 71826
Schlecht.
Anstatt den nichtivertierenden Eingang an Masse zu legen solltest du dort das Eingangssignal zuführen.
Dann wird das Eingangssignal nicht belastet. Besser !
Verstärkung ist dann 1 + R3/...
Den Strom für die Nullpunktsverschiebung kannst du aus einer negativen Quelle dem invertierenden Eingang zuführen.
Macht zusammen 1 OpAmp und 2 Widerstände.
Wenn du die negative Versorgung des Opamp für die Spannungsverschiebung nutzen willst, brauchst du insgesamt 3 Widerstände.
BID = 71855
Itaker
Hallo perl und natürlich auch dune1982
Hmm, "wird belastet" wusste ich nicht, steht auch nicht in meine sch**** Bücher.
Dafür jedes zweite Beispiel, wo der nicht nichtivertierenden Eingang auf Masse liegt.
Allein schon die wenigen Bauteile ist wirklich schon Besser
Aber was ich mir noch gefragt habe: gibt es denn nicht so’n Art nichtivertierenden Summierverstärker, wo keine negative Spannung erforderlich ist?
Natürlich war darüber nichts in meinen Sch**** Bücher!
Auch im Netz war'n die Suchergebnisse nicht gerade überwältigend (Gibt's wohl 'nen grund dafür?).
Ein Ergebnis reichte mir aber auch. Hab' dann schnell aufgezeichnet und mit dazugehörigen Formel (Ist das der Grund?) ausgerechnet. --> Anbei Skizze
Und hab’ gleich mal ne' Frage: Könnte man dort (Skizze) R0 auch unendlich hoch machen - sprich weglassen?
Rein rechnerisch ist mir das mit der Formel zwar gelungen, aber das will ja noch nichts heisen.
Und dune1982 ist damit wohl auch ein Weilchen beschäftigt
Grüße
BID = 71919
Itaker
Was soll's, das kribbeln war zu groß, hab's mal eben aufgebaut (mit LM358).
Resultat: R0 kann weggelassen werden, Ra muss dann 140k haben.
Und glaub' den Grund für die nicht gerade häufige Anwendung dieser Schaltung auch gleich gefunden zu haben, mit oder ohne R0, die gegenseitige Einflussnahme der beiden Eingagspannungen macht sich zumindest bei einem Querstrom (Spannungsteiler) von 1/10 noch deutlich bemerkbar.
BID = 72045
dune1982
Danke für die Zahlreiche Antwort. Habe leider nur Spannung von +12V da die Sache im KFZ eingebaut wird. Daher wird das mit den OP's schon Problematisch. Das war auch mein erster Gedanke.
MFG Dune1982
BID = 72063
Itaker, wenn die Ausgangsimpedanz nicht so wichtig ist, weil dahinter wieder eine hochohmige Schaltung folgt, kannst du die Nullpunktsverschiebung auch mit einem Spannungsteiler am Ausgang machen.
Dann hast du wieder einen hochohmigen Eingang.
BID = 72102
Itaker
Spannungsteiler am Ausgang, daran hab' ich natürlich nicht gedacht *grrr*. Eventuell - Falls nötig - könnte man den zweiten OP (LM358 hat ja schließlich zwei) als Impedanzwandler nutzen.
@dune1982, die hier erwähnten "nichtinvertierenden" Beispiele benötigen keine negativen Spannungen!
Mach es am bessten wie ich, einfach mal eine Schaltung berechnen und aufbauen (Steckplatine/Lochraster).
Verwende auch Trimmer, für die Feineinstellung.
Falls dann Probleme auftauchen, kannste immer noch hier Fragen.
Grüße
BID = 143450
7Veo
Hi zusammen,
hab auch ein Problem und zwar habe ich eine sehr kleine Spannung, die ich aber für meinen UF-Wandler auf bis zu 5V hochtransformiert werden. Das heißt wir haben unter Umständen 0,001V bis zu 0,15V und ich sollte da bis ungefähr 5V hochmultiplizieren. Dabei sollte allen umständen die entsprechende Spannung herauskommen, d.h. der verstärker muss Linear hochtransformieren. nun bräuchte ich eine Schalrung für diesen Verstärker! Ich wäre euch riesig dankbar, wenn ihr mir helfen könntet! bis dahinn mit freundlichen Grüßen
Patrick
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249731   Heute : 4806    Gestern : 7559    Online : 204        11.11.2026    17:48
