wechselstromzähler für verrechnung zulassen
Serverzeit: 16 11 2026  18:16:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 141254
acer
hallo,
ich habe hier einen elektronische wechselstromzwischenzähler mit Zwischenstecker.
auf der verpackung steht so halb groß "nicht für verrechnung zugelassen.
dieser ist für wandmontage geeignet. zusätzlich sind die Kontakte des Zählers und der Zähler selber blombiert.
daher meine frage:
wieso gilt besagter zähler nich für die verrechnung? sofern eine manipulation ausgeschlossen werden kann (indem fall durch die Blomben), solte das doch genügen? oder etwa nicht?
was müsste man tun um besagten zähler für die verrechnung zuzulassen?
danke für eure hinweise
BID = 141748
Hallo acer,
erstmal Willkommen im Forum!
Ganz einfach:
Der Zähler müßte geeicht oder gleichwertig beglaubigt sein. Das heißt, von einer dazu berechtigten Stelle daraufhin überprüft, ob er die sog. Verkehrsfehlergrenzen einhält und dies dauerhaft.
Mit der Montage oder der Bauart hat das also nichts zu tun. Es geht nur darum, wie genau der angezeigte Wert dem tatsächlichen entspricht.
Man bekommt auch solche elektronischen Zähler (genauso wie die herkömmlichen Ferrariszähler) als ungeeichte und (deutlich teurer) als geeichte Ausführung.
Wenn Du Pech hast, ist ein nicht als geeicht verkaufter Zähler nicht einmal eichfähig. Abgesehen davon wäre eine Einzeleichung vermutlich deutlich teurer als ein neuer, geeichter Zähler...
Die Verwendung nicht geeichter Meßgeräte für Verrechnungszwecke stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wir mit entsprechenden saftigen Geldbußen belegt. Außerdem kann der Zahlungspflichtige kürzen!
Empfehlung daher:
Unggeichten Zähler zurückgeben oder hilfsweise verkaufen.
Stattdessen geeichten Zähler anschaffen.
Fertig!
BID = 141838
meister lampe
Dein Energielieferant kann auch in seinen TAB den Weiterverkauf von Energie untersagen. Aber wo kein Kläger...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315049   Heute : 9828    Gestern : 12485    Online : 529        16.11.2026    18:16
