Dimmer - Glühbirnen flakern und der Dimmer summt
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) glühbirnen (415) dimmer (2680)
BID = 141792
alexliebe
Hallo zusammen - ich bin verzweifelt.
Ich habe eine Dimmer-Wechselschaltung (30-600W) für 4 Glühbirnen à 60W. Wenn ich den Dimmer drehe, flakeren die Birnen un der Dimmer summt - beides dann auch ständig (nicht nur während des Betätigens)!
Selten funktioniert es wie es sein soll.
Die Kabel sind alle neu (1,5 mm).
Ich komm nicht drauf wieso. Kann mir jemand einen Tipp geben. Hat das schon jemand erlebt bzw. lösen können?
Gruß, Alex
BID = 141793
alra
@alex,
ein Schaltbild wäre hilfreich.
Hast Du den Dimmer selbst gebaut?
Sind die Verbraucher in reihe oder parallel geschaltet?
alra
BID = 141801
master2
Hast du den richtigen Dimmer? Es gibt "normale" und welche für E-Trafos oder Ringkerntrafos.
Um was für Leuchtmittel handelt es sich denn?
BID = 141806
Weissi
Also bei den genannten Glühbirnen 4x60W wird es mit allen Dimmern (R-C-L-Typen) funktionieren.
Der Fehler liegt höchstwahrscheinlich an einem Wackelkontakt innerhalb dieses Stromkreises.
(Erste Möglichkeit : die zweite Bedienstelle , dann Abzeigdose(n), Leuchtenanschluss, Zuleitung zur UV, am LS-SChalter dort in der UV , evtl. sogar Zähler/HAK etc...)
Gruss
Wilhelm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314928   Heute : 9707    Gestern : 12485    Online : 876        16.11.2026    18:02
