Spezielle UP-Dosen für Antenne?
Serverzeit: 27 11 2026  04:18:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 141726
notaufnahme
gestern habe ich einen Bericht für einen im Auftrag des Kunden durchgeführten TÜV-Check gefaxt bekommen. Einer der Punkte lautet: "Die Antennenkabel sind nicht in den dafür vorgesehenen UP-Dosen installiert". Installiert habe ich Standard-Kaiser-UP Dosen - 60mm tief...wie immer...hat jemand eine Ahnung, was der Mensch von mir will?...mache ich das seit 10 Jahren falsch und keiner hat´s mir gesagt. Gibt es spezielle UP-Dosen für Antennenanschlüsse?
...immer mit einem Bein im Knast...warum hab ich nichts vernünftiges gelernt...?
BID = 141759
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Also ich hab noch nichts von extra-UP-Antennendosen gehört oder gesehen.
Vielleicht meinen die das die Antennendose immer separat gesetzt werden soll, oder in Kombination mit Steckdosen immer rechts oder links zu sitzen hat?
Einfach mal fragen nach welcher VDE und welchen Prüfkriterien die hochwohlgeborenen TÜV-Prüfer den Check gemacht haben. Ein E-Check wars wohl nicht?
Sollte doch für die Fehlerbeseitigung okay sein wenn man solche berechtigten Fragen stellt, damit gibt man sich keine Blöße sondern unterstreicht seine Kompetenz mit Fehlern umzugehen, solang es Fehler sind, falls nicht die Arbeitszeit die zur Abänderung notwendig ist dem Kunden in Rechnung stellen, kann er sich ja vom TÜV wiederholen. (Natürlich vorher die Sache absprechen)
BID = 141774
Bernddi
Hallo zuerstmal
also spezielle UP-Antennendosen gibts meines Wissens nicht !!
Was allerdings gern bemängelt wird ist , das Niederspannungskreise und Netzkreise nicht sicher getrennt sind ! aus diesem Grund sollten Antennendosen ,Telefondosen und evl Cat Dosen schon räumlich von Netzkreisen getrennt werden .
wenn der Kunde es allerdings wünscht diese zB unter einem gemeinsamen Abdeckrahmen zu installieren muss sichergestellt werden das die Dosen in der Trennwand sicher verschlossen sind (einführung der Antennenleitung dann eben "holländich" van hinten !
Ich wage es mal zu bezweifeln , das der Tüfprüfer sich die Dosen auch von innen angeschaut hat ,ohne Einbauten !!!
Wenn DU dann noch die "Krallen" entfernst und die Steckdosen und die
Antennendosen mit Schraube einbaust biste auf der sichern Seite !!da getrennte Betriebsmittel !!!
gruß Bernddi
BID = 141789
notaufnahme
    Hi äht all (automatisch editiert wegen spamgefahr)   ,
danke erstmal...dachte schon ich war ein paar Jahre weg. Die Antennedosen sind natürlich separat...naja, frag ich ihn halt was er will...so und jetzt ab auf Arbeit...
BID = 141917
123abc
So wird es sein. Da der Antennenmensch nicht an der 230V Steckdose zu suchen hat muss die Antennendose einzeln gesetzt werden.
Extra Antennen UP-Dosen sind mir nicht bekannt
123abc
BID = 141920
Lightyear
@ 123abc
Stimmt nicht so ganz.
Seit die Schuko-Steckdoseneinsätze auch bei abgenommeen Abdeckungen "Fingersicher" sind, dürfen Schuko-Steckdosen auch unter einer gemeinsamen Abdeckung mit Antennen-, Daten- und sonstigen Kleinspannungsbetriebsmitteln angeordnet werden.
Ob man das allerdings machen sollte, steht auf einem anderen Blatt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 141949
123abc
gab es zu meiner Zeit noch nicht.
123abc
BID = 141951
notaufnahme
Da hat er recht. Die DIN sagt sogar, wenn Antenne und Steckdose in Kombination, dann mindestens 3 Steckdosen. Daher installieren wir z.B. Antennendosen einzeln, weil man ansonsten die unverhältnismäßig teuereren 4-fach Rahmen montiern müßte.
Der TÜV Typ war heute übrigens nicht zu erreichen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: notaufnahme am 23 Dez 2004 18:16 ]
BID = 141958
Eltako
Warum min. 3 Steckdosen?? Wo ist der Sinn dieser Vorschrift?
In dubio pro reo
BID = 141968
notaufnahme
Wenn ich mir die DIN durchlese, muß ich sagen, daß da eine ganzer Haufen "Empfehlungen" drinstehen, deren Sinn ich nich verstehe. Vermutliche ist der Grund, daß du ja in der "Fernsehecke" nicht mehr nur einen Fernseher, sondern noch 4-5 andere Geräte zu stehen hast (D-Box, DVD, VHS etc.) und deshalb die DIN meint, auch hier die Mindestanzahl von Schukos in Kombination mit Steckdosen regeln zu müssen.
BID = 142008
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Naja,
ein 4-fach Rahmen kostet brutto so um die 7,45, ein 3-fach und ein 1-fach Rahmen zusammen ca. brutto EUR 6,30. So viel teurer ist ein 4-fach Rahmen also nicht und man setzt ja auch üblicherweise nicht dutzende davon ein.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 142020
notaufnahme
@RolSim
Rechne das ganze mal mit Gira TX_44 in alu und mal 6...da kommt schon was zusammen.
BID = 142029
RolSim
Hm, bin ja auch von der Standardserie ausgegangen.
Bei Gira TX beträgt die Differenz halt um die 6 EUR brutto.
Wer aber baut sich das TX44 in die Wohnung ein ? Naja,
die
Geschmäcker sind halt verschieden.
Clever einkaufen
BID = 142044
notaufnahme
yep...sind sie...und wenn dann noch um jede Steckdose gefeilscht wird ("brauch ich da wirklich eine Steckdose"), dann kommt´s halt auch auf solche Sachen an
BID = 142051
RolSim
Das sind genau die Kunden vor denen mein früherer Meister immer gewarnt hat. Und wenn alles fertig ist und tapaziert kommt dann die blöde Frage wieso hier so wenig Steckdosen installiert sind.
Clever einkaufen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567436   Heute : 4552    Gestern : 30885    Online : 267        27.11.2026    4:18
