Steckerschaltnetzteil - Reihenschaltung - klappt nicht!???
Serverzeit: 11 11 2026  20:20:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 136302
dreamydriver
Hallo, eine Frage vom Laien/Anfänger:
Ich möchte an ein stabilisiertes Schaltnetzteil bei Einstellung 4,5V drei Verbraucher anschließen.
Die drei Verbraucher (Innentemp.anzeige, Außentemp.anzeige und Hygrometer) sollten jeweils mit 1,5V versorgt werden.
In Reihenschaltung angeschlossen sollte das theoretisch funktionieren, allerdings nicht in der Praxis:
Ein Verbraucher wird mit zu wenig Spannung versorgt (ca. 1V), bei den anderen beiden schwankt die Spannung. (beim einen geht die Spannung alle paar Sekunden um ca. 0,3V hoch, beim andern um 0,3V runter.)
(Einer geht also gar nicht, bei den anderen flackert die Anzeige folglich alle paar Sekunden.)
Was läuft schief??
Wie kann man Abhilfe schaffen?
BID = 136303
djtechno
Das geht so nicht!
Grund: die 4,5 bvolt teilen sich NUR ANN auf 3*1,5 Volt auf, wenn ALLE VERBRAUCHER den gleichen innenwiderstand haben.
Haben sie aber nicht, da unterschiedliche Geräte.
noch schlimmer: Je nachdem, was das gerät gerade macht, ändert sich seien stromaufnahme und damit sein innenwiderstand, daher die Spannungsschwankungen.
so leid es mir tut, du brauchst ENTWEDER ein 1,5 Volt netzteil, ODER einen sopannungsregler der 1,5 volt macht, und an den dann die 3 Geräte PARALEL angeschlossen werden !!!!!!!
ein spannungsteiler fällt wegen des wechselnden stromverbrauchs der geräte auch flach.#
Marcus
BID = 136424
Ja. Da diese drei Geräte keine allzuhohe Stromaufnahme haben dürften, genügt ein kleiner Spannungsregler.
BID = 136503
Oder die Geräte parallel schalten und zwei in Reihe geschaltete Si-dioden mit 100 Ohm Vorwiderstand als Shuntregler verwenden.
Vor dem Anschluß der Geräte zuerst die Spannung kontrollieren !!!
BID = 137266
dreamydriver
Vielen Dank für die Unterstützung!!!
noch ein paar Fragen zum Shuntregler von "perl":
-braucht ein Shuntregler (Siliziumdiode?, Z-Diode?) ein paar mA um in seinen Arbeitsbereich zu kommen?
(Stromaufnahme eines Verbrauchers liegt unter 1mA)
-WAS genau muß ich mir kaufen (und WO z.B. bekommen) um die Schaltung mit den Si-dioden/Shuntregler zu bauen?
-Gibt's irgendwo einen Schaltplan für die Schaltung?
(-Unterliegt die Schaltung einem "Verschleiß"?)
Der alternative Spannungsregler: was genau brauche ich dazu?
Ich benutze ein stabilisiertes Universal-Stecker-Schaltnetzteil (hama) mit Verstellmöglichkeit ab 3V (klein, leicht, hoher Wirkungsgrad).
Gibt es am Markt auch ein solches Schaltnetzteil mit einer Einstellmöglichkeit ab 1,5V ???????
Vielleicht könnt Ihr mir nochmal weiterhelfen!?
Markus
BID = 137353
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Normalerweise habe solche Messgeräte so einen kleinen Stromverbrauch das es sich nicht lohnt dafür ein Netzteil zu nehmen. Sind die Leeerlaufverluste des Netzteils pro Jahr nicht höher als sich ab und zu ein paar neue Batterien zu kaufen?
BID = 141756
Ein Shuntregler nimmt allen Strom auf, der von der Last nicht gebraucht wird. Der maximale entnehmbare Strom wird durch den Vorwiderstand bestimmt.
Eine oder mehrere Si-Dioden ergeben einen Spannugsabfall von etwa 0,7V pro Diode.
Die Stabilisierungswirkung zum fast Nulltarif ist nicht besonders gut, aber die Spannungskonstanz einer Batterie ist ja auch nicht überragend.
Es gibt aber auch spezielle Shuntregler ICs, die eine hervoragende Stabilität besitzen. Einige dieser Typen werden sogar als Referenz in Meßinstrumenten eingesetzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251879   Heute : 6954    Gestern : 7559    Online : 606        11.11.2026    20:20
