IR Audio Übertragung von 2 Motorradhelmen(kurze Distanz)!!!
Serverzeit: 27 11 2026  03:50:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 141946
fischê
Hat jemand einen Idee/Bauplan für eine IR Audio Übertragung zwischen 2 Motorradhelmen?
Ich will mich mit meinem Sozi unterhalten, der Aufbau sollte klein und mobil sein.
wäre glücklich über Ideen oder Hilfe!!!
BID = 143310
cob17
Zur Homepage von cob17
dein vorhaben wird wohl kaum möglich sein. es ist nicht möglich über infrarot eine konstante audioverbindung herzustellen. die daten, die durch die luft geschickt werden sind zu groß, d.h. ein 32 oder 64kbit signal wirst du wohl nie zum überlaufen bekommen. außerdem müßtest du dir dann noch sone art zielsystem an deinem helm bauen, dass du den empfänger triffst (...) rein theoretisch, wenn das funktionieren sollte müßtest du immer einen abstand von ca 3-5 m einhalten, wenn das ein "kleiner" aufbau sein soll. und das ist gerade beim motorrad fahren sehr gefährlich.
irgendwo gab es helme mit bluetooth. damit könntest du dich übers handy unterhalten, was sich wieder auf die kosten auswirkt.
das einzige, was ich dir vorschlagen könnte, wäre eine art cb-funk-station für dein motorrad. oder du schnappst dir ein zwei walkie-talkies und baust diese um, dass du
a) den druckknopf zum sprechen hast
b) den internen lautsprecher/mics so veränderst, damit du die mit einem headset, dass unter deinem helm passt, verbinden kannst
strom bekommst du mit ner 9V blockbatterie
gruß und guten rutsch,
cob
edit: ja, wer lesen kann, ist klar im vorteil. hab da mal was neues geschrieben
ähm, weiß jetzt auch nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cob17 am 28 Dez 2004 13:01 ]
BID = 143325
watumba
eine Audioübertragung über IR ist kein Problem. Ich habe selbst eine (sehr einfache) Schaltung vor Jahren ausprobiert und diese hatte eine annehmbare Übertragungsqualität (CD-Player auf Verstärker).
Solche IR-Systeme gib´s auch in HIFI-Bereich (GRUNDIG Fine Arts).
ABER:
Eine Installation in und auf einen Motorad-Helm ist sicher nicht zu empfehlen, da solche Verbindungen besser und einfacher funkt. wenn diese fix installiert sind. (Kopf drehen!- Richt-carakteristik !). Darüber hinaus wäre das ganze noch überaus störempfindlich. (direktes Sonnenlich, man fährt ja selten im Regen :D,...)
Sicherlich könnte man die Störanfälligkeit mit hochwertigen komponenten bzw. mit aufwendige Schaltungstechnik vermindern, aber dann kommt man sicher in den Bereich was ein norm. Funk-Helm- Headset kostet, das noch dazu (fast) perfekt funkt und auch auf größere Distanzen noch geht.
gruß
BID = 143435
2SJ200
oder man baut einfach einen billigen IR Kopfhörer ein...
auf die distanz sollte kopfdrehen ned so des problem sein...
aber auf die distanz wär ein kabel mit zwei klinkensteckern oder so auch kein allzugroßes problem :D
BID = 143505
schau mal bei Conrad unter "Biker Set",
Best. Nr.: 930286 ZA.
BID = 143602
MinceR
wenn der Sozi sich 3-5 m vom fahrer entfernt ist das schon arg gefährlich. dann ist er im normalfall nämlich gerade vom Sozius sitz (der sitz hinterm fahrer) gefallen oder fällt gerade.
vergiss doch infrarot. machst dir ne kleine verstärkerschaltung und dann via kabel. machst die so klein das du die in deine jackentasche stoppen kannst mit irgendwie nem klinkenstecker für jeweils hörer und mikro und fertig. oder mit nem klip oder so an der jacke befestigen.
die leitung darf nur nicht zu lang sein sonst flattert die bekanntlich ja schön im wind.
hab ich vor 4 jahren sone schaltung mit 2 mikro und 2 hörer für 10DM gesehen. inklusive eingang für cdplayer. hätt ich mir die doch nur gekauft......
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinceR am 29 Dez 2004  2:53 ]
BID = 143713
cob17
ohje... dachte an zwei unterschiedliche motorräder. dennoch wäre eine andere verbindung praktischer.
BID = 143798
2SJ200
da wirds zugegeben etwas schwieriger, da wär UHF oder so sicher besser als IR
BID = 144350
fischê
Erstmal ein großes Dankeschön an alle!!!
Fazit: Ich soll nen Kabel mit Verstärker benutzen. Rischtisch???
Ich hatte gedacht, dass es mit IR besser klappt, aber gut jetzt weiß ichs besser.
THX fischê
BID = 144570
2SJ200
zwischen zwei motorädern musst wohl funken, aber da wär so 433MHz oder so systeme ev. besser, aber am motorad zwischen den beiden helmen würd ich kabel verwenden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566958   Heute : 4071    Gestern : 30885    Online : 757        27.11.2026    3:50
