DIN 18015
Serverzeit: 27 11 2026  04:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DIN 18015
BID = 142014
notaufnahme
In der DIN 18015 steht geschrieben, daß Antennenleitung grundsätzlich im Leerrohr zu verlegen ist. Weiterhin steht geschrieben, daß man in Wänden, die dünner als 17,5cm sind, nicht unter Putz sondern im verlegen soll.
Frage: Wie verlege ich ein Leerrohr im Putz, wenn der Putz nur max. 1cm dick ist?
Kommt man aus der Leerrohrnummer irgendwie raus, oder muß man sich etwas einfallen lassen, dieses Leerrohr irgendwo, sei es auch so unsinnig zu verstecken?
...immer mit einem Bein im Knast...warum hab ich nichts vernünftiges gelernt...?
BID = 142024
gretel
Das soll wohl nur Endanwender verunsichern ; ich habe für meine kleine Wohung nur eine neutrale Verbindungsleitung mit koax und 2x2x0,8qmm zum Schlafzimmer vom Wohnzimmer aus verlegt, Strecke ungefähr ca. 12 Meter ohne separates Leerrohr - und siehe da es funkt ohne !
Also Kabel BW und DSL+ISDN im Wohn- wie Schlafzimmer !
Aber natürlich , mit wäre es besser !
(Kommt aber auf Anwendung an !)
Gruss
Gretel
BID = 142035
Eltako
Hallo Notaufnahme!
Man sollte bei den Vorschriften nicht durchdrehen .....
Wie dick ist denn die Wand genau, wo das Leerrohr rein soll?
Wenn man da beim Schlitz klopfen vorsichtig ist, sollte das doch kein Problem sein. Wenigstens halb im Mauerwerk und halb im Putz
In dubio pro reo
BID = 142037
notaufnahme
Ja mit wäre besser...is klar...wenn es aber, wie beschrieben nur mit größtem Aufwand möglich ist...
und jetzt kommt´s: Der TÜV checkt, im Auftrag des Kunden, und schreibt " Antennenleitung nicht nach DIN18... verlegt" - stehst du doof da als Fachfirma!
Sinn der DIN Norm? - Schutz gegen Beschädigung > okay, Austauschbarkeit des Kabel > hmmmm?
Wenn ich richtig gezählt habe geht das ganze um 6 Ecken auf ca. 30m - da ist nichts mehr mit Austauschbarkeit!
Und Beschädigung? Wie soll das Kabel beschädigt werden, wenn es mal UP verlegt ist?
BID = 142040
notaufnahme
@Eltako
Die Wand ist max 7cm...
BID = 142043
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Vorschriften und Empfehlungen sind die eine Seite, die Praxis vor Ort die andere. Und worauf soll sich denn der arme TÜV-Prüfer sonst beziehen wenn nicht auf seine Vorschriften ?
Und bei der der von dir beschriebenen Situation gibts wirklich keinen Sinn.
Meine Kabel zu Hause liegen auch nicht im Leerrohr und habe trotzdem seit 20 Jahren einen idealen Empfang.
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 142045
Eltako
notaufnahme hat am 23 Dez 2004 21:32 geschrieben :
@Eltako
Hm, das stellt wirklich ein Problem da .......
Aus was für einem Material besteht denn die Wand?
Wenn die vom TÜV so schlau sind, würde ich sie mal fragen, wie sie das ganze verlegen würden ....
Wenn das Kabel eine gute Qualität hat und richtig verarbeitet wird, hebt das solange bis die komplette E-Installation erneuert werden muss.
Das müsste man nur dem TÜV-Menschen klar machen .....
In dubio pro reo
BID = 142046
notaufnahme
genau erst dem TÜV Toni und dann dem Kunden, der natürlich schon wieder Rechnungsminderung wittert, da ja Anlage nicht nach DIN
BID = 142074
Ketzerische Frage:
Warum hast Du überhaupt die Gültigkeit/Anwendung der DIN vereinbart?
Oder ist das etwa gar nicht der Fall...?
BID = 142076
notaufnahme
Okay, ich bin nur angestellt und kenne den Vertag nicht in allen Details...werd ich mal abschecken!
Klasse Idee @ Sam2
Aber heißt es nicht, daß sich jeder Installateur an die DIN Normen zu halten hat? Sprich...bist nicht automatisch daran gebunden?
BID = 142080
Nö, eine generelle Gültigkeit haben die nicht.
Noch ein anderer Ansatzpunkt:
Wer hat die Leitung in dieser Wand geplant? Nach DIN wäre dann doch entweder die Wand zu dünn (wer bestimmt die Wandfdicke - der Elektriker?) oder der Montagepunkt der Dose falsch gewählt...
BID = 142082
notaufnahme
Geplant? - der Chef...vermutlich einmal durchgelaufen, Grundriss mitgenommen...dann mir hingeschmissen mit den Worten "Mach mal fix ´n Angebot"...die Wandstärken waren übrigens nicht im Grundriss eingezeichnet...dementsprechend war ich auch überrascht als ich meine 60mm Dosen in die Wände zaubern sollte...
naja egal...ich schau mal in Vertag
Danke für den Tip!
BID = 142153
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Alles in allem: Dumm gelaufen. Sieht nach einer Schwäche in Planung (Dünne Wände + Dose dort plaziert) und Marketing (Ausführung nach DIN etc. ?) aus.
Den kleinen Installateur trifft es dann. In solchen Situationen hilft dem (schuldbewussten?) Installateur nur, die Sache zuende zu denken, die Zwickmühle zu erkennen, in der man sich befindet (das hat hier sam2 getan) und den Fehler dorthin zu delegieren wo er hingehört (s. oben)! Der TÜV-Prüfer kocht auch nur mit Wasser (den gegebenen bzw. allgemeinen Vorgaben).
BID = 142154
Sir Jeff
Sir Jeff hat am 24 Dez 2004 11:31 geschrieben :
Soll nicht heissen, dass man jedes für sich nicht vereinbaren darf/sollte.
BID = 142162
Carsten_eutin
halllo, installiere doch aufputz
frohes fest, carsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567296   Heute : 4411    Gestern : 30885    Online : 576        27.11.2026    4:10
