Lichtmaschinen-Wechselspannung als Signal abgreifen! Wie??
Serverzeit: 16 11 2026  22:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 141157
uks
Zur Homepage von uks
Was ich machen möchte ist von der Wechselspannung der Lichtmaschine ein takt haben, mit diesem ich dann später die Drezahlberechnen kann.
Ich habe einen Diesel und da gibt es leider keine Induktivgeber wie beim Benziner.
Wie bekomme ich nun aus dem schlechten Wechselspannungsignal einen takt?
Ein einfacher Einweggleichrichter davor und ich hätte doch schon mal ein schlechtes signal, oder wie?
Bis wie hoch sind da so die Spannungen und Ströme, einschalten, abschalten, betrieb so durchschnittlich?
Hat jemand schon in dieser Richtung mal was gemacht?
Gruß, Timo
BID = 141163
Tim B.
Ja. Jemand mit dem Namen "Elektor". Und darüber hat er dann sogar 1984 oder 1985 einen Artikel geschrieben.
BID = 141277
uks
hast du dann auch vielleicht Zufällig diese Ausgaben?
habe jetzt bei google nichts gefunden bezüglich dies, ebay.. gibts genau diese grad nicht.
Aber ich muss sagen ich hab echt hammer projekte schon beim suchen gefunden, als ich nach "elektor" suchte.
Gruß, Timo
BID = 141443
Lötfix
Meine Lima hat einen 3-Phasen-Brückengleichrichter mit 6 Dioden, außerdem wird das durch den Riemen ungenau. wäre es nicht einfacher einen Induktiven Näherungsschalter neben ein bewegtes Teil z.B. Riemenscheibe von Nockenwelle, Einspritzpumpe, Kurbelwelle zu schrauben? An den Riemenscheiben gibt es meistens Bohrungen oder Schraubenköpfe die man als Betätiger nutzen kann. Alternativ könnte man einen Klopfsensor vom Schrottplatz an den Motor schrauben und das Signal auswerten.
mfg lötfix
BID = 141630
512
Da gabs mal im Jahre Schnee eine Bauanleitung im Elektor.
Wenn Du wills kann ich Dir den zu den Feiertagen scannen.
Normalerweise wird das Signal von der Lichtmaschine
am Anschluss W abgenommen.
Die ganzen Dieseldrehzahlmesser der "vorelektronischen Zeit"
funktionierten so.
mfg herb
BID = 141635
Bei der letzten AU hat der TÜV-Mann die Drehzahl über die Bordspannungssteckdose abgegriffen. Die Restwelligkeit der Bordspannung hat für sein Instrument gereicht die Drehzahl zu bestimmen.
Folgende Varianten kamen bei der AU auch schon zur Anwendung: Mikrofon, Reflexlichschranke mit Aufkleber auf der Riemenscheibe und ein Geber (Piezo?) an die Einspritzleitung geklemmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317151   Heute : 11932    Gestern : 12485    Online : 345        16.11.2026    22:12
